Fecha actual Dom May 19, 2024 4:03 pm
NotaPublicado: Dom Nov 28, 2010 4:03 pm
Ciudad: San José, Costa Rica
EXP: 345 / 372
345 / 372
Saludos cordiales.
Me llegó (hace varios días) un TV Samsung de 29" Modelo CT-6846W Chasis KCT-52A que al encender dura un segundo y se apaga y enciende de nuevo y se apaga solo. O sea, solo una vez presiono el botón de encendido y, enciende y se apaga, enciende y se apaga, así todo el rato hasta que lo desconecto de la corriente.
El +B está en 130V (en el segundo que está encendido luego baja a unos 76V para luego subir a 130V y así constantemente).
También separé la etapa horizontal y coloque la lámpara como carga de la fuente y enciende en el momento de presionar el botón de encendido alcanzando los 130V pero inmediatamente baja a su intensidad quedando en 36V pero ya no enciende y apaga, o sea queda en stand-by.
He cambiado los filtros de las diferentes alimentaciones, he cambiado el y transistor horizontal y sigo con el problema.
Les agradezco sus sugerencias.
NotaPublicado: Lun Nov 29, 2010 3:16 pm
Ciudad: mexico
EXP: 382 / 417
382 / 417
Aquí puedes descargar el manual, revisa resistencia de arranque de la fuente, trae por ahí unos diodos zener, hay que cambiarlos, y por supuesto, que el IC vertical esté alimentado correctamente.
NotaPublicado: Lun Nov 29, 2010 10:56 pm
Ciudad: barcelona
Pais: venezuela
EXP: 218 / 224
218 / 224
¿Has probado ajustando el screen? Tuve un caso parecido y era eso, cambia filtros 100uF/160V, 22uF/250V, 47uF/160V si los posee, suerte...
NotaPublicado: Jue Dic 02, 2010 9:36 pm
EXP: 345 / 372
345 / 372
Muchas gracias danielito y Jose Gregorio por su colaboración.
danielito muchas gracias por el diagrama, ya lo había bajado.
Estoy cambiando el SE130, el diodo de zener de 15V y el C854 aunque miden bien, pero estoy agotando recursos.
Para Jose Gregorio, ya hice la prueba de ajustar el Screen y los filtros han sido cambiados.
Estoy preparando un plano sobre una prueba que me indicaron, luego lo publico para que me ayuden por favor en algunas dudas que tengo.
NotaPublicado: Jue Dic 02, 2010 11:21 pm
Ciudad: barcelona
Pais: venezuela
EXP: 218 / 224
218 / 224
Al momento de encender ¿se logra ver algo en la pantalla o no da tiempo a nada? deberías cambiar el CI vertical, revisar los diodos de esa etapa, ¿ya chequeaste el fly-back y el yugo? comenta...
NotaPublicado: Jue Dic 02, 2010 11:48 pm
EXP: 345 / 372
345 / 372
Gracias José gregorio.... no, no da tiempo de nada incluso probé alimentando el filamento con fuente externa primero y luego dar power y tampoco.
Aquí coloco una imagen de las pruebas que estoy haciendo.
Y si lo creen pertinente subo el PDF de donde tomé los datos.
NotaPublicado: Vie Dic 03, 2010 7:53 am
"FAMISION escribió: ...al encender dura un segundo y se apaga y enciende de nuevo y se apaga solo. O sea, solo una vez presiono el botón de encendido y, enciende y se apaga, enciende y se apaga, así todo el rato hasta que lo desconecto de la corriente.
He cambiado los filtros de las diferentes alimentaciones, he cambiado el y transistor horizontal y sigo con el problema."
Por lo que describes deberías concertarte en la fuente.
¿Has realizado una prueba con una fuente externa?
NotaPublicado: Vie Dic 03, 2010 11:00 am
EXP: 345 / 372
345 / 372
Hola Dardo es un gusto saludarte.
En realidad una vez que al conectar la carga en la fuente y darme cuenta que la misma se comportaba erróneamente pues no mantiene los 130V, sino que al momento se baja el voltaje; me entregué a buscar la forma de estabilizar la fuente.
Y no hice la prueba de reemplazar la misma por una externa.
Sin embargo creo que la fuente está extraña, pues de acuerdo al plano del post anterior no debe conducir, y está conduciendo.
