Fecha actual Mié May 01, 2024 3:58 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 47 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Jue Mar 05, 2009 12:24 am
Ciudad: avellaneda
EXP: 65 / 65
65 / 65
Tiene como integrado vertical el TDA1770A, y la R291 esta quemada, si me pueden decir el valor para poder repararlo saludos.
NotaPublicado: Jue Mar 05, 2009 6:12 pm
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 888 / 917
888 / 917
Si está mal el integrado y quemada la resistencia, checa el rectificador que viene del Fly-Back puede estar en corto
NotaPublicado: Jue Mar 05, 2009 8:46 pm
Ciudad: Maracaibo .Venezuela
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega revisa el diodo rectificador de la tensión que alimenta al circuito vertical .como no tengo plano .el valor de la resistencia estaría entre 2.2 ohmios a 4.7 ohmios subo datasheet
NotaPublicado: Vie Abr 03, 2009 10:18 pm
Ciudad: avellaneda
EXP: 65 / 65
65 / 65
Hola estoy otra vez aca este tv vino con problemas de fuente, cambiè rectificador y capacitores electroliticos primario y secundario de la fuente ,tambien tenia abierto un preset de la tensiòn de pantalla,vertical en corto, refloto este tema por que tengo el repuesto lo voy a cambiar si me pueden volver ayudar gracias.
NotaPublicado: Vie Abr 03, 2009 10:54 pm
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 888 / 917
888 / 917
Instalà el integrado de vertical, poné la resistencia que estaba mal y también checa que el rectificador de 24v que sale del Fly-Back este bien. pienso que debe trabajar, ya que en descargas es común que se dañe el CI vertical, pònlo y comentá
NotaPublicado: Sab Abr 04, 2009 7:45 pm
EXP: 643 / 698
643 / 698
Te subo el diagrama del Telefunken chasis 615 que es similar al 415.
Espero que te ayude en la reparación.
Suerte y saludos
NotaPublicado: Dom Abr 05, 2009 12:57 am
Ciudad: avellaneda
EXP: 65 / 65
65 / 65
Cambie el rectificador, resistencia estoy revisando las etapas, siguiendo gracias por aportar el plano si me pueden decir que tensión tiene que tener el +b y otra pregunta le cambie el preset de 1megohm que esta identificado como 352 en el plano, el que tenia estaba abierto, tengo uno de 500K si se lo coloco en lugar del anterior puede ir, no conseguí otro parecido este es grande de tamaño y no puedo adaptar cualquiera.
NotaPublicado: Dom Abr 05, 2009 2:28 am
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 888 / 917
888 / 917
Checa si los tres pines del preset van independientes o dos van juntos, si dos van juntos, pon el preset de 500k ve que pasa si alcanza a controlar el ajuste, si no lo controla bien puedes ponerle una resistencia de 470k en uno de los extremos donde no le afecte para ajustar , y si lleva los tres pines conectados, también le puedes poner la r de 470K en uno de los 2 extremos de la resistencia del preset donde no le afecte para hacer bien el ajuste
NotaPublicado: Lun Abr 06, 2009 2:14 am
Ciudad: avellaneda
EXP: 65 / 65
65 / 65
Hola ahora ya no se apaga mas controle el + B lo regule 113V ,cambie el vertical ,resistencia ,diodo media bien lo cambie igual ,quedo funcionando ahora tengo la pantalla oscura con audio el filamento prende tengo 180 de video ,la tensión de screen esta en 118v y regula de ahí a 122v creo que es por el preset que tenia abierto R 352: 1Mohm ,le puse un de 470Mohm voy a tratar de conseguir uno, había comprado un par de resistencias para probar 500, 600 ,400 Mohm ni idea donde pueden estar resumiendo falta eso mañana comento gracias por acompañar muchachos.
NotaPublicado: Lun Abr 06, 2009 3:15 am
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 888 / 917
888 / 917
parece estar bajo el voltaje de screen, debe dar mas, checa el condensador que va en el screen y la base de cinescopio, debe haber aproximadamente como 300v en screen para que ilumine la pantalla, también puedes desconectar el cable de screen y checarle el voltaje a ver si sube, comenta
NotaPublicado: Mar Abr 07, 2009 11:25 am
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Colega, el preset que cambiaste es justamente el que controla la tensión de Screen, debés colocar uno del mismo valor que el que tenía y debe ser para alta tensión ya que la tensión para el Screen en éste TV se saca del Colector del Transistor Horizontal y se regula con dicho preset.Suerte.
