Fecha actual Sab May 18, 2024 11:12 am
NotaPublicado: Sab Ene 22, 2011 1:04 am
Ciudad: Formosa Argentina
EXP: 373 / 417
373 / 417
Hola mis queridos amigos, les comento que me vi obligado a realizar el diseño de un cargador de memorias eeprom que baje de la web pero no logro poder cargar, ni modificar ningún tipo de memoria; ya probé varios programas como ser el Pony, el IC-PROGR y sin respuesta alguna.
Les comento también que yo tengo en mi PC actualmente el wind7 Ultimate y según lo que estuve viendo esto no debería afectar nada, y puede que me equivoque.
Me gustaría poder utilizar este pequeño experimento. Desde ya mil Gracias.
NotaPublicado: Sab Ene 22, 2011 2:07 am
Ciudad: -------
EXP: 650 / 698
650 / 698
¿Qué error te entrega el Ponyprog?
Estuve viendo en la pagina oficial del Ponyprog y no vi ninguna versión del mismo para Windows 7.
NotaPublicado: Sab Ene 22, 2011 11:32 am
EXP: 373 / 417
373 / 417
El error que da es algo así como que no se detecta dispositivo en puerta serial o algo así; lo que yo decía anteriormente era que investigando en la web me encontré que muchos decían que les funcionaba en Windows 7 y lo probé pero no era cierto.
¿Qué me decís, que puedo hacer para poder hacer funcionar este cargador?
Che, otra duda que tengo... ¿El LED del mismo debe encender al conectarlo al puerto serial de la PC, o enciende en algún momento de la programación? Porque eso no me enciende y ya revise el circuito mas de una vez parte por parte y esta todo bien montado.
Disculpen mi ignorancia con esto pero sucede que con cosas de PC y eso se me complica un poco porque no entiendo mucho.
Millón de gracias.gif por el aporte voy a seguir esperando la ayuda de ustedes. Abrazos.
NotaPublicado: Sab Ene 22, 2011 1:59 pm
Ciudad: -------
EXP: 650 / 698
650 / 698
El que yo tengo enciende el LED cuando das la orden de grabar o write device.
El Pony no te va a funcionar si no lo configurás. Para esto tenés que ir a la solapa de setup y ahí hacer ajusta la calibration e interface setup.
De seguro que lo armaste bien pero no esta configurado todos pasamos por ese problema :mrgreen:
NotaPublicado: Sab Ene 22, 2011 2:08 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Hola colega. Si no es mucho pedir ¿me podrías pasar la forma de como configurar el Ponyprog?. Pasa que nunca utilice algo así y no se como se hace todo eso. ¿Me das una mano?
NotaPublicado: Sab Ene 22, 2011 9:17 pm
Ciudad: CBA - Argentina
EXP: 183 / 194
183 / 194
Hola, aquí te dejo un enlace para descargar un manual que esta en la web, ¿el LED enciende al momento de leer/grabar la memoria?... suerte saludos.
NotaPublicado: Sab Ene 22, 2011 10:42 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Gracias colegas son muy amables, valoro mucho la predisposición de cada uno. Voy a seguir tratando de hacer funcionar este aparato, voy a ver si bajo una versión del software que funcione bien en Windows7 y después les comento. Abrazos. +10.gif
NotaPublicado: Dom Ene 23, 2011 12:20 am
Ciudad: -------
EXP: 650 / 698
650 / 698
Si al cable DB9 lo armaste, volverlo a revisar.
Te dejo una imagen de como tengo configurado mi Ponyprog (funcionando muy bien con Windows XP)
NotaPublicado: Dom Ene 23, 2011 12:28 am
EXP: 373 / 417
373 / 417
Si colega, estas en lo correcto. Probé con lo que me pasaste y lee la memoria; ahora de esto se me van a reír tal vez pero es lo que me pasa.
No se si los datos son correctos o no, es decir no entiendo nada de nada.
Me gustaría saber, ¿como sé si una memoria esta dañada o no? si se puede borrar todo lo que esta almacenada en la misma o modificar el contenido. Disculpen si soy algo ignorante en esto pero les repito que nunca hice algo así y me gustaría aprender.
