Fecha actual Jue May 02, 2024 11:08 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 96 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4  Siguiente
NotaPublicado: Mar Jul 05, 2016 4:51 pm
Ciudad: Veracruz Mexico
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Colegas buenas tardes, revisé fuente y placa PA encontrando todo aparentemente bien, pero al conectar inmediatamente se apaga.
Al desconectar CN101, que va a la fuente y prenderlo, no se apaga, lógicamente hay problema en la placa PA (amplificador de potencia).
Medí en los diodos D126 y D127,en los ánodos mide 0 Vcd y en cátodo de D126, + 66Vcd y en cátodo de D127 -63Vcd.
Como puedo desconectar la etapa negativa o positiva, para verificar cual es la que falla.
Espero me puedan orientar sobre el problema por favor.
Gracias.
Yamaha EMX512SC_EMX312SC Mezclador potenciado Etapa de potencia Fuente de alimentación Diagrama
NotaPublicado: Mar Jul 05, 2016 9:27 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Según su plano, no comparto su decir, pues entiendo que :
Sin señal se audio usted debería tener respecto a masa  (GND) lo siguiente :  Si todo estubíera bien
cátodo D126  =   +B            /  ánodo  D126 =  0 Volt (o muy cerca)*
cátodo D127  =    0  Volt *   /    ánodo  D127 =  - B
cátodo D124  =   +B            /  ánodo  D124 =  0 Volt*
cátodo D125  =    0 Volt*     /   ánodo  D125 =  - B
Usted dice que en el cátodo de D127 tiene -B , y eso estaría muy mal.
En CN101 -11 usted tiene la señal DC, que le debe estar diciendo al control central que tiene continua en al menos una de las potencias y entonces planta el equipo. (deberia estar casi en cero)
Otra cosa que no me gusta es la diferencia de +B y -B que usted mide, pues entiendo que deberian ser mas iguales
Espero sus comentarios
NotaPublicado: Mar Jul 05, 2016 10:25 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola metabee.
Me parece que debería medir nuevamente o talvez se haya expresado mal en su posteo.
Porque el ánodo del D126 esta unido al cátodo del D127. :mrgreen: :mrgreen:
NotaPublicado: Mié Jul 06, 2016 12:33 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigos, gracias por la ayuda, efectivamente Bocha, error aceptado, y ratifico; en cátodo de D126 tengo +66vcd, y en ánodo de D127 tengo -63vcd, entre ánodo y cátodo de ambos 0v, lo mismo en diodos D124 y D125 en K de D124 +66vcd, y en A de D125 -63vcd, y entre K y A de ambos 0v.
Amigo unmonje, después de corregir la medición en los diodos, es correcta su apreciación de los voltajes medidos, pues entiendo también que debería ser simétrico. Respecto al pin 11 del CN 101, DC
Me mide 9Vcd, y me indica usted que debe estar casi en cero, ¿Que me aconseja medir?.
Les comento que éste modelo, no trae el IC 102 BA10339F, por lo que viene con menos componentes,
Y según su apreciación, puedan orientarme con ésta falla por favor, les comento también que es la segunda consola que me toca, y no tengo experiencia en etapas amplificadoras, y  en la primera consola en realidad fueron solo filtros. Gracias por su atención. Saludos
NotaPublicado: Mié Jul 06, 2016 11:47 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Busque las resistencias R227 y R226 , cada una de ellas trae señal de audio en uno de sus extremos desde la unión de los 4 diodos que usted mencionaba , ( 2 por cada canal) y en el otro extremos se unen, de manera de que cada una de ellas, le pueda informar presencia de tensión continua a la señal DC si la hubiera.
Esta señal DC si está en (-/+ N volt)  por mas de cierto tiempo, (calculé 0,5 segundos) activa el opto de la fuente diciéndole que TODO estas muy mal.
Sin actividad , debería estar casi en cero.
Si usted lee +9v , habría que ver si del otro lado de las 2 resistencias hay tensión.
Si es asi, el lado malo es donde hay tensión.
Si ambas estan en cero , el problema lo puede tener del lado de la fuente Q411 y Q413 y Q408 son los sospechosos.
