Fecha actual Sab May 18, 2024 3:08 pm
NotaPublicado: Lun Abr 29, 2013 8:59 pm
Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Hola a todos!! Soy nuevo en el foro, espero puedan ayudarme con mi problema.
Hace un par de meses me repararon el alternador del 18. No quedó bien. Le pusieron el regulador externo, le cambiaron la bobina, pero no le cambiaron ni los bujes ni el ruleman de tapa, consecuencia, hace una semana con el juego que tenia la tapa se me barrió todo lo que le habia echo. Fin de esto, tuve que poner alterna nuevo. Ahora el problema que tengo, es que las luces me titilan cuando las prendo. El electricista me dijo que seguro era el regulador que tenia (ralux) que se habia puesto en corto. Lo cambié por mi cuenta, compré otro (indiel), lo coloqué y.... Otra vez lo mismo, las luces titilan con menos intensidad pero lo siguen haciendo. Ya se me están quemando todos los papeles...No se que más hacerle. Entre otras cosas, en el medio le hice el burro completo (hermoso quedó). Ah el stereo se cortaba a cada rato, eso lo solucioné tirando un cable directo desde la bateria con fusible correspondiente. Por favor, espero puedan ayudarme... lo voy a prender fuego!!!.... Mentirita.
NotaPublicado: Jue May 02, 2013 4:57 pm
Ciudad: San Martin
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 392 / 417
392 / 417
Si cuando aceleras la velocidad del parpadeo aumenta, proba cambiando los carbones a ver si no estan asentando bien en los anillos.
Es un problema común en los renault de esa epoca (R18, R9, R11)
NotaPublicado: Lun Abr 07, 2014 11:43 am
EXP: 185 / 194
185 / 194
hola amigo, yo me juego que el problema es el reg de volt, no es que este mal sino que por los componentes con los que trabaja (interiormente) genera esta falla cuando recorta los picos de tensión manifestándose en las luces como parpadeos donde lo podemos apreciar.
Podes controlar si se colocó un cable de masa desde el alternador hasta el reg de volt para solucionar posibles fallas por falta de masa y medir con voltímetro que la carga del alternador no supere los 14v con el motor funcionando y acelerándolo un poco.
