Fecha actual Lun May 20, 2024 4:53 pm
NotaPublicado: Dom Feb 22, 2009 9:41 am
EXP: 643 / 698
643 / 698
Hola a todos, ¿como están?, este tv me llegó sin encender, una vez reparada la fuente le doy al encendido y funciona perfecto desde el panel frontal del tv pero cuando voy a utilizar el control remoto hace cualquier cosa.
Si presiono POWER cambia de canal, si presiono VOL + o - y CH + o -, también cambia de canal, si presiono el 3 pasa a MUTE, si presiono el 1 aparece la opción de apagado automático y así con todos, vale aclarar que al presionar la tecla solo efectúa la operación una vez, es decir que si la vuelvo a presionar por segunda vez no hace nada. Tampoco sintoniza todos lo canales y los mismos están saltados.
Calculo que el problema está en la memoria Eeprom (80021 3233) alterada, ¿ustedes que opinan?
Muchas Gracias.
Fernando.
NotaPublicado: Dom Feb 22, 2009 11:45 am
Es bastante raro el "desplazamiento" de funciones, además la característica de efectuar la orden solo una vez, si todavía no lo has hecho, cerciórate de tener el voltaje correcto tanto en el micro como en el receptor IR, (los 5V en el +B y que la salida alcance y mantenga un pulso mínimo de 4,5V). Asegúrate que la tensión de +5v este bien filtrada.
Algunas veces el receptor IR te causa fallas muy parecidas a la que mencionas.
Teniendo en cuenta que desde el panel frontal funciona de manera correcta tal vez no sea el micro, ni la data de la Eeprom.
Proba si se puede programar los canales desde el panel frontal (si es que el panel posee tecla menú o modo de acceder al menú)
Con respecto a la alteración de las funciones realizadas versus teclas presionadas debes estar seguros que el control remoto que tienes sea para ese chasis, si es una versión diferente (por ejemplo de mono a estéreo, de 21” a uno de 20” o 14” tal ves el remoto no sea responsable, solo es él incorrecto.
La última opción posible es que el remoto este fallado, si tienes un probador de emisión IR colócalo al lado del receptor del tv y fíjate si acusa la emisión del remoto cuando el tv se niega a obedecer la orden emitida.
Pero esta prueba solo te confirma la emisión infrarroja, no la integridad de la transmisión, es decir que no este corrupta o degradada.
NotaPublicado: Dom Feb 22, 2009 12:09 pm
Ciudad: Maracaibo .Venezuela
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Pareciese que el problema esta en el control remoto
NotaPublicado: Dom Feb 22, 2009 12:34 pm
Ciudad: Uruguay Montevideo
EXP: 689 / 698
689 / 698
Hola, a mi me suena a un problema del control también excepto que ese salteo de canales que mencionas se produjese siempre, o sea que al programarlos desde el menú del panel fijo del tv también, si es así estas en lo correcto o es un problema de Micro o de Eeprom también puede ser que tengas mal la programación del micro o sea que tendrías que entrar en el Modo de servicio y ver si esta todo correcto, tampoco descartes lo que menciona Dardo respecto a que puede haber algún problema de alimentación, pero estas cerquita tiene que estar por allí el problema en la zona del Micro.
Te subo lo que tengo de Audinac y proba también colocar una Eeprom virgen del mismo tipo a la que tiene en muchos chasis al encontrar una memoria Virgen el mismo micro la graba con la información correcta por defecto, si no te sirve ninguna de las que te subo pone micro y jungla para tener mayor referencia haber si la enconáramos suerte un abrazo.
Admiral Data eeprom
NotaPublicado: Dom Feb 22, 2009 7:35 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Hola fer fijate que creo que el remoto no es de ese tv me ocurrió lo mismo con otro distinta marca pero el usuario lo utilizaba así en algunos Philcos que son muy similares el remoto tiene las mismas teclas pero no funcionan correctamente primero corroborá que sea el remoto original o el remplazo del mismo.
ok un abrazo.
NotaPublicado: Lun Feb 23, 2009 6:15 am
EXP: 643 / 698
643 / 698
Bueno muchachos, gracias por responder. El control remoto y las pilas son nuevas, así que voy a estar probando lo que me aconsejan y luego les comento.
NotaPublicado: Lun Feb 23, 2009 8:30 am
EXP: 51 / 51
51 / 51
Antes que nada cambiar los electrolítico de filtrado de +5V, que te pueden hacer esa falla o si no, puede ser que el micro M50433SP, se bloquea.
Proba con el tv encendido resetearlo a este haciendo un corto entre las pines 30 y 37 por un pequeño instante, y empieza a responder las ordenes dadas desde el control remoto y desde los botones del tv.
saludos de Dinito
NotaPublicado: Lun Feb 23, 2009 8:38 am
EXP: 643 / 698
643 / 698
Hola Dinito, ¿como estas?, gracias por responder. Voy a hacer lo que me recomendás y luego les comento. Acá Roberto estaba buscando el mismo control remoto que yo ¿te funcionó Roberto para ese tv?
Gracias a todos.
NotaPublicado: Mar Feb 24, 2009 4:31 pm
EXP: 643 / 698
643 / 698
Bueno, la tensión en el receptor, memoria y microprocesador es de 5,23V, ¿esos 0,23V no estarán de más?
