Fecha actual Sab May 18, 2024 9:57 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 33 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Lun Mar 25, 2013 12:32 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Buenas señores técnicos, me podrían ayudar con un TV BGH chasis NX56-LA, que cuando lo trajeron tenía stand-by pero un electrolítico ubicado como C833 de 1000uF/16V inflado.
Al sustituírlo por uno de iguales características, el TV ya no funcionó, ya no tengo stand-by, pero los 300V del filtro de fuente están y llegan hasta la pata 1 y 3 del transformador T801.
Las demás tensiones en los devanados de éste transformador no están.
Cambié el MOSFET Q801 que en el plano figura como 2SK2996 y que en la placa está como 7N60F; el IC NCP1337P; opto-acoplador PC123 y hasta en el lado secundario el TL431, sin resultados eficaces.
El transistor horizontal en el plano es un D5023 pero en la placa hay un D5024 que aparentemente está bien. Los demás componentes (resistencias, diodos y condensadores), están en sus valores comunes según el plano.
Vi en algún lugar del foro que había algunos otros TV de este mismo chasis que tenían un problema parecido pero la verdad que ya probé las actuaciones que indicaban algunos capos técnicos, pero a mí personalmente con éste TV no me funcionaron.
La verdad que no sé como seguir con este problema y es por eso que molesto a esta gran comunidad de Técnicos expertos. Gracias de antemano.
NotaPublicado: Mar Mar 26, 2013 10:28 am
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
Hola. El tema de que la fuente no oscile, no creo que haya sido la causa, el cambio del filtro deteriorado.
Primero, tendrías que ir hacia atrás en tus pasos de la reparación, y colocar los componentes que cambiaste, principalmente el 1337P, puesto que no tienes seguridad del que colocaste, aunque sea nuevo, esté funcionando bien.
Luego haces lo de rigor en las fuentes, empezando por el filtro principal por 400V en la parte caliente, filtro de la rama que alimenta al IC 1337P, filtros en las tensiones de salida del chopper, resistencias que pueden estar desvalorizadas, y recuerda, que este chasis, la fuente alimenta el vertical y puedes tener problemas en esa etapa.
Saludos !!
NotaPublicado: Mar Mar 26, 2013 11:32 am
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Gracias por su respuesta sr Técnico Daniel, entonces debo cambiar el IC 1337P por el que vino desde el principio; según el diagrama la tensión entra por el pin 8 y debería salir la señal de encendido al MOSFET 2SK2996 pero no lo hace, es mas, había cambiado éste MOSFET porque el que venia con el tv estaba dañado (no mantenía accionado el swich), el MOSFET que conseguí fue el 7N80F pero directamente lo puso en corto al instante.
Al medir la fuente tengo los 300V en el filtro principal y llegan hasta los pines 1 y 3 del transformador, pero en los pines 7 y 9 no tengo nada.
Lo único que me falto probar es el vertical. Otra vez gracias por responder. Comentaré avances.
NotaPublicado: Vie Abr 05, 2013 10:48 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Buenas otra vez, comento que cambie todos los filtros de la fuente, secundario y vertical, pero no da señales de vida. Alimenté las salidas del secundario, (como me aconsejo el señor técnico Paco_Urbano), con +14V, -14V, +12V y +14V para el circuito de audio para comprobar si el LED de stand-by encendía y solamente encendió con los +12 de la pata 15 del transformador. Todas las demás tensiones no lo hicieron encender. Ahora pregunto: ¿Deberían encender las demás tensiones si el MOSFET 7N60F estuviera en buen estado?. Porque esto paso con un MOSFET que tenia la placa en mal estado, (o sea no quedaba en modo de conducción o llave). Gracias por su ayuda. mal humor.gif
NotaPublicado: Sab Abr 06, 2013 8:48 am
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
Te dejo el manual de servicio de tú TV., creo que es éste.