Dardo me gustaría que le echaras una ojeada a dicho plano y me ayudes a despejar la duda, ya que este método fue tomado de una información recogida en Internet y supuestamente el opto-acoplador no puede conducir hasta que no tenga el voltaje de los 130V conectado.
En el plano y físicamente en el televisor, solo tengo conectada la fuente de baja en el cátodo de D803 y cuando llego a 16V la aguja del tester se va al fondo indicando que el opto-acoplador está conduciendo y según el informe no puede ser. He cambiado y revisado uno por uno los componentes asociados y no encuentro nada malo, solo me queda dudar del HC802.
NotaPublicado: Vie Dic 03, 2010 5:28 pm
"FAMISION escribió:... supuestamente el opto-acoplador no puede conducir hasta que no tenga el voltaje de los 130V conectado.
En el plano y físicamente en el televisor, solo tengo conectada la fuente de baja en el cátodo de D803 y cuando llego a 16V la aguja del tester se va al fondo indicando que el opto-acoplador está conduciendo y según el informe no puede ser. He cambiado y revisado uno por uno los componentes asociados y no encuentro nada malo, solo me queda dudar del HC802..."
El ánodo del diodo esta conectada a la fuente de 12V (en tu caso 16V), en ese punto el circuito indica 12,1V o 13,5V (según los modos de trabajo), pero en su cátodo, que se conecta al terminal del integrado SE130 (pin 2) hay también un zener de 15V (DZ806, tipo MTZ15C), lo cual cambia todo los cálculos, puesto que si llegas a unos 16V con tu fuente el diodo pasa a estar polarizado en forma directa y conduce.
En realidad debes alimentar la salida del +B horizontal, cátodo del diodo o terminal 1 del SE1230 y cuando la tensión llegue a unos 130V el transistor del opto-acoplador debe conducir.
Esto es así porque el SE130 es un amplificador de error y toma una señal de muestra (pin 1) y saca una tensión de error por el pin 2, si el voltaje se mantiene por debajo de lo normal (unos +130V) hay error, si el voltaje se excede de lo normal (los +130V) también hay error, en un caso conduce el opto-acoplador en otro no.
Para alimentar el SE130 debes tener una fuente de CC que pueda trabajar desde unos 100V a unos 150V.
No sirve de nada alimentar el LED interno del opto-acoplador, en forma directa, porque si o si va a conducir.
NotaPublicado: Vie Dic 03, 2010 6:28 pm
EXP: 345 / 372
345 / 372
Sigo con problemas:
He vuelto a conectar todo como estaba; conecté L865 alimentación de IC de audio.
Desconecté la resistencia de 10K que se había colocado entre cátodo de D803 y pin 3 del HC802 para simular el power.
Conecté la R814 del pin 3 del opto-acoplador, con esto el circuito queda como estaba antes de las pruebas.
Resultado: ahora ya no hay intermitencia conecto a la línea y me enciende el LED, pero presiono el botón de power y no hace nada... queda en stand-by.
La lectura de los voltajes están así:
salida de +B: 30V,
cátodo de D807: 15V
cátodo de D803: 14,2V
pin 6 de HC802: 15V
pin 4 de HC802: 13,4V
pin 3 HC802: 0,3V (no varía al darle power).
opto-acoplador
pin 1: 13,5V
pin 2: 12,5V
pin 3: 1,2V
pin 4: 6,2V
Coloco el archivo del procedimiento que estaba siguiendo.
NotaPublicado: Sab Dic 04, 2010 3:19 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Famisión, lo primero que tienes que hacer es levantar los pines 1 y 2 del opto-acoplador y reemplazarlo por un diodo LED rojo, dejar la fuente externa de 16V fija en esa tensión sobre el C814 y agregar una fuente regulable externa que supere los 130V en el +B (C815), comenzar a levantar lentamente la tensión de la fuente conectada en el +B hasta llegar a los 130V, en ese preciso momento debe encender el LED rojo, y si aumentamos unos pocos voltios más, el opto-acoplador debe encender más intensamente, luego procedemos a bajar la tensión y al llegar a menos de los 130V el LED se debe apagar, con éste procedimiento se controlaría la parte medidora de la fuente, si todo da bien, entonces reponemos los pines 1 y 2 del opto-acoplador y levantamos el 3 y 4 (agregar en estos pines (3 y 4) del opto-acoplador un tester de aguja en la escala mas alta de Ohmios, realizamos el mismo procedimiento de ir levantando la tensión hasta llegar a los 130V del +B, en ese instante deberíamos medir en el tester de aguja aproximadamente unos 100K, y si pasamos unos cuantos voltios mas, el tester debería indicar prácticamente un corto entre dichos pines, luego lo volvemos a bajar a menos de 130V y el tester debería marcar circuito abierto.
