Fecha actual Mié May 22, 2024 8:12 am
NotaPublicado: Dom Oct 05, 2008 11:28 am
Hola amigos, esta vez vamos a ver la manera de reparar las botoneras plásticas tipo Philco, Sansei, y muchos otros que se rompen una y otra vez debido al diseño endeble y también a los usuarios tipo bestia que piensan que la tecla es el botón del portero eléctrico.
Bueno, ya que les gusta tratar al teclado como al botón del portero le vamos a convertir el teclado en panel de pulsadores.
Yo sé que con esto no enseño nada al técnico experimentado, pero muchos colegas recién empiezan y se matan viendo cómo hacer, si el cliente no tiene control remoto, ¿qué le aconsejan? que empuje los touch con un lápiz? je,je,...
Bueno, empezamos, como habrán visto, estos teclados empujan touchs que en el chassis están dispuestos en torre de a dos, V+, V-, Ch +, Ch-, Banda y On-Off, estos dos por lo general de tipo touch simple.
Bien, consigan pulsadores del tipo B13510 (Foto 1) que son de tipo mecánico, muy robustos, y con resorte de retorno, por lo cual se constituyen en el teclado ideal para las bestias.
Fotografía 1.
Bueno, saquen el chassis, desmonten el frente de plástico y procedan a agrandar los agujeros (Foto 2) con una lima redonda despacio y sin apuro, comprueban si entra y si no siguen limando, sacan las rebarbas y prueban de nuevo, despacito, que si se pasan queda el pulsador bailando y estamos en el horno, ya que habrá que pegar el pulsador por dentro, ya que tiene enganches elásticos pero tienen que quedar justitos.
Fotografía 2.
Van probando la disposición de los pulsadores (Foto 3) para que queden centrados y que se vea prolijo, nada de mamarrachos, O.K?
Fotografía 3.
Sigan así hasta que estén todos colocados, ven que se ve bonito, y prolijo, bueno, disculpen las fotos, pero no soy profesional de la fotografía (Foto 4)
Fotografía 4.
Bueno, ahora la parte eléctrica, generalmente todos los touch llevan un común a masa y el resto al micro, así que vean el diagrama correspondiente al modelo y cableen con pares si no llevan común, y si lo lleva, conecten un conector de cada pulsador a un cable negro, por ejemplo, y lo llevan a masa del impreso, después un color distinto para cada función, en orden y anotando en un papel el color y la función.
Por ejemplo, Ch +: Verde
Ch - : Amarillo
Vol +: Azul
Vol - : Violeta
Banda: Blanco
On-Off : Rojo
Para no confundirse cuando el teclado esté puesto y no tengan que desarmar todo para ver dónde iba el verde, je,.je..
Cuando todo esté cableado, aten todos los cables como los matambres, con hilo del mismo tipo para que quede como una tripa y no anden sueltos los hilos.
Personalmente utilizo cables de pares telefónicos (Foto 5), un día cablearon los tipos de Telefónica por casa y les sobró un pedazo de 2 metros de multipar de 1200 pares, grueso como un puño, me lo dieron y hace 20 años que no lo puedo terminar, je,je...
Fotografía 5.
Bueno, una vez puesto, va a quedar bonito, no va a desentonar con el frente del TV, (a veces queda mejor que con las originales), es barato, y el tipo no jode más con el tema del teclado.
Dejen la "tripa" formada por todos los cables larga, como para poder retirar el chassis en futuras reparaciones y listo.
El Patagónico.
NotaPublicado: Dom Oct 05, 2008 9:51 pm
EXP: 201 / 224
201 / 224
Hola pata, disculpame mi ignorancia, pero ¿cómo hago para ver las fotos? por que, por mas que intento los enlaces que colocaste no se abren.
Saludos :?:
cosecharas tu siembra
NotaPublicado: Mar Oct 14, 2008 3:38 pm
Excelente Pata!!!
Pensé que yo era el único que tenia clientes/usuarios dotados de fuertes manos criollas, acostumbradas a reparar tractores de procedencia soviética, más que a utilizar delicadas botoneras plásticas diseñada para jóvenes señoritas del tiempo del romanticismo…
Te cuento que yo utilizo pulsadores similares, no he conseguido del tipo mostrado (que tienen mejor apariencia).
He utilizado preferentemente de color negro, luego blanco, azul y verde oscuro, dependiendo de la existencia en el comercio y el color del mueble.
Muchas veces no hay del color buscado y además el cliente ya rompió no solo la botonera sino también parte del mueble mediante la introducción y ejerciendo palanca con cualquier tipo de “herramientas” (realmente, hablando entre “dinos” hay simios muy listos).
Hay botoneras que llevan 4, otras hasta 9 pulsadores.
He reemplazado las botoneras originales en tvs Admiral, JVC, Philco, Philips, Recency, Tonomac, GoldStar, etc.
En mi caso les construyo una placa de impreso cortada a medida, si puede utilizo los postes o tetones plásticos donde se anclaba la botonera original, perforo en forma de ranura de modo que pasen los contactos de lo pulsadores a través de la placa y luego coloco en la misma placa una tira de pines, luego busco algún cable largo (20 a 30 centímetros) con una ficha hembra en un extremo y sueldo el lado opuesto a la placa, si hay que retirar el chasis, solo se debe desconectar la ficha. A la tira de pines hay que soldarla del lado del cobre es algo complicado pero no imposible.
