Fecha actual Mié May 15, 2024 4:00 pm
NotaPublicado: Jue Dic 20, 2012 2:58 am
Ciudad: Valparaiso, Valparaiso-Chile
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola, junto con saludar a la comunidad (me acabo de matricular) necesito salir de una duda antes de llegar y ponerme a comprar repuestos a lo loco.
Paciente: TV LG modelo RP21FC60
1° El tv no enciende y venia con el transistor de salida horizontal dañado.
2° Cambié el transistor de salida horizontal y la TV trata de encender pero no lo logra (solo click del relé).
3° Desconecté el +B que va desde la fuente al fly-back y a modo de puente puse una ampolleta de 70W y la ampolleta enciende por unos 5 o mas segundos, lo que me indica que la fuente está Ok y se apaga solo por auto-protección.
4° Revisé los elementos asociados al ABL y encontré que la resistencia R547 estaba muy sobre-valorizada ya que debiera ser de 15KΩ (cafe, verde, naranjo, oro) pero media 75kΩ (aunque el diagrama dice que es de 82kΩ pero prefiero dejarla como estaba de fabrica). La cambié por una buena (15KΩ) y el tv sigue igual.
5° Luego cambié a ciegas el C514 de 22nF/200V (del ABL) y no pasa nada.
6° Saqué el Fly-back de la placa y lo dejé junto a la TV, entonces le soldé un cable al +B y otro al Pin Colector hasta su correspondiente en la placa y la TV encendió haciendo saltar chispas entre algunas de las patas del fly-back (lo que me confirma que la salida Horizontal está trabajando bien)
7° Para evitar que salten chispas entre las patas del fly-back soldé otro cable para el ABL y la TV dejo de encender..
8° Al desconectar nuevamente el cable del ABL, la TV enciende nuevamente y el fly-back con chispas azules y ozono en las patas
9° Luego desconecté el fly-back original desde los cables y puse otro parecido solo con +B y "Col" conectados y la tv enciende y saltan chispas pero no TAN violentas como con el fly-back original.
Es decir el TV se bloquea completamente cuando conecto el ABL....
Revisando Fly-back:
Pin 1, 2 ,3 tienen continuidad solo entre ellos (según diagrama eso es Ok)
Pin 7 con 4, 5 y 10 Nada de nada, aún usando escala de 20MΩ en tester
Pin 4 con 6, 9 y 10 marcan continuidad
Es decir, los pines que no marcan con nada son: 7, 5, 8
Bajo el fly-back, aparte de los pines en formación "U" hay dos mas justo bajo los potenciómetros Focus/Screen
Uno de ellos marca 12KΩ con el chupete de alta (25KV) y no marcan resistencia con ninguno de los otros pines en formación "U" ni entre ellos
FOTOS:
Por motivos económicos necesito saber si es 100% seguro que el problema es el fly-back.
Saludos a todos y espero contribuir.
NotaPublicado: Jue Dic 20, 2012 6:01 am
Ciudad: cancun mexico
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1074 / 1087
1074 / 1087
De todo lo que mencionas tengo mas de 50% de seguridad que el fly-back esta dañado.
Y también porque de acuerdo a mi experiencia en este chasis es una falla bien típica. Ademas de que el foco no debe de encender ya que al poner el foco en serie con el B+ no debe de encender, si el foco enciende es por que el voltaje de B+ esta presente en un polo del foco y en el otro polo tienes un voltaje muy cercano a 0 por lo que enciende el foco a máxima luminosidad.
Prueba concluyente desconecta todos los bobinados del fly-back excepto Colector, +B, GND (tierra), y el ABL ya que el ABL hace las veces de retorno del alto voltaje a tierra por eso no se puede desconectar. Mide el voltaje de +B si al pulsar el botón de encendido el +B se cae todo apunta a un fly-back dañado.
Segunda prueba con todos los secundarios desconectados así como esta el fly-back desconecta el del colector y mide el B+ si en esta ocasión el +B no se cae BINGO hay 90 por ciento de posibilidades que el fly-back este dañado.
NotaPublicado: Jue Dic 20, 2012 9:30 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
teachmover escribió:
Pin 1, 2 , 3 tienen continuidad solo entre ellos (según diagrama eso es Ok)
Esto como bien afirmas está bien.