Chassis NX56E-LA Manual de servicio
Concéntrate en la fuente y verifica todos los componentes críticos, diodos zener, diodos comunes, diodos de alta velocidad, transistores, filtros, optoacoplador ... no dejes nada al azar.
NotaPublicado: Sab Abr 06, 2013 11:29 am
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Gracias por su respuesta Daniel, aparentemente la fuente trabaja, por que al conectarla a los 220V el electrolítico mayor de la fuente (220uF/450V), tiene la tensión de 300V y al desconectarse se descarga normalmente.
El chasis de éste tv es el NX-56LA (gracias por pasármelo), y según él, la fuente tiene retro-alimentación entonces no va a tener stand-by hasta que el secundario y demás bloques estén bien (es lo que entendí).
Sin embargo voy a revisar otra vez. Mil gracias por su ayuda!
NotaPublicado: Sab Abr 06, 2013 4:52 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Aprovecho para hacer otra pregunta, en el chasis que poseo hay un transistor PNP A124, pero en el diagrama aparece un SA1015YBX. Tengo uno igual que el SA1015 que es un A1015GR.
Pregunto ¿qué pasaría si le coloco el que yo tengo en vez del A124 que usa el chasis?. :?: Gracias.
NotaPublicado: Sab Abr 06, 2013 5:26 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
También comento que al parecer le pusieron este transistor A124 acompañado con una resistencia de 4,7K para minimizar el voltaje, ¿será?. Ademas esta resistencia no figura en el diagrama pero esta conectada en el lugar R852 misma pista que la base y emisor del transistor PNP.
Si colocase el que dice el plano (A1015), ¿Debería eliminar dicha resistencia?.
NotaPublicado: Sab Abr 06, 2013 7:20 pm
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
Que haya variables en las placas con respecto a los diagramas es algo común que estamos viendo en estos últimos años. Son versiones diferentes de un mismo chasis con modificaciones, que en la mayoría de los casos, se deben al faltante de ciertos componentes o abaratamiento del producto.
Antiguamente, estas modificaciones las hacían para corregir algún error en el diseño, o, mejorar el resultado final del producto.
Bueno, con respecto a lo que preguntas, lo primero que debes ver cuando hay una variable de la placa con respecto al diagrama, es ver si las soldaduras son originales o ha sido removido algún componente o agregado alguno. Esto lo observas viendo el tipo de soldadura y el material usado para soldar, se nota.
Si ves que es original de fábrica, no pierdas tú tiempo, puesto que esa placa estaba funcionando antes que llegara a tus manos para reparar.
Con respeto a los transistores podes reemplazar uno por otro sin problemas, son de características similares y todos PNP.
NotaPublicado: Sab Abr 06, 2013 8:36 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
La verdad que sin su inestimable ayuda no podría ni siquiera animarme a ver este tipo de problemas; le colocare el A1015 a ver que pasa y comento resultados. Gracias de nuevo!
NotaPublicado: Sab Abr 06, 2013 8:53 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Pero vuelve a surgir la duda, al colocar el A1015 ¿tengo que soldar también la resistencia 4,7K que tenia el otro transistor?
NotaPublicado: Sab Abr 06, 2013 9:44 pm
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
Solo coloca el A1015 en lugar del A124, sin modificar nada.
NotaPublicado: Sab Abr 06, 2013 10:17 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Ok, gracias Daniel, lo hago y comento. Saludos.
NotaPublicado: Jue Abr 18, 2013 1:06 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Hola de nuevo, perdón por la tardanza pero no consigo el MOSFET 7N60F, y al colocar por ejemplo un 8N80F, o un 7N80F se pone en corto al instante (aún colocado en una serie).
Tampoco encuentro el A124 pero le coloqué el A1015 mas un capacitor de tantalio de 1000p que está desvalorizado. Aún no logro tener stand-by, pero en el tiempo que tengo le estoy retirando uno por uno los componentes de la fuente primaria y secundaria para ver qué encuentro. Estaré comunicando cualquier avance. Gracias. mal humor.gif
NotaPublicado: Jue Abr 18, 2013 5:14 pm
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
En el diagrama figura como transistor de potencia el 2SK2996. Ese es un buen transistor. Lo usan en TV's genéricos de 29". Saludos !!