NotaPublicado: Mar Abr 07, 2009 11:45 am
Ciudad: avellaneda
EXP: 65 / 65
65 / 65
Hola la tensión es 120V en ese punto muy baja pero este TV me confunde en el plano marca ahí 116,5v esa tensión me decís que es la tensión de screen voy a ver si puede conseguir el preset de 1Mohm , o que solución puedo darle con un par de resistencias.
NotaPublicado: Mar Abr 07, 2009 4:43 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Colega, el preset corresponde a la tensión de screen y el mismo toma ésta tensión a través de la resistencia R351 de 1 Kohmm y el diodo D575 que está conectada al colector del transistor horizontal. Para salir de dudas fijate en el post "Telefunken 1450 Chasis 415 resistencia 291 Quemada" Yo hay adjunto el Diagrama del Chasis 415 donde está toda la sección del Transistor de salida Horizontal, ya que en el diagrama que está en tu post le falta precisamente la sección del Transistorde salida horizontal. El Chasis 415 y el 615 son prácticamente iguales. Suerte.
NotaPublicado: Mié Abr 08, 2009 1:30 am
Ciudad: avellaneda
EXP: 65 / 65
65 / 65
No se si comente al preset de 500K le puse una resistencia de 470K primero probé de un lado ,del otro en la pata del medí y la tensión no sube mas de 130V lo que me parecía y no podía identificar la tensión de screem ,el colega hueso comento de donde se tomaba esa tensión del colector voy revisar con estos datos esa etapa, también si puede conseguir hoy el preset este o comprarlo este preset es bastante robusto y no lo pude comprar porque no tenían nada parecido quiero probar para sacarme dudas pero ya estoy desmoralizado con todas las cosas que tuve que cambiar y luego en el camino surgiendo otra tengo dudas de que no sea problema de video este trabaja con dos TDA uno 3560 y el otro TDA4440 espero que no sea por ese lado por que voy a renunciar a esta reparación aunque duela saludos.
NotaPublicado: Mié Abr 08, 2009 1:40 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Probá haciendo esta reforma http://www.tecnicosaurios.com/foro/view ... f=35&t=196
NotaPublicado: Mié Abr 08, 2009 10:35 am
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Colega, controlá el diodo D575 y la resistencia R351. Tienes 130V. porque creo te está tomando la tensión del +B que si observas el diagrama vás a ver que el potenciometro R352 en el otro pin a través de la R350 (270 Kohmm 0,5W) va retornada al +B. En cuanto a la reforma creo que no es necesaria en éste caso porque si mirás el diagrama te vas a dar cuenta que prácticamente son lo mismo, ya que la reforma es practicamente una adaptación de éste sistema. Además te vas a encontrar con el mismo problema que es justamente conseguir el potenciómetro adecuado. Hasta que no consigas obtener la tensión de screen no podés saber si el video está bién. Suerte.
NotaPublicado: Mié Abr 08, 2009 1:38 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola pablo martinese, controlaste si te arranca el horizontal ?. Te pregunto ésto porque si te guias por las tensiones de video, filamento, etc. podés interpretar erróneamente que el horizontal arranca, pero no es así, ya que todas las tensiones salen de la fuente. Las únicas tensiones que salen del flay back son la de extra alta y de ésta se saca para el foco, y por supuesto la de screen que sale del Colector del Transistor de salida Horizontal, siempre y cuando el Horizontal esté oscilando. Comenta lo que encuentres. Suerte.
NotaPublicado: Jue Abr 09, 2009 1:46 am
Ciudad: avellaneda
EXP: 65 / 65
65 / 65
Creo que tenés razón husotv ,si me decís que la tensión de video, filamento salen de la fuente, revise todo el circuito te digo que miraba el zócalo y no veía la conexión del cable del flyback del screen no sabia que se tomaba del colector bueno les cuento medí todo cambie TDA1940 y la resistencia 344 de 150 Ohm empezó a largar humo , apago al toque y mido todo bien encontré el TR driver al revés esta en la posición T 491 es un BC337 lo busco en el ECG y esta colocado al revés mañana sigo que bárbaro mañana ojala lo tenga caminando que manera de renegar!!!
