Fecha actual Mar Abr 30, 2024 9:36 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 15 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Ago 11, 2015 7:29 am
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Hola amigos del foro, aquí yo otra vez con una consulta. Entró al taller este aparato, chasis PSW29UT-3B, sin encender, encendía el LED de stand-by pero cuando le dabas encendido se notaba un cambio en los LED's y nada más.
El TV no respondía, después de muchas vueltas cambié el opto-acoplador y el TL431 y arranco.
El problema era que no le llegaba suficiente alimentación al micro, por eso no arrancaba.
Ahora no dejo de tener problemas con el encendido, porque le cuesta encender, a veces hay que darle al control remoto 3 o 4 veces, y es como si encendiera en falso, hasta que después arranca y hace la falla que muestra el video que subí:
Aparte de las líneas de re-trazo, la imagen esta corrida como 3 o 4 centímetros hacia la izquierda, cosa que me desconcierta.
Bueno si alguien tiene alguna idea que quiera aportar, se agradece mucho, saludos.
NotaPublicado: Mar Ago 11, 2015 9:17 am
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Hola xcalibour.
¿Son correctas las tensiones de fuente en todo momento y libres de ripple?
¿Has reemplazado el condensador C552?
NotaPublicado: Mar Ago 11, 2015 11:30 am
Level: 33
HP: 59 / 2982
59 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1570 / 1612
1570 / 1612
Coincido con Andrés, pero a ello agrégale Remplazar también los siguientes filtros de salida secundaria de fuente:
C532, C542, C552, C572
También controlar: C468 = 10uF/250V - entrada +B fly-back suele desvalorizarse.
Vertical C463, y C464 también se desvalorizan.
Salida de + 180V (Video) C465, otro que suele desvalorizarse.
En todos los casos te convendría colocar filtros de 105°C.
NotaPublicado: Mar Ago 11, 2015 12:00 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Gracias amigos, voy a comprobar todo eso y vuelvo con una contestación, por otro lado pregunto, ¿cómo se si un voltaje tiene ripple? muchas gracias.
NotaPublicado: Mar Ago 11, 2015 3:19 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Hola amigos de nuevo acá, les comento que a falta de un capacheck o similar directamente fui cambiando los componentes sugeridos:
PabloR escribió:
"Coincido con Andrés, pero a ello agrégale Remplazar también los siguientes filtros de salida secundaria de fuente:
En todos los casos te convendría colocar filtros de 105°C"
Por ahora sin resultados, excepto esto que hace ahora: a veces cuando lo enciendo la imagen se ve del ancho total de la pantalla así:
Pero si cambio el canal o lo paso a A/V se pone inmediatamente así (mas chica o corrida):
Estoy empezando a pensar que tal vez pueda ser el micro, no lo se verdaderamente, voy a buscar la hoja de datos y comprobar los voltajes. También se ven 3 líneas como de re-trazo (una de cada color) que ni idea de donde vienen.
NotaPublicado: Mar Ago 11, 2015 3:33 pm
Debes revisar el voltaje antes y después del cambio de electrolíticos.
Vuelve a revisar la etapa vertical, soldaduras, diodo y filtro pump-up. Controla las resistencias fusistores de las ramas de -B y +B vertical.
Las tres líneas de colores se ven porque tienes la amplitud vertical incorrecta.
En condiciones normales esas tres líneas no se ven.
Esas tres líneas son usadas por el sistema de IK, las usa para monitorear la emisión de cada cátodo del TRC.
Su estado visible te sirve para saber que tienes mal la amplitud vertical, o esta mal ajustada desde el MS o esta trabajando mal la etapa vertical.
Dinos si tienes el modelo del TV, o al menos si es de 14", 21" o 29".
NotaPublicado: Mar Ago 11, 2015 4:04 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Hola Dardo70, el modelo del TV es KB-2-21SLIM-B
Te comento que ya le cambié VD461 y VD462, R461 y R462, C643 y C644, o sea toda la etapa de rectificación vertical.
Voy a probar cambiando el IC vertical a ver que pasa, pero ahorita lo que más me preocupa es la imagen desplazada.
¿Tenes alguna idea de donde empezar?
NotaPublicado: Mar Ago 11, 2015 4:51 pm
La imagen desplazada puede ser una falla en la fase horizontal, deberías ver si desde el MS se puede corregir.