NotaPublicado: Vie Abr 19, 2013 10:05 am
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Es correcto, así figura en el plano y también lo estuve buscando, igualmente si consigo cualquiera de los dos estaré comentando. Gracias Daniel.
NotaPublicado: Sab Abr 20, 2013 8:32 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Estimado Daniel, le cuento que cambié las resistencias que encontré desvalorizadas, capacitores que tienen la forma de resistencias que median en un valor bajo en comparación de sus colores, (los reemplacé por capacitores de tantalio de por ejemplo 1000pF), conseguí el transistor A-124, pero al alimentar el tv enciende un segundo la luz de stand-by y se apaga de inmediato.
Los 300V en el capacitor de fuente están y al medir el pin 1 y/o 2 del bobinado de fuente también tengo 300V.
he colocado un transistor horizontal y vertical nuevo para evacuar dudas pero no hay ninguna mejoría. También encuentro 300V en el pin "G" del MOSFET 7N60F.
Al suministrar, por ejemplo, 12V en el pin 15 del transformador, el LED de stand-by enciende, pero en los demás pines no. ¿Cómo debería proceder por favor?. Gracias.
NotaPublicado: Dom Abr 21, 2013 12:32 pm
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
Bueno. En apariencia, volvimos al principio.
Fíjate y controla:
Sé muy meticuloso y prolijo al controlar.
No tenemos que dejar fuera de toda prueba, reemplazar la memoria eeprom.
NotaPublicado: Lun Abr 22, 2013 11:23 am
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Ok comentaré resultados, mil gracias por la ayuda!
NotaPublicado: Mar Abr 23, 2013 5:25 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Buenas profe Daniel, comento que realicé todas las mediciones que me indicó en el plano, y solamente hallé diferencias en algunas resistencias que, volviendo a lo de antes, no coinciden con lo que el diagrama aparece (Por ej.: una resistencia que en el plano figura como 82R, hay colocada una de 68R; un capacitor de 470uF/25V tiene colocado uno de 47uF/25V; o un capacitor de 10uF/16V tiene uno de 47uF/25V).
Igualmente las medidas de esos componentes y los demás que medí están en su valor normal.
También comento que las mediciones las hice con un capacímetro y un "capacheck" por las dudas; todos los componentes fueron extraídos de la placa para obtener una lectura mas apropiada.
¿Me podría indicar por cuál lugar continuar?. Gracias mil.
NotaPublicado: Mar Abr 23, 2013 5:48 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Otra cosa le comento, anteriormente le coloque o reemplacé el MOSFET 7N60F por un 2SK2996 y lo averió, luego de reemplazar el integrado NCP1337 y en TL431 mas el opto-acoplador, le coloque nuevamente un MOSFET 7N80A que otra vez no rompió.
Ahora ya conseguí el 7N60F pero la verdad dudo mucho en colocarlo porque es el único que pude conseguir, pero con lo que le cambiamos ¿deberíamos colocarlo? ¿qué opina usted?.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2013 10:56 am
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
Vamos a tratar de aclarar las ideas. Al principio del post tu nos dices:
"Buenas señores técnicos, me podrían ayudar con un tv BGH chasis NX56-LA, que cuando lo trajeron tenia stand-by pero un electrolítico ubicado como C833 de 1000uF/16V inflado.
Al sustituirlo por uno de iguales características, el tv ya no funciono, ya no tengo stand-by, pero los 300V del filtro de fuente está y llega hasta la pata 1 y 3 del transformador T801.
Hasta ese punto, la fuente oscilaba y generaba tensiones. ¿Qué pasó en el medio?. ¿Algún accidente al medir el MOSFET?. ¿Tocaste sin querer la zona de fuente con el filtro principal cargado?