NotaPublicado: Jue Abr 09, 2009 10:36 pm
Ciudad: avellaneda
EXP: 65 / 65
65 / 65
Sigo el TR estaba bien colocado lo que me parece que esta mal es identificación en el chasis, conseguí otro chasis este es 415, el que tengo es 415 A2 es igual R 344 calienta como loco hasta echar uno muchachos están de vacaciones si me pueden seguir colaborando sigo revisando. :oops: :mrgreen: :idea: .
NotaPublicado: Vie Abr 10, 2009 12:41 am
Ciudad: avellaneda
EXP: 65 / 65
65 / 65
Reviso y no se lo que se me esta escapando cambie BU208D ,la verdad que no se que puede ser en el chupete del tubo tiene como un capacitor , del ánodo del tubo tira un poco de alta no se como explicar no es constante es cada un segundo y la R344 de 150 ohm recalienta a full que puede ser.
l
NotaPublicado: Vie Abr 10, 2009 12:55 am
Ciudad: chascomus
Level: 41
HP: 215 / 5376
215 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2668 / 2806
2668 / 2806
Colega mirá el regule del foco que esta en la placa del TRC siempre se corta la pista o se engrana y empieza a perder alta por ahí proba si tenés uno parecido porque no creo que lo consigas y es mas difícil que conseguir el preset de screen.
NotaPublicado: Vie Abr 10, 2009 11:20 am
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Colega, la resistencia R344 de 150 Ohmm por 0,7W. es la que alimenta con 24,5V al Driver del horizontal, controlar ésta tensión si está presente en un extremo de dicha resistencia y en el otro extremo en el Capacitor electrolítico C176 de 1 uf. debe haber una tensión de 17,5 V.. Controlar dicho capacitor o mejor cambiarlo. Además controlar Capacitor C177 de 22 nf., Diodo D570 (1n4148) C173 de 330 pf y C178 de 220 pf. y capacitor electrolítico C175 de 4,7 uf. que es el capacitor de paso de la señal de exitación horizontal proveniente del pin 2 del TDA 1940 a través de la R338 de 220 Ohmm y que se dirige a la base del transistor driver. El Capacitor que dices que tiene en el chupete del tubo debe ser la derivación para el cable foco, de allí sale un cable que se dirige a la plaqueta del tubo de rayos catódicos y entra en una cajita blanca plástica con un potenciómetro que sirve para regular la tensión de Foco. Me parece que tu problema viene por el lado del Driver Horizontal, controla bien ésta etapa. Además dices que tienes como un escape de alta por lo que quiere decir que la salida horizontal ya está oscilando y hay alta tensión. No comentas nada de la tensión de Screen, ya mediste si hay dicha tensión?. Comenta lo que encuentres. Suerte.
NotaPublicado: Vie Abr 10, 2009 12:59 pm
Ciudad: avellaneda
EXP: 65 / 65
65 / 65
Cambie los electrolíticos de la etapa driver reviso todo lo que me decís y te comento .el horizontal para mi tira a arrancar había dicho que de screen tengo 116V te comento cuando le doy power al TV en el primera prueba la fuente arranca apago y vuelvo a encender la resistencia 344 recalienta a fondo y la tensión de screen aumenta a 150 v el horizontal ahí tira arrancar en ese momento apago y toco la resistencia 344 y calienta a full reviso la etapa y comento.
NotaPublicado: Sab Abr 11, 2009 10:14 am
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Colega, mira estuve mirando unas plaquetas en desuso de ese TV y encontré en una que la R344 colocaron (aparentemente de fábrica) dos resistencias en serie de 33 Ohm por 1W cada una por lo que deduzco que las mismas son de levantar temperatura. Lo que deberías controlar es si en la fuente están todas las tensiones que debe entregar y en sus valores normales. En el diagrama que adjunté están impresas las tensiones que deben tener, por lo que te deberías guiar de hay. Por lo que dices me parece que el horizontal arranca y se está protegiendo, por lo que yo separaría la tensión de filamento del Tubo de Rayos Catódicos de la fuente y precalentaría el filamento por 2 ó 3 minutos con una fuente externa de unos 7V aproximadamente, luego le daría arranque y sin perder de vista la pantalla en esos 2 o 3 segundos antes que se proteja controlaría si en la misma se aprecia algo, si hay una falla en el vertical se va ha ver la clásica raya horizontal de falla del vertical, si está fuera de frecuencia horizontal se verán las clásicas rayas oblicuas de fuera de frecuencia, como así también se detectaría si arranca el horizontal y un montón de fallas más. Haz esta prueba y comenta lo que observas. Suerte.
