Fecha actual Vie May 03, 2024 2:42 am
NotaPublicado: Mar Nov 11, 2008 12:04 pm
Me gustaría construir una alarma para mi moto, si alguien tiene un diagrama se los agradecería, mejor si es con sensor.
NotaPublicado: Mar Nov 11, 2008 7:39 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Acá tenéis un enlace a una alarma para motos:
http://www.taringa.net/posts/info/11176 ... motos.html
Con los diagramas al final
NotaPublicado: Mar Nov 18, 2008 9:43 pm
Gracias Fernando muy completo todo, ya me puse a fabricarlo, con el asesoramiento del máster Roberto.
NotaPublicado: Jue Ene 08, 2009 11:52 am
EXP: 19 / 27
19 / 27
Buenas, estaba mirando detenidamente el circuito y esta bueno, pero las motos vienen con baterías de 6V :(
Paso uno muy, pero muy casero y de casi cero electrónica....
Para el sensor del circuito se implementa un sensor de mercurio o bien podes armarlo vos mismo con un frasquito de muestra de perfumes (no se si los ubicas); Donde en la tapita de plástico insertas dos patillas de una resistencia o lo que se te ocurra para hacer los contactos internos y después, tenes dos... una es la de implementar un par de termómetros para extraer el mercurio, u bien, puedes buscar una bolilla de acero que entre....
Cuando el sensor hace trabaja en modo cerrado, ya sea un pulso o un estado fijo, se enclava el relay con bobina de "5V" y activa el oscilador que actuara directamente en la lámpara de la moto y la bocina.... Por otro lado, cuando esta en stand By, tenes otro oscilador que te indica que la alarma esta activada... Los osciladores podes armarlos vos y utilizar el principio de disparo, eso lo dejo a tu entera opinión....
NotaPublicado: Jue Ene 08, 2009 12:12 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Muy piola el circuito. Ya que esta, seria bueno hacer la modificación para 12V. No te olvides que con esta oleada de motos chinas con arranque eléctrico, ahora si son de 12V y vienen con una batería mas grande y un sistema de carga eficaz. Ya quedan muy pocas motos con 6V y carga a diodito.
NotaPublicado: Jue Ene 08, 2009 12:42 pm
EXP: 19 / 27
19 / 27
Esa no la tenia, entonces mucho mas fácil, los dos osciladores los podes armar con un 556 y los relay podes implementarlos con bobinas de 12v.... Estoy pensando justo como hacer un control (RF) sencillo para activarlo y desactivarlo remotamente.....Tengo uno en mente, pero mas que de bolsillo, seria de bolso :lol: (por lo grande)....
Una modificación mas, ya que tenemos la ventaja de poder usar relay de 12v, es la de implementar un relay con 3 llaves... la 1era la implementamos para enclavar el mismo relay, el segundo para habilitar los dos osciladores, y la tercera para cortar la tensión que "va" a la bobina (esto seria para que no puedan arrancarla)