Batu, hice el corto entre los pines 30 y 37 y siguió igual, sigo investigando. Aclaro que el LED rojo del receptor parpadea cuando presiono cualquier tecla del control remoto una o varias veces, por lo que el receptor está tomando la señal que emite.
NotaPublicado: Mié Feb 25, 2009 7:30 pm
EXP: 643 / 698
643 / 698
Cambié el resonador 455 del control remoto, lo resoldé y limpié bien, pero sigue igual.
Mañana le voy a cambiar los electrolíticos asociados al microprocesador y memoria, voy a probar con otra memoria virgen y de última compro otro control remoto y pruebo.
Cualquier cosa les comento.
NotaPublicado: Mié Feb 25, 2009 8:24 pm
EXP: 643 / 698
643 / 698
Otra cosa, este tv vino con la memoria 80021, pero en el diagrama me figura M58655P, ¿funciona igual? porque este tv viene de otro técnico. Chasis C-700 A/B, igual que Philco 20B19RC.
NotaPublicado: Jue Feb 26, 2009 12:17 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Vinieron 2 chasis Daewoo C-700.
Uno con 30 canales (Philco 20B19 y similares) y otro con 60 canales (Philco 20T19 y similares).
Son diferentes el micro y la memoria, y el control no es compatible. Fijate cuantos canales tiene el TV y cuantos tiene el control remoto. Si tienen diferente cantidad es que ese control no corresponde a ese TV.
NotaPublicado: Jue Feb 26, 2009 7:27 am
EXP: 643 / 698
643 / 698
Gracias Pabloso por responder, me voy a asegurar que el remoto sea el indicado.
Ahora buscando en la Internet, encontré que la memoria 80021= M6M80021 pero no a la M58655P.
Mira las hojas de datos por favor:
M6M80021
M58655P
NotaPublicado: Jue Feb 26, 2009 8:09 am
Ciudad: Rosario Santa fe Argentina
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 109 / 120
109 / 120
Hola Fernando.
Como dice Pabloso hay 2 modelo de chasis C-700.
El Philco 20B19RC, lleva el micro M50433B-232SP es de 30 canales.
El Philco 20T19RC, lleva el micro M50433B-233SP es de 60 canales.
En el listado de control remoto que esta en el foro hay dos controles casi Idénticos, el que figura como TV21 es el de 30 canales.
El que figura como TV31.
Es el de 60 canales. Con este control tenes que probar.
Saludos cordiales.
Mingo
NotaPublicado: Jue Feb 26, 2009 8:14 am
EXP: 643 / 698
643 / 698
Ahora que lo veo bien, tienen razón muchachos que tonto como no me di cuenta. Lo voy a comprar esta tarde y les comento.
Como siempre agradecido por sus respuestas.
NotaPublicado: Jue Feb 26, 2009 8:31 am
Las tensiones están dentro de la tolerancia, las memorias del tipo M58655P y las M58658P son de las primeras con tecnología de borrado eléctrico, utilizan dos voltajes +5Vcc y -30Vcc.
Estos chasis como dice Pabloso vinieron en dos versiones de 30 canales y de 60 canales.
Y ahí derivan una gran cantidad de confusiones con el control remoto, si utilizas el equivocado, digamos que tienes el TV con el chasis del Philco 20B19RC y utilizas el remoto del 20T19, con la tecla del numero 8 haces la acción de Power y así con otras funciones.
No coinciden, esta como “desplazado”.
El teclado para el Philco 20B19RC tiene aparte del teclado numérico tres teclas más para formar las decenas, es decir 1-, 2-, 3-, el del Philco 20T19 tiene estas teclas más las otras: 4-, 5-, etc. Con eso llegas al número 59, es decir 60 posiciones (desde el 0 al 59)
Lo raro en tu caso, es que si presionas una tecla o una función en el remoto, el tv debe seguir obedeciendo en forma continua es decir, por ejemplo si presionas la tecla de VOL + y cambia al canal 8, (creo) debe seguir haciendo esto todas las veces que vos presiones esa tecla (es decir el OSD debe de aparecer todas la veces que vos ejecutes esa función)
Ahora si la memoria es del tipo M58655P y esta tiene una falla en la alimentación, generalmente en los -30Vcc es probable este tipo de fallas.
Te dejo estos gráficos, para que diferencies a estos remotos.
Te comento que hemos renegado con estos remotos y estos tvs más de una vez por las confusiones que generan entre usuarios y reparadores.
Y también esta la datasheet de la M58655P.
Imagen remoto Philco 20B19
Imagen remoto Philco 20T19
Datasheet memoria M58665P
NotaPublicado: Jue Feb 26, 2009 8:38 pm
EXP: 643 / 698
643 / 698
Bueno muchachos, al final era el control remoto, :oops: :roll: jajajaja...
Ahora estoy programando los canales que parece que se entretuvieron con los botones del panel frontal y están todos en cualquier lado.
Perdón por haberles hecho perder tiempo en esta pavada, pero a veces pasa.
Desde ya muchas gracias a todos los que participaron en este post, la solución es para Dardo70 que fue el primero que me advirtió sobre el control remoto.
Suerte y saludos.
