Buenas tardes colegas del foro, me llego al taller el tv mencionado: -Se cambio fly-back 8-598-961-00 -El diodo D613 EZO150V1 esta abierto, no se consigue en las tiendas de Electrónica (Maracaibo) menos uno de 150V a 2 o 3W que es lo recomendable en estos casos, se consiguió el NTE5100A de 1W. -El vertical LA7830.
Estos componentes se cambiaron en la primera revisión, los transistores conmutadores Q602 y Q603 están buenos, las medidas en secundario están la de B+ 112V en vez de 115V, presentes los 12V que alimentan al relé, Q606 2SD2137 que regula los 9V, IC693 MM1319, presentes los 5V de stand-by. Al darle al pulsador POWER solo se escucha la activación y pronta desactivación del relé sin indicios alguno en pantalla mientras se escucha en el cañón una leve oscilación que no vuelve a escucharse al volver presionar POWER, solo lo del relé.
*Medí el emisor de Q606 que proporciona los 9V que llegan al terminal 3 del Jungla pero de inmediato desaparece este voltaje*.
He revisado resistencias, bobinas, condensadores, transistores SMD, el driver Q550, saque y probé el transformador driver con un oscilador de poder que me arme visto de la revista servicio electrónico y aparte probé con uno similar que tengo, todo en buenas condiciones... Algunas medidas dieron sospechosas por lo que cambie R548 de 470K, R543 de 330K, R525 de 68K, C609 de 200V 470uF. Reemplace el transistor de salida horizontal D1651(aunque media bien) que en una anterior reparación habían cambiado. El problema persiste.
Ahora reemplace el IC502 NJ4558, Q606 regulador de los 9V y Q550 driver, el TV sigue igual.
Este modelo Sony no trae el LED de stand-by por lo que coloque uno en la terminal 32 del micro (stand-by LED) con una resistencia de 330Ω por lo que cuento 3 destellos durante la prueba de encendido.
Otras pruebas: volví a cambiar transistor de salida horizontal ahora con matricula D2499 (estos transistores pertenecen al ECG2331 igual que el original 2SD1877S, cuento con stock de repuestos), pensando que IK se esta activando pongo 3 resistencias unidas en un extremo al aire y los otros a KG, KB y KR, medí en Jungla terminal 30 X RAY en el que hay 0V, probé sacando el integrado de audio, levantando bobina de relé y uniendo los contactos, y el TV sigue proporcionando momentáneamente los 9V y luego desapareciendo, el LED titila solo 3 veces de lo que no consigo información, agradeciendo la ayuda que me brinden a través del foro.