Estos 3 niños le dicen cuando trabajan bien, que algo anda mal en la potencia.
fíjese que hay un capacitor de 100 uf por ahi que determina la demora para que se active la protección.
P.D 1:
Si usted tiene cero en ambos canales. el problema lo tiene en la fuente.
La fuente puede cortar por 2 razones :
1- Exceso de corriente que detecta Q405 en la fuente que dispara a Q403
2- El opto que se activa por DC y manda al corte a Q401 dándole así tensión a la pata 10 de -shutdown- en el chip , el cual obedece y bloquea.
Usted tendrá que ver que cual de los monjes está orando  :D Si me permite la metáfora-   whv.gif
P.D 2:
Fíjese en que estado estan los 6 capacitores del secundario de fuente (podría  haber alguno fatigado,dado la diferencia de tensión que tienen. Puede que alguno mienta. :D
NotaPublicado: Vie Jul 08, 2016 2:59 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Mil gracias por la asesoría, le comento que en realidad, nunca había tenido un problema así, puesto que como le dije, es la 2a., consola amplificadora que veo, había leído y oido, sobre el Bias, en etapas de amplificación, pero no imaginé que me tocaría revisarlo, en estereos caseros, si he cambiado integrado de salida de audio, pero no en amplificadores, por eso se me dificulta, y aplicando todas las pruebas que se llevan a cabo en los equipos de audio, saca uno los problemas, pero, a veces se complica todo
hasta por cambiar un componente, a veces la mala suerte, de que una bolita de soldadura se pegue en un lugar que no vemos, al conectar, nos tira un trabajo, (provoca cortos), que después, no sabemos ni por donde se dañó la placa. En fin, muy agradecido por la ilustración tan detallada, que me da sobre la circuitería, muy ingenioso su sistema de llamar niños, a los transistores involucrados en el circuito, y provocan travesuras en los mismos, ahora mismo, retomaré la fuente, para seguir la pista que me dió.
Estaré comunicandole mis avances, cordial saludo desde veracruz, mexico. Gracias
NotaPublicado: Dom Jul 10, 2016 2:52 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigo unmonje, le saludo con gusto, y paso a comentar las pruebas que he realizado, según sus apreciables indicaciones, probé la fuente sola, y en el pin de DC, no hay voltaje, midiendo la salida hacia el audio, en los colectores de los Q de potencia en placa PA, medí +68vcd y -63vcd, chequee capacitores de fuente solo tiene 4, y en placa PA, y están dentro de su valor, pero al conectar todo y prender la consola, el mismo problema, lo que noté, es que cuando mido el voltaje negativo, al tocar con la punta del voltímetro, el colector del transistor, se apaga de inmediato, pero queda midiendo el mismo voltaje, -63Vcd, y cuando mido el positivo, no se apaga, y mido +68Vcd uno segundos y cuando se corta el relay, sube a 132Vcd, y empieza a bajar, cambié el opto, y los transistores de fuente que controlan DC, se encuentran en buen estado, salvo que al entrar voltaje se alteren, provocando la falla.
Espero me de otra idea, de que pudiera ser la causa de ésta falla, saludos cordiales.
NotaPublicado: Dom Jul 10, 2016 4:50 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Lo que me dice que se apaga al poner tester en colector es por lo menos raro a primera vista, lo vemos luego.
Para no perdernos, a partir de ahora hablemos a nivel código del componente y su número de orden.
Por eso necesito que me diga el código que tiene el transistor que usted entiende son los de salida y su número de orden.
Estos 2 amplificadores  usan 6 tensiones para funcionar.
2 de baja   =  (+/-) 15 volt
2 de media =  (+/-) 63 volt y
2 de Alta   =  (+/-) ? ( no tengo la menor idea).
Para mi, los de salida  son 12 transistores a saber :
CANAL A = Q155N,Q157N,Q159N  todos NPN
              Q155P,Q157P,Q159P  todos PNP
CANAL B = Q154N,Q156N,Q158N  todos NPN
              Q154P,Q156P,Q158P  todos PNP
..y donde se unen los emisores de estos ( D126 y D127 por ejemplo) debe haber casi cero sin señal, coincidiendo con la señal DC de la que nos referimos hace rato.<-- (quiero saber que tensión hay ahi, en ambas uniones de diodos.)
