Fecha actual Jue Feb 25, 2021 12:54 pm
NotaPublicado: Sab Nov 03, 2012 7:36 am
Ciudad: buenos aires
EXP: 177 / 194
177 / 194
Hola. Solicito diagrama de este equipo RCA modelo RSD3060.
Desde ya muchas gracias.
NotaPublicado: Sab Nov 03, 2012 9:17 am
EXP: 177 / 194
177 / 194
Al enchufarlo sólo gira la bandeja pero ni el led de encendido y el display encienden.
NotaPublicado: Vie Nov 09, 2012 7:43 pm
EXP: 177 / 194
177 / 194
Hola a todos.
Estoy con este equipo totalmente inoperante,no enciende ni el stand-by tiene un regulador L4959 donde la pata 11 no sale tensión, como en el pin 7 enable 0v y en el pin 5 también enable 3,1v las demás tensiones están bien,desmonte la salida y sigue igual.
Me gustaría saber si alguien conoce mejor que yo este integrado.
Cordiales saludos.
NotaPublicado: Vie Nov 09, 2012 8:25 pm
Level: 57
HP: 3006 / 14317
3006 / 14317
MP: 6836 / 6836
6836 / 6836
EXP: 7034 / 7055
7034 / 7055
Hola horajo.
Que tensión tenes en el Pin 3 del L4959 ?
Esta debería de ser de 5,6V siempre, acá te mando el datasheet de ese integrado.
NotaPublicado: Vie Nov 09, 2012 8:30 pm
EXP: 177 / 194
177 / 194
Hola bocha20 gracias por responder,en la pata 3 tengo los 5,7v.
Saludos!
NotaPublicado: Vie Nov 09, 2012 8:43 pm
Level: 57
HP: 3006 / 14317
3006 / 14317
MP: 6836 / 6836
6836 / 6836
EXP: 7034 / 7055
7034 / 7055
Hola horajo.
Lamentablemente no he podido conseguir el diagrama de este equipo.
Pero el microprocesador si te esta habilitando la salida de los 12V del regulador, yo revisaría la linea de reset del micro.
Si nos pasas que microprocesador lleva, quizás podamos encontrarle alguna solución.
NotaPublicado: Vie Nov 09, 2012 9:24 pm
EXP: 177 / 194
177 / 194
El micro que lleva es M3776AM es lo que logro llegar a ver.Gracias por la ayuda.
NotaPublicado: Vie Nov 09, 2012 9:45 pm
Level: 57
HP: 3006 / 14317
3006 / 14317
MP: 6836 / 6836
6836 / 6836
EXP: 7034 / 7055
7034 / 7055
Lamentablemente, la hoja de datos de este microprosesador no da información sobre sus pines.
Lo único que se me ocurre sin tener el diagrama, es que con todos los capacitores descargados,sobre todo los que alimentan al filamento del display.
Mandes a masa todos los pines del microprosesador, y ver si tiene algun resultado.
NotaPublicado: Sab Nov 10, 2012 10:40 am
EXP: 177 / 194
177 / 194
Hola bocha20.Voy a probar cambiando el l4959 si no pasa nada hago lo del reseteo.Descargo los capacitores,todos los pines a masa y lo enciendo por un instante y lo apago no?.
Muchas gracias!
NotaPublicado: Sab Nov 10, 2012 10:45 am
Level: 57
HP: 3006 / 14317
3006 / 14317
MP: 6836 / 6836
6836 / 6836
EXP: 7034 / 7055
7034 / 7055
Hola horajo.
Antes de cambiar el L4959, podrías ir habilitando cada una de sus estradas y ver si a las salidas aparecen los tensiones.
Si es así, el integrado funciona correctamente.
Por el tema del reseteo, una vez realizado encendes el equipo y coméntanos si mejoro algo o sigue todo igual.
NotaPublicado: Sab Nov 10, 2012 11:31 am
EXP: 177 / 194
177 / 194
Hola bocha20.Solamente cuando le pongo 6v al pin 7 aparecen 12v en el pin 11y prenden algunas luces tape tuner cd aux, no el display,cuando doy tension a las otras entradas no aparece.Estas son las tensiones que tengo en el l4959.
1 12v out
2 17,3v
3 5,7v out
4 0v
5 3,1v entrada
6 gnd
7 0v entrada
8 3,1v entrada
9 8,7v out
10 17,3v
11 0v out.
Con el tema de reset todos los pines a masa lo enciendo y lo apago no?
Saludos!
NotaPublicado: Sab Nov 10, 2012 12:46 pm
Level: 57
HP: 3006 / 14317
3006 / 14317
MP: 6836 / 6836
6836 / 6836
EXP: 7034 / 7055
7034 / 7055
Para mi el integrado esta funcionando correctamente.
Veamos:
Habilitas pin 8 y tenes tensión de salida por el pin 9 ( 8,6V )
Habilitas pin 7 y tenes tensión de salida por el pin 11 ( 12Va )
Habilitas pin 5 y tenes tensión de salida por el pin 1 ( 12Vb )
Y siempre tenes tensión en la salida por el pin 3 de ( 5,7V )
Por lo tanto el IC esta funcionando.
Por el tema del reseteo, una vez realizado encendes el equipo y SIN apagarlo, ves te resultado que obtuviste.
Saludos y suerte.
NotaPublicado: Sab Nov 10, 2012 7:17 pm
EXP: 177 / 194
177 / 194
Hola bocha20. solamente al pin 7 le aplico tension y habilita 12v en el pin 11 ,las otras entradas 5 y 8 tienen 3,1v de entrada y sus salidas bien ,el unico es el pin 7 entrada y que habilita la salida de 12v en el pin 11 que no le llega tension y esta pin 7 viene siguiendo la pista, de pwr-on en panel frontal.Hice lo del receteo y nada ,creo el problema esta en el mismo microprocesador y sin el circuito estoy totamente desorientado.
Muchas gracias por tu colaboracion.