NotaPublicado: Dom Ene 23, 2011 1:12 am
Ciudad: -------
EXP: 650 / 698
650 / 698
Cuando una vez puse una memoria recién comprada y no se dejaba leer y demoraba mucho. Dí por entendido que me habían vendido una mala siendo este un daño físico y no un daño a nivel software.
Por lo general cuando sacás una memoria de un televisor (por ejemplo) estas tan solo tienen dañado sus datos, no su cuerpo físico.
Cuando leés una memoria en pantalla van a aparecer muchos símbolos extraños (al menos para mi) ahora si querés cargarle datos a esa memoria, que tiene datos dentro, el programa te avisa que si escribís esos datos nuevos los anteriores van a ser eliminados. O sea que al momento de dar write primero se borran los datos residentes y luego se escriben los nuevos.
Podes probar y reescribir memorias con datos dañados, si tan solo se dañaron los datos esta memoria recién grabada te va a servir otra vez. Yo no las uso directamente las tiro y compro unas nuevas de la marca ST con zócalo (para no soldarla y solo insertarla. Evitá manosearlas)
Si te interesa borrarle los datos a una memoria te paso un dato (archivo adjunto 000.rar) que me paso un amigo lejano, sirve para dejar la memoria con datos, en blanco.
Si vas a grabar una memoria 24C04 fijate los datos que le vas a grabar sean para una memoria 24C04, si vas a grabar una 24C16,..., respectivamente.
Cuando conectás la memoria al grabador te vas a read device, te aparecen los datos dentro en pantalla, luego te vas a open device file (aquí seleccionás el dump a grabar y le das ok), luego te vas a write device ( te muestra el cuadro de confirmación. Lo aceptás ) y listo (luego veras el mensaje de operación exitosa)
Todo este proceso dura al menos 30 segundos o 1 minuto como mucho. Acordate de ubicar de manera correcta la memoria dentro del grabador y a cobrar :mrgreen:
PD: Los datos eeprom son muy valiosos para nosotros que trabajamos en esta área y es importante siempre tener a mano un back-up de los chasis nuevos que van saliendo. Siempre que hagas un back-up acordate de anotar la matrícula completa del micro y también el chasis al cual pertenece para poder compartirla.
Dicen por ahí que uno recoge lo que siembra... :mrgreen:
NotaPublicado: Dom Ene 23, 2011 9:01 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Gracias Killer muy valorados tus aportes exc.gif te paso a contar que yo actualmente tengo en mi PC Windows 7 Ultimate y el PonyProg funciona perfecto. Ahora a buscar datas eeprom y a cargarlas. Un abrazo enorme para todo este espectacular foro.
NotaPublicado: Lun Ene 24, 2011 1:12 am
Ciudad: -------
EXP: 650 / 698
650 / 698
Si querés datas eeproms visitá este topic creado por Aldo.
Hasta la próxima.
NotaPublicado: Lun Jun 06, 2011 4:39 pm
Ciudad: Vinto-Bolivia
EXP: 348 / 372
348 / 372
Tengo un Laptop que solo me funciona con Windows 7 y algunos programas no son compatibles con este Windows 7, así que lo que hice fue instalar el PC VIRTUAL y instalarlo ahí el Windows XP y es ahí donde me trabaja perfecto, con un adaptador de puerto USB/SERIAL.
NotaPublicado: Mar Jul 19, 2011 11:50 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Muchas gracias por todos los enormes y valorados aportes, gracias a Kevin, killer7 y rtvfull por todo el tiempo invertido en solucionar mi problemática.
Les cuento que configure todo como me dijeron y el programa PonyProg funciona a la perfección en Windows 7.
NotaPublicado: Mié Jul 20, 2011 10:16 am
Un dato mas sobre el PonyProg, este programa en su versiones mas recientes (desde Versión 2.05a Beta Feb 24 2002) incorpora la opción o pestaña para borrar dispositivos (memorias) dejándolas con el valor FFFF en cada banco interno de la memoria.
Miren esta imagen:
Haciendo clic ahí, destacado con el circulo rojo, se borran los datos del dispositivo conectado al cargador. Es una herramienta mas, pero... cuidado con las herramientas de este poderoso programa.