Si todo esto está correcto, entonces pasar a controlar el lado caliente de la fuente. Por supuesto que todas estas pruebas la realizamos sin conectar el TV a la red domiciliaria de energía eléctrica, solamente conectado las fuentes externas agregadas. Dichas fuentes deben estar conectadas con su serie correspondiente de seguridad. Suerte.
NotaPublicado: Sab Dic 04, 2010 3:49 pm
En el circuito que estoy utilizando no esta el modulo HC802, si hay un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos, que supongo servirá para el mismo fin, si tu chasis tiene un modulo puede ser más fácil la revisión.
Al parecer fallaría la sección de control de modo activo a stand-by, (modulo HC802), si esto sucede puede bloquear el encendido de la fuente o bloquear el normal funcionamiento del SE130, tensión de corrección del pin 2 que justamente se conecta la pin 2 del HC802.
Desconecta la salida horizontal (extrayendo el transistor) y desconecta la bobina L865 (voltaje para la salida de audio).
Extrae el modulo HC802 y el transistor Q802 y coloca un voltímetro en la salida de voltaje de +B horizontal (cátodo del diodo D812) a modo de monitor de tensión de salida.
La regulación quedaría en manos del SE130.
Si este funciona bien la fuente debería generar ni bien se conecte a la red y establecerse el voltaje correcto. Luego mide las demás salidas.
Si es todo correcto puedes probar con una carga simulada (banco de resistencia o la lampara). Si el voltaje se mantiene quiere decir que la fuente trabaja bien y tienes un problema el modulo HC802.
Si al realizar la prueba el voltaje es bajo o se bloquea la fuente, puedes tener fallas en el SE130 o en el IC de la fuente.
Si el SE130 no controla la fuente puede elevarse de manera repentina. Lo cual te indica falla en el SE130.
Con una fuente de tensión continua de mas de 130V (140V máximo sería lo recomendable) puedes probar la etapa asociada al SE130 y el trabajo del opto-acoplador, pero no se si dispones de esta fuente.
NotaPublicado: Dom Dic 05, 2010 3:00 pm
EXP: 345 / 372
345 / 372
Hola husotv, Gracias por hacerte presente.
Quiero comentarte que ese método es el que he utilizado con los resultados antes explicados. Dicho sea de paso ya me lo habías recomendado en una fuente Philips que me dio mucho dolor de cabeza y con ese método resolvimos el problema que estaba en los 5V y había un diodo dañado.
Ahora creo haber tenido un avance con este TV; pues al cambiar algunas piezas como el SE130 el zener de 5V y algunos filtros que estaban dudosos, ya el TV no enciende solo.
Al conectarlo enciende el LED y da todos los voltajes de Stand-by, solo que no tengo la señal de power en el pin 18 del micro.
El lunes por la mañana sigo con este Tv voy a comenzar de cero conectando la fuente externa para ver como está la salida horizontal y de ahí proseguir con la fuente.
Les informaré en cuanto tenga resultados.
Un abrazo.
NotaPublicado: Dom Dic 05, 2010 3:07 pm
EXP: 345 / 372
345 / 372
Hola Dardo, perdona que no te mencioné en el post anterior.
Voy a controlar la salida horizontal con fuente externa, y luego de estar seguro que el problema está en la fuente, aplicaré lo que me sugieres. estaré comentando los resultados.
Un Saludo.
NotaPublicado: Dom Dic 05, 2010 4:19 pm
Ciudad: Uruguay Montevideo
EXP: 689 / 698
689 / 698
Hola, ese método esta descrito en un boletín de A.P.A.E y es muy bueno, pero esta limitado a un problema en fuente y orientado a un correcto funcionamiento del resto del Tv, yo en tu lugar primero alimentaria el Tv con fuentes externas para estar seguro que esta trabajando todo bien y después si todo esta correcto me ajustaría al pie de la letra a ese boletín.
Una forma de descartar que todo este bien es chequeando la señal de encendido que viene del Micro, que llegue y se mantenga estable si no es así puede haber otro problema, obviamente para que esto pase el micro debe estar correctamente alimentado y el cristal del mismo oscilando como corresponde, un abraso grande.