NotaPublicado: Sab Abr 11, 2009 7:23 pm
Ciudad: avellaneda
EXP: 65 / 65
65 / 65
Precaldee el filamento y lo dejé 3 minutos le di arranque y no se ve nada, mido en la plaqueta de los transistores y tengo 190V colector, base, emisor el horizontal tampoco arranca.
NotaPublicado: Dom Abr 12, 2009 7:37 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Colega, los 190V los tenes solamente en el Colector o también en la base y en el emisor mides la misma tensión?. Controlá también que la masa de la plaquetita esté bién.
NotaPublicado: Dom Abr 12, 2009 9:33 pm
Ciudad: avellaneda
EXP: 65 / 65
65 / 65
Si la tensión es la misma en los tres pines de los transistores ,te comento cambie el electrolítico del driver lo había cambiado por las dudas lo cambie ,también D 570 los cerámicos no tengo en este momento dejo de calentar R344 ya el horizontal no se si protege o no arranca te cuento por las dudas conseguí un TDA3560 por si hace falta ahora estoy viendo esta etapa que no esta trabajando, estuve buscando datasheet TDA3560 y TDA4440 tensiones etc. para la reparación, estoy cambiando electrolíticos .este TV hipaba así encontré un caso en Internet de un Telefunken y encontré que lo soluciono cambiando el TDA3567 creo que ese era el numero del integrado y el caso es igual al TV este eso hacia cuando me lo trajeron tiraba a arrancar y se apagaba así todo el tiempo saludos gracias por colaborar.
Por lo que veo la etapa de video esta bien ,tengo 12V en pin 1 TDA3560,pin12,14,16 salida rojo, verde, azul 1,93V voy a concentrarme el horizontal TDA1940 ,etapa driver ,salida horizontal ,reemplazo capacitores cerámicos gracias por la colaboración saludos.
NotaPublicado: Lun Abr 13, 2009 1:16 am
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Controlá los transistores de video porque no podés tener la misma tensión en los tres pines, hay algo que está mal hay, controlà los transistores que no estén en corto, las resistencias asociadas a los transistores y que no esté cortada la masa de la plaquetita del tubo con respecto a la masa del chasis. Comenta lo que encuentres. Suerte.
NotaPublicado: Lun Abr 13, 2009 1:33 am
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega parece que me perdí de algo importante con tu falla ,por lo que he leído de los colegas estas con el problema que la imagen o raster oscuro(ra) que preset de 1Moh no lo tienes y colocaste uno de 470K y que tienes de tensión esa que mencionas; es muy baja para el screen .según diagrama es 116voltios ...Pienso que vas a tener que probar las tensiones que están en el circuito jungla. Verificar también la tensión del ABL (límitador automático de brillo) Como dice un colega "todo puede pasar en el mundo de la electrónica” yo te aconsejo que revises voltajes en todo el sistema deFfly-Back(salidas de tensiones) y sus suministros en las diferentes etapas que alimenta el flyback.
NotaPublicado: Lun Abr 13, 2009 11:39 am
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Colega, la tensión de Screen en ese Tv. es de aproximadamente 350V..En ninguna parte del Diagrama dice que debe haber 116V. (si hay esa tensión en el retorno de dicho preset a través de la R350 de 270 Kohmm y que también lo explique anteriormente) que va al +B . Además en una parte explicas que te has conseguido otra plaqueta por lo que presumo que le habrás puesto el preset original de la misma. Además en otra parte dices que al dar arranque la tensión de Screen llega a los 150V. por lo que da indicio que la parte horizontal arranca y se protege por algún motivo. Además repito, el Flay Back la unicas tensiones que genera son la de Extra alta tensión (25 Kv.), la de Foco que sale de la Extra alta tensión con una derivación. La tensión de Screen sale del Colector del Transistor horizontal. Del Flay Back no hay ninguna otra tensión que se genera para otra etapa, todas las tensiones salen de la fuente. Saludos.