Según el diagrama interno del fly-back, el pin 7 oficia de común entre los bobinados secundarios conformados por 7-4, 7-5 y 7-10, si entre el 7 y sus pares no da continuidad ni con el 4, ni con el 5, ni con el 10 entonces dichos secundarios están abiertos, seguramente el pin 7 está cortado en su interior.
Nuevamente, según el diagrama interno del fly-back, éstos pines no tienen relación entre sí, lo que si te da continuidad entre 4-6 y entre 9-10 entonces existe un cortocircuito interno en el fly-back.
Para probar la fuente, la lámpara colocada no va en serie, para probar correctamente que la fuente esté activa (no regulada, pero activa) debes quitar el componente entre la salida de +B de la fuente y la entrada de tensión del fly-back y colocar la lámpara en paralelo con el capacitor de filtro del +B, generalmente 100uF/160V o 47uF/160V.
Uno de ellos marca 12KΩ con el chupete de alta (25Kvolts) y no marcan resistencia con ninguno de los otros pines en formación "U" ni entre ellos
En el diagrama del fly-back no se aprecia ningún pin "extra", pero puede tratarse de una resistencia Bleeder, que es un resistor incorporado en el fly-back cuya función es la de descargar cualquier almacenaje residual de energía que pueda quedar en el triplicador interno del fly-back, ésta resistencia suele estar para descargar literalmente al fly-back luego de que el tv fuese apagado.
Así que sería normal (hasta el momento) que uno de esos pines marque una resistencia relativamente elevada con respecto al conector de MAT.
Por otro lado:
4° Revisé los elementos asociados al ABL y encontré que la resistencia R547 estaba muy sobre-valorizada ya que debiera ser de 15KΩ (café, verde, naranjo, oro) pero media 75kΩ (aunque el diagrama dice que es de 82kΩ pero prefiero dejarla como estaba de fabrica). La cambié por una buena (15KΩ) y el tv sigue igual.
Puede que dicha resistencia sea efectivamente de 75KΩ, muchas veces puede confundirse el marrón (1 según código de colores de resistencias) con el color Púrpura (7 según código de colores de resistencias), así que ten cuidado con el reemplazo de dicha resistencia, si no tienes seguridad de su valor real (mas que en el diagrama señala ser de 82KΩ), coloca primero una de 75KΩ y luego de probar, si tienes una imagen muy opaca coloca la de 15KΩ.
Con respecto a tu consulta, todo parece indicar un fly-back en mal estado, con cortocircuitos internos y hasta bobinados abiertos, resulta catastrófico una situación de esas características, pero a juzgar por las mediciones, parece ser que el fly-back está en muy mal estado.
STI Electronica
NotaPublicado: Sab Dic 22, 2012 2:28 am
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola: buenfil y Americano06
Gracias por las respuestas !! Creo que debí estar muy minimizado como para no darme cuenta que tanto síntoma en torno al fly-back lo hace merecedor de culpas.
Espero poder encontrarlo para publicar comentar con hechos y de pasada servir como referencia a algún visitante o forero.
Muchas gracias y felices fiestas a ambos y al resto de los foreros y visitantes.
NotaPublicado: Sab Dic 22, 2012 2:41 am
EXP: 15 / 18
15 / 18
Americano06 escribió:
"Puede que dicha resistencia sea efectivamente de 75KΩ, muchas veces puede confundirse el marrón (1 según código de colores de resistencias) con el color Púrpura (7 según código de colores de resistencias), así que ten cuidado con el reemplazo de dicha resistencia, si no tienes seguridad de su valor real (mas que en el diagrama señala ser de 82KΩ), coloca primero una de 75KΩ y luego de probar, si tienes una imagen muy opaca coloca la de 15KΩ..."
Aún no reparo esta Tv a causa de las compras navideñas pero olvide decir que tenias mucha razón !!!
Puse la resistencia bajo un buen foco de luz y claro, las bandas son (violeta, verde, naranjo oro)=75KΩ ~5%
Al parecer estoy trabajando con muy poca luz....
Reitero, Felices fiestas para todos.
NotaPublicado: Vie Ene 25, 2013 6:18 pm
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, indica por favor si pudiste resolver la falla, de esa manera podremos salir de dudas y el resto de los usuarios beneficiarse de tu experiencia.
Si la has resuelto por favor indica como y que componentes has cambiado para arribar a la solución.
Muchas gracias.
STI Electronica
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
