Fecha actual Lun May 13, 2024 3:57 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 9 mensajes ]
NotaPublicado: Jue Jul 23, 2009 9:14 pm
EXP: 67 / 81
67 / 81
Bueno colegas, este equipo está muerto no enciende. Y no es el IC de audio, espero alguien me de una mano. Gracias.
NotaPublicado: Lun Jul 27, 2009 8:03 pm
EXP: 67 / 81
67 / 81
Bueno, encontré que se pone en corto los pines del Q105, a masa. No sé si eso debería ser de esa manera, pero no enciende. Sospecho del IC101. Pero busco una segunda opinión. Espero respuestas. Gracias.
Aiwa NSX-SZ10_SZ10E_SZ11_SZ12_SZ17
NotaPublicado: Lun Jul 27, 2009 8:16 pm
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 888 / 917
888 / 917
Para empezar debes checar los voltajes de la fuente, que estén bien, y de esa manera ves si alguno falta y sobre esa base se pueden ir descartando etapas. Eso de que dices que se pone a masa los pines del transistor, por que lo dices, ¿lo quitaste y lo mediste o por que lo dices? Debes checar que estén los voltajes y que le lleguen a micro para que este pueda trabajar, y de esa manera pueda encender el display, si es que no se protege. Checa y comenta para tener más referencias.
NotaPublicado: Lun Jul 27, 2009 8:49 pm
Ciudad: costa rica
Hola, ¿cómo estás? Fijate a ver si es problema de protección, desconectá la patilla 18, del pin del conector que va de la tarjeta lateral a la tarjeta frontal, el cual es el hold. Si enciende, verificá los circuitos de protección.
NotaPublicado: Jue Jul 30, 2009 10:31 am
EXP: 67 / 81
67 / 81
Buenas de nuevo, al colega JPQQuintana, lo e verificado, se pone en corto cuando pulso el encendido. En cuanto a lo de la protección, lo probaré. Gracias por responder.
NotaPublicado: Jue Jul 30, 2009 3:25 pm
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 888 / 917
888 / 917
O sea, ¿se pone en corto porque se daña y ponés otro nuevo? ¿Y se vuelve a dañar cada de que lo enciendes y lo tienes que cambiar por otro nuevo, es asi? ¿O por qué dices que se pone en corto? Trata de explicarte un poco mejor, para poder entender el procedimiento a seguir.
NotaPublicado: Jue Jul 30, 2009 4:28 pm
EXP: 67 / 81
67 / 81
Si levanto el Q105, la baja impedancia continúa. Sería mirando el diagrama entre A18 y GND. Si lo dejo desenchufado un buen tiempo, la baja impedandia desaparece. Otro dato en A15 tengo 13V. Todavía no pude mirar la protección. Lo miro y comento. Gracias.
NotaPublicado: Mar Ago 04, 2009 11:46 am
EXP: 67 / 81
67 / 81
El equipo estaba entrando en protección. Ya enciende levantando la protección. Pero no tiene audio.
NotaPublicado: Jue Ago 06, 2009 5:36 pm
EXP: 67 / 81
67 / 81
Equipo solucionado. Falla el sistema de protección. Gracias a todos por responder.