NotaPublicado: Jue Jul 21, 2011 1:11 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Como dice el amigo Dardo, el Erase all FF borra todo los datos de la memoria y en muchos casos puede ser muy útil como muy peligroso ya que como dije borra completamente todo lo que la eeprom lleva dentro.
Si necesitan de algún dato de eeprom me escriben al correo o me piden en el foro,de seguro les podre ayudar ya que cuento con una linda base de datos que les ha de servir a muchos. Abrazos.
Sergio Dario Chavez
Técnico Mecatrónico.
NotaPublicado: Vie May 30, 2014 9:06 pm
Ciudad: toluca
Programadores EPROM de único socket:
La siguiente tabla comparativa puede ayudarle a decidir su programador:
Tabla Comparativa de Programadores Universales de 48-Pines
Tabla Comparativa de Programadores Universales de 144-Pines
Programador Gang
Si necesita capacidad para producción en masa, vea nuestros SP5004GP, SP5004EGP y SP501S clúster. Por favor eche un vistazo a la siguiente tabla comparativa para decidir qué programador es más apropiado para usted:
Programadores Gang Xeltek SuperPro – Capacidad de Configurar Volúmenes de Producción Flexibles
PROGRAMADORES EPROM DE XELTEK
Xeltek también ofrece modelos de Borradores EPROM UV, LER 121A y LER 123A para borrar estos chips para reprogramarlos.
Nuestros programadores EPROM soportan un amplio rango de los dispositivos más populares en la industria y continuamos añadiendo nuevos dispositivos de mercado dos veces por semana a los programadores. Nuestro soporte EPROM incluye las series 27xxx y 27Cxxx, y soporte completo para las series LV. Las series SP5000 pueden programar dispositivos con un Vcc bajo de 1.2V, el cual es el más bajo en la industria. Se soportan ICs como Atmel AT27C512, AT27LV020A, ST M27C400, Microchip 27C256.
NOTA: 1702 EPROMs eran PMOS, EPROMs de serie 27x con una C en el nombre son de base, sin la C son NMOS EPROMs.
Propiedades:
Soporta más de 83.400 Circuitos Integrados de 298 fabricantes incluyendo Eprom, EEprom, Bipolar Eproms, Memoria Flash y otros microcontroladores populares y PLDs.
Los nuevos dispositivos se actualizan regularmente y la descarga de la lista de dispositivos está disponible de forma gratuita en nuestra Página de Descargas.
Los Programadores Eprom SuperPro 5000/5000E, SuperPro 5004GP/EGP, SuperPro 501S/500P y SuperPro IS01 tienen interfaz USB de único socket universal o son programadores ISP que soportan diferentes grados de dispositivos.
Los Programadores Eprom SuperPro 5000/5000E, SuperPro 501S y SuperPro IS01 también operan en modo autónomo sin necesidad de conectarse a PC.
Al operar múltiples Programadores Eprom SuperPro 5000/5000E, SuperPro 501S o SuperPro IS01 simultáneamente se pueden usar en entornos de alto volumen de producción.
Los siguientes adaptadores de socket son soportados por nuestros Programadores Gang:
DIP, SDIP, PLCC, JLCC, SOIC, QFP, TQFP, VQFP, TSOP, TSOPII, SOP, PSOP, TSSOP, SON, EBGA, FBGA, VFBGA, μBGA, CSP, SCSP, etc.
Compatible con los sistemas operativos Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7 de x32/x64 bits.
Los Programadores Gang Eprom de la serie SuperPro 5000 de Xeltek programan dispositivos en tiempos de programación cercanos a los mínimos teóricos, lo cual es de 2 a 4 veces más rápido que la serie SuperPro 3000 de programadores Eprom.
Actualizaciones de Dispositivo:
XELTEK actualiza el software y los algoritmos de dispositivo regularmente.
Descargue la versión de software actual gratuita y sin cargos en la Página de Descargas.
Las actualizaciones están disponibles por mail a precio nominal.
XELTEK también añade dispositivos en la opción bajo petición