Generalmente con una cinta de 5 a 7 hilos logras el cometido en los tv más viejos en los más modernos que no utilizan el barrido por matriz, con 2 a 3 cables te suele alcanzar.
A los pulsadores los sueldo con el estaño necesario.
Si bien esto crea algo de dificulta a la hora de reemplazar alguno de los pulsadores, ganas en fortaleza y resistencia mecánica contra el abuso de las nuevas generaciones y los padres “modernos”, demasiados perezosos para educar a sus hijos.
Para no pasarse en el “desbaste” del plástico, recomiendo utilizar un juego de limas pequeñas, de esas que se pueden obtener en las ferreterías, trae limas planas, curvas, redondas, triangulares y cuadradas y todas las hojas tienen menos de un centímetro de ancho, con eso te alcanza para adaptar cualquier tipo de pulsadores.
A la larga es más durable que la famosa botonera.
Pongan en práctica el consejo, sobre todo cuando no se consiguen algunas botoneras, como por ejemplo la del Philips con forma de lágrima o gota de agua, es mejor una “dentadura” postiza que andar sin dientes.
Saludos para todos.
NotaPublicado: Mié Dic 31, 2008 2:24 am
Ciudad: Mexico DF
EXP: 888 / 917
888 / 917
En mi caso cuando todavía están las partes de las teclas completas, las pego con pegamento "colaloca" para armarlas y después les cubro la rotura con acrílico, el que utilizan los dentistas, quedan un poco mas rígidas pero trabajan bien, también cambio los microswitches, ya que en la mayoría de las veces se daña el teclado por que los micrswitches no hacen buen contacto y tienen que presionar demasiado para que hagan la función, también checo si la tecla tiene que moverse demasiado para presionar al switch, pongo el switch un poco mas grande de tal manera que la tecla tenga el menor movimiento posible.
El acrílico de los dentistas endurece como plástico y es muy resistente y es mas fácil que se rompa la tecla de otra parte que de la unión.
NotaPublicado: Mié Dic 31, 2008 3:06 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
JPQQuintana escribió:
"... las pego con pegamento colaloca"
En criollo, "La Gotita"...
Cuando llegue a México me volví loco buscando "La Gotita" 8-) 8-) :roll: :roll: :roll:
NotaPublicado: Mié Dic 31, 2008 11:27 am
Ciudad: Salliquelo, Bs As
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Lo que yo hago es, si están sanas las patitas, caliento con el soldador para unir las partes, solo para que se queden en el lugar, y luego lleno con silicona transparente haciendo que las patas dejen de ser necesarias y como la silicona es muy flexible, queda muy bien. Si están muy rotos, pongo el tecladito nuevo.
Si son muy bestias y lo rompen de nuevo, les ofrezco un remoto, porque se rompe cuando no tienen el remoto, o lo reparo nuevamente hasta que aprendan, lo cual no va a ocurrir nunca y nosotros seguiremos trabajando.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Jue Ene 01, 2009 9:55 am
"Si son muy bestias y lo rompen de nuevo, les ofrezco un remoto,porque se rompe cuando no tienen el remoto, o lo reparo nuevamente hasta que aprendan, lo cual no va a ocurrir nunca y nosotros seguiremos trabajando."
Si...va a seguir ocurriendo, no quieren aprender, no les interesa.
Los rompen los "chicos"... porque los padres los dejan...
He notado que los tvs utilizados por personas de edad siempre parecen nuevos y solo me los traen al día siguiente de una visita de los nietos... con los teclados destrozados... en un día
Así que vamos a tener que trabajar por toda la eternidad...
NotaPublicado: Jue Ene 01, 2009 4:44 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Miren, en casa cuando yo era "chico" teníamos justo un Philco el cual no tenia control y lo usábamos del teclado, ¿y qué paso? se rompió claro, pero después de muchos años, unos 6 o 7 años habrá durado trabajando diario el teclado.
Y si, lo arregle con la gotita y todavía lo tiene mi vieja y no se ha vuelto a romper.
Como dice Dardo70 acerca de los TV's de personas de edad, les cuento lo que me decía mi abuelo, "no le cambies de ahí que se descompone, siempre hay que usar el control" y por mas que le decía yo "si se descompone para que lo trae" no había caso...
Un abrazo.
NotaPublicado: Jue Ene 01, 2009 8:11 pm
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Lo bueno de estos tv que uno puede hacer un estudio arqueológico de todas las herramientas que usaron para manejarlo después de rotos los botones.
A saber:
escarbadientes, fósforos, lápices, crayones, palitos de chupetin, invisibles (para el pelo), clavos, isopos (usados puajjj) :lol:
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Jue Ene 01, 2009 8:30 pm
EXP: 678 / 698
678 / 698
Comparto lo tuyo Gamar, hasta llegue a encontrar una aguja de tejer a crochet, de lo mas insólito.
Feliz año para todos :D :D :D