Te pregunto ésto, puesto que no es normal que te ponga en corto todos los MOSFET.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2013 11:31 am
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Cuando me trajeron el tv, al desarmarlo lo primero que vi era ese dichoso electrolítico inflado y lo reemplacé por uno de iguales características, quizás habré tocado con el soldador o el multímetro alguna zona o componente como ud dice, y de allí el tv no arrancó mas.
Después de esto medí las tensiones en el primario de la fuente y encuentro los 300V en el capacitor de 220uF/450V y en el pin 1 y 3 del transformador de fuente.
Vi en otros post de esta comunidad, que en otro tv de igual modelo que el mio, le habían cambiado el integrado NCP1337, reemplazado todos los filtros de fuente y secundario, cambiaron el opto acoplador y el TL431 y hasta el MOSFET que no conmutaba como debería hacerlo.
Copié esa información y la usé en mi tv, pero sin resultados positivos; de allí que expuse mi problema en este post para tratar de buscar ayuda a esta situación.
Cuando ud me dijo las partes y componentes a medir, encontré esos capacitores con forma de resistencia que tenían una medida distinta a la que muestran sus colores así que cambie esos capacitores y resistencias que estaban con valores bajos. No encontré ningún diodo en corto o con fugas, cambie los transistores del horizontal y vertical pero nada funcionó hasta ahora. Como le comenté ya tengo un 7N60F para colocarlo, pero quiero estar seguro de que todo esta bien así no lo rompa otra vez, ¿cree ud que con los cambios y mediciones que le hicimos estamos en condiciones de colocar el nuevo MOSFET?
Espero haber aclarado algo de lo contrario avíseme por favor. Gracias.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2013 11:50 am
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
¿Tienes la posibilidad de ver si tienes oscilación en la base del MOSFET, SIN COLOCARLO, controlado con un osciloscopio?
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2013 11:54 am
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
No, no poseo osciloscopio.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2013 12:23 pm
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
Bueno. Acá tenemos problemas diversos y falta de instrumental. Mi consejo es primero, ver si con una fuente universal, logras hacer que el TV te muestre si tienes defectos en sus diferentes etapas y así estar completamente seguros, que la fuente es el problema.
Acá tienes el problema de componentes nuevos que no funcionan correctamente, y eso, sumado a que no tienes la posibilidad de poder hacer pruebas con el osciloscopio, te lleva a dar vueltas en círculos.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2013 12:41 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Claro, lo que hice fue colocar 12V en el cátodo del diodo FR104 a la salida del pin 15 lado secundario y encendió el LED stand by, hice lo mismo con +14V y -14V en los pines 13 y 14 respectivamente pero no encendió nada al igual que los 33V pin 11 y audio con 14V.
Solamente encendió con 12V.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2013 12:47 pm
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
Por lo que comentas, esas tensiones las colocaste por separado, pero, para que tú TV encienda, si está todo bien, tienes que alimentar las etapas con sus tensiones correctas al mismo tiempo, simulando la fuente original.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2013 1:33 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 97 / 100
97 / 100
Ah, jaja con razón. ¿Serviría una fuente de PC? ella tiene 33V, 12V, etc.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2013 5:11 pm
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
Para colocar una fuente universal o alimentar con fuente externa, debes interrumpir el circuito en los sectores marcados para desvincular la fuente del TV. Si está todo bien, cuando conectes alimentación externa, debes de darle la orden de encendido desde el remoto para que el UOC (micro-jungla) genere el pulso de horizontal. Es posible que el TV se proteja, pero, te va a mostrar si está funcionando en sus distintas etapas. Creo no equivocarme, si alguno de los chicos del staff, tiene otra data, por favor que la vuelque.
PD.: En la zona de +B se borraron unas líneas del circuito, no le prestes atención, sólo interrumpe el circuito donde están los puntos rojos.
