Fecha actual Mié May 22, 2024 7:48 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 21 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Jul 16, 2012 12:07 am
Ciudad: San Salvador El Salvador
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 282 / 292
282 / 292
Saludos amigos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, nuevamente aquí buscando su valiosa ayuda, necesito el diagrama de TV Sharp 19F-1150 chasis 19F-M40, se agradece de antemano la atención prestada a la presente. josue1-9.. :mrgreen:
NotaPublicado: Lun Jul 16, 2012 4:30 am
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Saludos Josue.
Si está difícil el diagrama.
Aquí está el 20FS40, te podría servir.
Solo regístrate es gratis.
Si pudieras poner micro, jungla y regulador, nos ayudarías a ayudarte... y falla, por supuesto.
NotaPublicado: Lun Jul 16, 2012 1:09 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 282 / 292
282 / 292
Saludos apreciable amigo, gracias por la pronta respuesta trate de bajar el diagrama pero no pude sale una pestaña que dice que el archivo esta dañado, los integrados son los siguientes:
1X2428CE--X2429CE, vertical X1011, regulador S6785G.
El voltaje de stand-by no esta presente solo hay 12V, que creo son los del relé luego llegan a un transistor que también me parece que es el regulador para 5V, pero en su salida hay 20V.
La fuente principal obviamente esta inoperante. En espera de su valiosa ayuda.
Muchas gracias josue1-9.. :roll: :roll:
NotaPublicado: Lun Jul 16, 2012 3:56 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Mi estimado Josué, si está difícil tu diagrama.
Pero mira, donde menos lo esperas ahí está.
Tu diagrama está aquí mismo en Tecnicosaurios, Ver aquí ya lo vi, pero está muy ingrato. Es el chasis SN-40
Mira esta fuente que te mando en esta página, seguro te va a servir, es de SN-50 que aquí mismo está.
Otra cosa que me ha pasado con esas fuentes de tiristor, es que, si no funciona el horizontal, no funciona la fuente, es decir, la fuente está esclavizada, o vinculada al horizontal.
NotaPublicado: Mar Jul 17, 2012 1:00 am
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 282 / 292
282 / 292
Bendiciones amigo cibirama, he bajado el diagrama de la fuente y creo que es la correcta empezare a trabajar en ella y luego te comento se te agradece mucho tu valiosa ayuda, josue1-9... gracias.gif
NotaPublicado: Mar Jul 17, 2012 1:12 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 282 / 292
282 / 292
Saludos amigo, he logrado restablecer la fuente de stand-by pero al darle power no sucede nada revise los voltajes en el jungla power y reset data y clock y están correctos. investigando con el cliente me entere que cuando el le dio power se abrió el fusible, él lo destapo y le cambio el fusible y le volvió a dar power y nuevamente se abrió el fusible. Y fue cuando acudió al taller.
Puedes darme una idea donde comenzar que método seguir?, he revisado el transistor de salida horizontal y esta ok.
Seguiré buscando y esperando tu valiosa cooperación.
Bendiciones josue1-9.. :roll: :roll:
NotaPublicado: Mar Jul 17, 2012 4:38 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Saludos josué,
Dices que ya tienes stand-by.
Primero revisa el voltaje en la base del Q752 junto al relé, fijante si hay cambio, es decir, cuando le das power, debe de tener 0,7V, revísalo y comenta.
NotaPublicado: Mié Jul 18, 2012 3:29 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 282 / 292
282 / 292
Bendiciones amigo cibirama, he revisado el transistor Q752 y en su colector hay 12Vcd y en su base 0V.
En el pin 32 del jungla (power) no están los 5V, no hay ningún cambio en el transistor 752 al darle power en los pines 33 y 34 data y clock no están los 5V y en diagrama tampoco, ¿es correcto?
En el sintonizador revise los pines de data y clock y tampoco están, busque en la memoria la señal de data y cloCk y si están los 5V.
La señal de reset esta correcta, y en el micro en los pines 28 y 27 si están los 5V de data y clock voy a rastrear la señal de data y clock con el rastreador para ver si se esta generando la señal.
Luego te comento y sigo esperando de tu valiosa ayuda.
NotaPublicado: Mié Jul 18, 2012 6:24 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Mi estimado josué, tal vez te equivocaste al escribir o te equivocaste al medir, dices:
"... En el pin 32 del jungla (power) no están los 5V,..."
Efectivamente es el pin 32 pero no del jungla, sino del micro, confirma la medición en micro.
No te equivoques porque en el pin 27 del jungla también hay 5V, y el pin 27 Vcc del micro deben de haber también 5V. No te confundas.
Suerte y espero comentarios.
NotaPublicado: Jue Jul 19, 2012 1:08 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 282 / 292
282 / 292
Saludos amigo cibirama, tienes razón me equivoque al escribir el pin 32 es el power en el micro.
Y si, no hay voltaje,en el pin 27 de ambos integrados hay 5V.