NotaPublicado: Dom Dic 05, 2010 6:42 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Me parece que deberías concentrarte en el pin de Power del micro, si el mismo no cambia de estado, difícilmente arranque el horizontal, deberías controlar que al darle al stopswich de power, la señal del mismo llegue al micro, si no cambia de estado el pin de Power, deberías controlar las tensiones de alimentación del micro y si el cristal está oscilando, también se debe controlar el circuito de Reset, el mismo lo podes enviar a potencial de masa con una resistencia de 100Ω por unos segundos, luego retira la resistencia, y le das a Power, si obedece el micro a dicha orden, entonces quiere decir que el problema está en el circuito de Reset. También deberías controlar la línea de Power, que no haya algún componente en corto y te esté enviando la señal de arranque a masa. Suerte.
NotaPublicado: Lun Dic 06, 2010 12:00 pm
EXP: 689 / 698
689 / 698
"husotv escribió: también se debe controlar el circuito de Reset, el mismo lo podes enviar a potencial de masa con una resistencia de 100Ω por unos segundos, luego retira la resistencia, y le das a Power, si obedece el micro a dicha orden, entonces quiere decir que el problema está en el circuito de Reset. También deberías controlar la línea de Power, que no haya algún componente en corto y te esté enviando la señal de arranque a masa."
Muy interesante, y aplicable ese método de chequeo, no lo aplique nunca pero es evidente que da buen resultado, me gustaría que me envié detalles al respecto por privado, para no confundir el post, cuando tenga tiempo sin apuros, desde ya gracias un abraso.
NotaPublicado: Lun Dic 06, 2010 1:31 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Angeldelpc, el método de enviar a masa el circuito de reset lo he aplicado en varios chasis sin ningún inconveniente, ésto es así porque la línea de reset, cuando se enciende el TV, realiza un pequeño retardo de la señal, para que el micro primero sea energizado por la fuente del mismo y milésimas después llegue el pulso de reset que pone todos los datos internos en cero. Procedo a realizar esta aclaración para no desvirtuar el sentido del Foro, de que todos seamos beneficiados con los aportes que cada uno pueda hacer. Además por reglamento no se pueden tratar temas técnicos vía MP o Chat. Saludos.
NotaPublicado: Lun Dic 06, 2010 4:48 pm
EXP: 345 / 372
345 / 372
Hola de nuevo por acá.
Bueno antes de tratar de hacer trabajar la sección horizontal con fuente externa (este ésta mal o bien) la fuente debe de estar arrancando y manteniendo los 130V si o si.
Bien siguiendo los pasos de husotv, he tocado con resistencia de 100Ω de masa al pin 33 del micro (linea de reset) luego enciendo y no pasa nada, he chequeado el voltaje de power, Pin 10 del micro y tengo 5V, que al dar power se baja a 0V, creo que hasta aquí vamos bien, el problema lo veo en el pin 18 del micro que al medirlo libre o sea desoldado no hay ningún cambio de estado, se mantiene en 0,5V.
NotaPublicado: Lun Dic 06, 2010 5:34 pm
EXP: 689 / 698
689 / 698
Hola, ¿dices que al dar power la tensión del micro baja a 0V? me parece que no debería bajar, ¿también es sacada de fuente externa o del Tv?, me parece que si se cae la tensión de alimentación del micro o esta mal alimentado (la corriente que alimenta el micro es muy baja y se cae el +B) o esta mal el micro y la tira al suelo, porque la tensión de alimentación del micro debería ser estable siempre en 5V y consume muy poquito capaz tenes el micro mal.
Gracias husotv muy buena la aclaración, voy buscar información sobre el tema.
NotaPublicado: Lun Dic 06, 2010 6:50 pm
EXP: 345 / 372
345 / 372
La medición es en voltaje de power, la tensión principal del micro que son 5V en pin 34, se mantiene estable, y estoy trabajando con el TV conectado a la red, aislado y con lámparas de protección.