Para ingresar al MS, con el TV funcionando, presionas en el remoto:
menú, 6, 4, 8, 3.
Con el teclado numérico eliges las diferentes opciones.
Con canal + y canal - te desplazas entre los diferentes items.
Con vol + y vol - ajustas valores.
Para guardar y salir presionas power una vez.
La imagen solo muestra una pantalla azul y no se pude diferenciar si tienes un desplazamiento del cuadro de imagen o un plegado horizontal en la imagen o falta de ancho.
NotaPublicado: Mar Ago 11, 2015 4:58 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Hola de nuevo amigos, perdón el mensaje anterior por las faltas de ortografía, me olvide de corregir. Comento que le cambie el C413 y las lineás de colores se comprimieron hacia la parte de arriba de todo de la pantalla, fue ahí cuando me acorde que le había estado tocando los valores del modo servicio, el menú M0 que es el de geometría. Entonces me puse a buscar y me tope con esto:
Lo que hice a continuación fue poner los valores según indica la tabla y la imagen mejoro bastante, sin solucionarse el desplazamiento de la misma, paso otra foto para mostrar como quedo:
Bueno tengo un problema menos ahora, solamente queda el tema del desplazamiento horizontal de la imagen, que no se por donde seguir. Agrego que también cambie el VD301A, un zenner de 8,1V que va a la pata 44 del micro, pero no obtuve ningún resultado. Acto seguido si tengo tiempo hoy voy a ponerme a cambiar los capacitores cerámicos que están asociados al fly-back y al horizontal, a ver que pasa, se acepta cualquier sugerencia, muchas gracias.
NotaPublicado: Mar Ago 11, 2015 5:14 pm
En el menú MO, el ítem HSH es la fase horizontal, ¿no probaste cambiar el valor para ver si se desplaza el cuadro de imagen?
NotaPublicado: Mar Ago 11, 2015 6:52 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Si Dardo70 lo cambié, pero se me estira mucho del costado izquierdo y se me comprime del costado derecho, o sea si bien cubre todo el ancho se deforma de una manera espantosa, así que supongo que será cuestión de encontrar el componente que este con fugas o fallas.
Mañana reviso los capacitores cerámicos que dije en el mensaje anterior, así salimos de esas dudas también.
NotaPublicado: Mié Ago 12, 2015 4:46 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Hola de nuevo amigos, les comento que el causante de tanto problema era al final VD468, que va directamente al colector del transistor de salida horizontal.
Así quedo solucionado el problema del desplazamiento de la imagen pero la cosa no termina ahí, no.
Resulta que no está del todo mal, pero quedo así:
¿Alguien tiene alguna sugerencia? Para aclarar les comento que desde el Modo Servicio no se cambia nada.
Gracias una vez más.
NotaPublicado: Mié Ago 12, 2015 7:48 pm
Pareces tener un problema de linealidad horizontal, esta algo comprimido en el lado derecho y más estirado sobre el lado izquierdo...
¿Qué tipo de diodo colocaste en la posición de VD468?, debería ser un diodo rápido de 800V/3A por lo menos.
Por otro lado recuerda que es un slim y que la geometría no queda bien como en un TV convencional, ni hablar de convergencia... así que investiga un poco mas si puedes mejorar eso de la linealidad y así se llega al máximo rendimiento de un TV slim.
NotaPublicado: Jue Ago 13, 2015 7:31 am
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
El diodo que puse lo saque de otro chasis igual que tengo para desguace, y que se que en esa etapa no tenía problemas, un RU4DS.
De todas maneras lo voy a cambiar a ver que pasa, pero me quedo claro que esto es lo máximo que se le puede sacar a un aparato de estas características, así que ya lo voy probando y cerrando, pero antes voy a probar algunos otros diodos que tengo por ahí a ver que pasa, para asegurarme nomas. Gracias Dardo70, PabloR, Andrés, y a toda la comunidad por el constante apoyo.
NotaPublicado: Jue Ago 13, 2015 11:46 am
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Hola de nuevo gente, les comento que busque reemplazos y probé con un diodo nuevo, pero sigue igual, desde el Modo Servicio no pude cambiar nada, así que doy por cerrado el tema para que los moderadores lo pasen a soluciones. De nuevo muchas gracias a todos por la ayuda.