También quiero decirte que investigando como sucedió la falla el cliente me expreso, que cuando no arranco lo destapo y vio que se había volado el fusible de entrada de voltaje de linea y se lo cambio, pero al darle power otra vez se volvió a abrir fue entonces cuando lo llevo al taller.
He tratado de rastrear la señal de data y clock y no la encuentro ¿los 5V del power el micro los genera? ¿memoria mal o micro? seguiré buscando y esperando tus valiosos consejos luego te comento.
Gracias muchas bendiciones. josue1-9.. :roll: :roll:
NotaPublicado: Jue Jul 19, 2012 1:31 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Si, el micro genera el voltaje de encendido, pero solo cuando presionas el botón power.
El pin 4 del micro es el que viene del botón power, mide el voltaje ahí, cuando presionas el botón debe de haber un cambio de voltaje, mídelo y comenta.
Mide en ohmios los pines 11 y 12 clock y data con la tierra y dime cuanto hay, al parecer el micro no sirve, pero hay que agotar la mediciones.
NotaPublicado: Vie Jul 20, 2012 8:32 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 282 / 292
282 / 292
Bendiciones amigo cibirama, aquí nuevamente importunando tu paciencia muchas gracias por ello,he revisado el pin 4 del micro si hay 5V pero no hay cambio cuando se le da power medí los pines 11 y 12 y hay 5V pero al medir en ohmios no hay lectura en el tester creo que empezare a buscar el micro
¿Qué te parece a ti? antes de comprarlo nuevo probare con usado haber como reacciona luego te comento muchas gracias por la atención prestada. josue1-9 ;)
NotaPublicado: Sab Jul 21, 2012 12:55 am
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Espera Josue, tenemos un problema ahí.
En el pin 4 debe cambiar a casi 0V, revisa el botón, sigue la linea, que no esté abierta, y la R212 de 1K. También la tierra del botón.
Observa:
NotaPublicado: Sab Jul 21, 2012 12:40 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 282 / 292
282 / 292
Bendiciones amigo cibirama, gracias por la atención prestada, revise el touch de power las pistas correctas, saque el pulsador para medirlo afuera y resulta que estaba mal. Lo cambie y ahora tengo el cambio de 5V a 0V en el pin 4 del micro y en la base del transistor driver del relé pero no acciona el relé.
Al principio decías que esta fuente estaba vinculada con el horizontal, yo le saque el transistor de salida horizontal por si era el causante que se abriera el fusible pero el transistor estaba bien.
Le montare nuevamente el transistor de salida horizontal y seguiré probando y esperando tus consejos luego te comento josue1-9.. ;) ;)
NotaPublicado: Sab Jul 21, 2012 1:52 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Bien josue, si ya tenemos voltaje en base del driver de relé, revisa voltajes del transistor, en colector deben haber 12V, también revisa si el relé no está abierto.
Y por supuesto el transistor y diodo.
Mira esta imagen.
NotaPublicado: Dom Jul 22, 2012 4:00 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 282 / 292
282 / 292
Saludos amigo Cibirama, he testeado el transistor driver del relé y el diodo aparentemente están bien, mande el colector a tierra y el relé cerro sus contactos me parece que esta bien, en el colector del driver según el diagrama aparecen 0V en las tres patas, me imagino que esos valores son con el tv funcionando porque los 12V no desaparecen aún dándole power, voy a cambiar el transistor y el diodo para estar seguro que están bien.
Luego te comento bendiciones y gracias josue1-9.. :roll:
NotaPublicado: Dom Jul 22, 2012 4:10 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Coméntame el voltaje que le llega a la base de ese transistor.
NotaPublicado: Lun Jul 23, 2012 12:04 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 282 / 292
282 / 292
Bendiciones amigo, agradezco grandemente tu atención, las lecturas en el transistor driver son base 5V, colector 12V, emisor 0V.
Cuando le doy power las lecturas son base 0V, colector 12V, emisor 0V.
Hoy comprare el transistor y el diodo y luego te comento. Saludos josue1-9.. ;)
NotaPublicado: Mar Jul 24, 2012 6:19 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 282 / 292
282 / 292
Bendiciones amigo cibirama, te comento que cambie el transistor driver y el diodo y arranco muy bien pero con una falla no hay video, me fui al sintonizador a medir voltajes y no tengo los 5V de data y clock y en el diagrama no se logra apreciar los otros valores.
Estoy en eso tratando de averiguar donde se corta la señal seguiré buscando y luego te comento.josue1-9.. whv.gif
NotaPublicado: Mar Jul 24, 2012 6:54 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Revisa esos voltajes:
NotaPublicado: Mar Jul 24, 2012 8:02 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 282 / 292
282 / 292
Bendiciones amigo cibirama, dejame decirte que encontré una resistencia abierta la cambie y a quedado perfecto el tv, quiero darte mil gracias por tu asistencia en este problema que gracias a Dios damos como solucionado.