NotaPublicado: Lun Dic 06, 2010 10:53 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Bueno, lo que tendrías que controlar es si el cristal del micro está oscilando, o directamente cambialo por otro igual, controlar también los componentes asociados al cristal (capacitores y resistencias), Controlar también que en el pin de Reset estén los 5V., Cambiar también los capacitores de fuente del micro (pin 34) ya que si existen rizos en la misma, puede hacer que se bloquee el micro. Asimismo controlar todo componente asociado al micro que nos pueda bloquear el arranque del mismo (transistores, diodos, capacitores cerámicos, etc.), y por último nos queda el micro defectuoso. Tampoco está de más re-soldar todos los pines del micro para descartar posibles soldaduras frías. Ahora bien, lo que podríamos hacer es emular el arranque conectando la resistencia de 10K entre cátodo de D803 y pin 3 del HC802. Con esto estaríamos forzando el arranque, por lo que es conveniente controlar que no haya nada en corto. Esto solamente sería para descartar algún otro problema en otras etapas, pero nos quedaría resolver el tema del micro. Suerte.
NotaPublicado: Mar Dic 07, 2010 1:31 am
EXP: 345 / 372
345 / 372
Hola husotv.
El voltaje del pin 33 del micro está en 5V con el pin suelto, pero al soldarlo de nuevo se cae a 0 V.
NotaPublicado: Mar Dic 07, 2010 1:46 am
EXP: 345 / 372
345 / 372
Detalle curioso.......
Cuando tomé la medida del pin 33 pegado no había voltaje, entonces lo solté y midió los 5V, me dirigí al IC802 y levanté el pin 6 que es donde llega el voltaje del reset y lo solté, luego soldé de nuevo el pin 33 del micro y tomé la medida efectivamente ahí llega el voltaje, creí que había llegado cerca del problema; pero al volver a conectar el pin 6 del IC802 siguió registrando el voltaje.
Ahora con los dos pines conectados tengo los 5V, ¿?, pero no hay arranque.
NotaPublicado: Mar Dic 07, 2010 8:19 am
EXP: 689 / 698
689 / 698
Hola, yo pienso que son demasiadas las anomalías que hay, ese micro debe estar mal, no se, no soy yo, pero si lo fuera buscaría la posibilidad de reemplazarlo aunque sea para probar.
NotaPublicado: Mar Dic 07, 2010 3:11 pm
"FAMISION escribió: el problema lo veo en el pin 18 del micro que al medirlo libre o sea desoldado no hay ningún cambio de estado, se mantiene en 0,5V."
¿El pin 18 del micro que función cumple?
Te comento que algunas salidas de los ICs suele ser del tipo "colector abierto" esto es que tienen polarización externa, si desconectas al pin, no mide nada porque la fuente de polarización a ha sido retirada, al no estar el pin conectado a un punto del circuito eléctrico.
NotaPublicado: Mar Dic 07, 2010 5:21 pm
EXP: 345 / 372
345 / 372
Hola Dardo, como en el pin 18 está la salida del power supongo que al apretar el power switch debe de cambiar su estado, en este caso con el pin conectado o no, queda siempre en 0,5V ...
Ahora al continuar con las mediciones me doy cuenta que tampoco tengo los 8 voltios de la jungla.
NotaPublicado: Mar Dic 07, 2010 5:30 pm
EXP: 345 / 372
345 / 372
"FAMISION escribió: Hola Dardo, como en el pin 18 está la salida del power supongo que al apretar el power switch debe de cambiar su estado, en este caso con el pin conectado o no, queda siempre en 0.5V .....
Ahora al continuar con las mediciones me doy cuenta que tampoco tengo los 8 voltios de la jungla."
Husotv: colocando la resistencia de 10K entre cátodo de D803 y pin 3 del HC802 la fuente arranca y me mantiene el +B en 126V.
Pero no tengo los 8V de la jungla.
NotaPublicado: Mar Dic 07, 2010 7:30 pm
Seguí la pista de impreso de los 8V, y ve si hay un componentes fallado (tal vez un zener), algo que drene a masa esos 8V, sino te queda el jungla con fallas, pero todavía hay esperanzas que sea otra cosa la que impida la aparición de los 8V.
La buena noticia la fuente trabaja y el modulo HC802 responde.
NotaPublicado: Mar Dic 07, 2010 10:14 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Bueno, de acuerdo con el diagrama que me estoy guiando (no se si sera el mismo) la tensión de 8V para el horizontal y el retardo de la señal de Reset, la realiza el mismo Circuito Integrado IC802 (TDA8133).
Como has comentado que en algún momento, hubo algunas tensiones raras en el circuito de Reset, y ahora no te habilita la tensión del Horizontal, habría que prestarle atención a éste IC, o por lo menos tratar de probar con algún otro prestado, para descartar al mismo como causante de la falla y también los componentes asociados al mismo, especialmente los capacitores electrolíticos. Suerte.