En tanto, Q147, Q148 Q149, Q150 refuerzan la tension para alta potencia y su tensión se miden en :
Bornera W104 y W105 respecto de W103 (0 volt)<-- (quiero saber que tensión hay aqui )
Estas 2 son las tensiones de ALTA pero me extraña que usted no me hablara de ellas en ningun momento, porque sospecho que el problema viene de por ahi y que provoca nuestra diferencia de 63 y 68 volt cuando deberian dser iguales.
Otro problema recurrente es que no confio en lo que mide porque un tester no es suficiente para ver posibles y mortales oscilaciones en equipos donde cualquier error sin importancia aparente podría implicar la perdida total. :D
Digo esto a raiz de que al apoyar la punta del tester en el colector , saltara la falla y me suena a oscilación mortal. :roll:
Espero sus datos
NotaPublicado: Dom Jul 10, 2016 12:18 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigo gracias por la respuesta, le comento que todo lo que me dice está correcto, los Q de potencia, también para mí son, los que me marca Q155N-Q157N Y Q159N = C3519A NPN, y los Q155P, Q157P Y Q159P=A1386 PNP, y en los emisores de dichos Q, no hay voltaje, y es la unión Anodo-katodo de los diodos D126 y D127, respectivamente, y también mide 0Vcd. Respecto a los Q147-148-149 y 150, así como el IC102 BA10339, ésta placa no los trae, así como tampoco los bornes 104 y 105, por lo tanto no puedo medir nada, espero me entienda. Los voltajes de los colectores en los Q de potencia, ya se les mencioné, +68vcd y -63vcd.
Con respecto a la prueba que hice, donde al poner la punta del voltímetro en el voltaje negativo, prendo la consola y se apaga al instante, o sea mide los -63, y se apaga, no así en el voltaje negativo, que si deja medir, y al menos en 3 segundos mide los -68vcd, y al apagarse, sube a 132Vcd, y empieza a bajar, ¿esto a que puede deberse?, espero no cansarlo con mi ignorancia, y por no tener la herramienta apropiada para realizar estas mediciones, lo siento, espero me siga apoyando, y solo por comentar, ésta consola es de una iglesia, y es la que se ocupa para el sonido de la misma, es por eso mi compromiso, con la gente que me confió dicho aparato, y me gustaría poder solucionarlo con su ayuda. Dios le bendiga, y me aclare que puedo hacer. Gracias por su tiempo. Saludos
NotaPublicado: Lun Jul 11, 2016 12:59 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigo buen día, espero se encuentre bien, despejado de su mente, para ver si me aclara éste lío, que me trae frito, he despegado algunos componentes smd, para tener mayor seguridad de su estado, pero los encuentro bien, pruebo con voltímetro análogo y digital, para detectar alguna fuga, pero no la encuentro, apelo a sus conocimientos, en circuitería y análisis de componentes, como le menciono, lamentablemente, no cuento con la herramienta necesaria, para éste tipo de circuitos, espero su consejo, y nuevamente gracias por la ayuda. Saludos
NotaPublicado: Lun Jul 11, 2016 3:01 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Esta madrugada le escribí un mensaje a usted que extrañamente desapareció. No es la primera vez que me pasa lamentablemente.
Por eso lo voy a reiterar. :
Usted dice que las borneras W104 y W105
Necesito saber si en su equipo están los transistores  Q147, Q148 Q149 y Q150 , ya que segun usted, su equipo NO tiene instalado el amplificador operacional   IC102 y estos 4 trabajan con ellos.
Estos 4 se alimentan con una tensión mayor que +/- 63  y quiero saber su valor y si existen.
Si la respuesta es NO, entonces estamos ante un diagrama parecido pero no el mismo y entonces se hace mas dificil :   :roll:
P.D1:
¿Tiene usted o bajo el circuito que amablemente nos procuró el moderador?
Es importante que lo tenga para hablar el mismo idioma. Si no lo hizo, bájelo y seguimos.
NotaPublicado: Lun Jul 11, 2016 4:32 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Hola amigo, gracias por seguir en mi auxilio, en efecto las borneras no las tiene, ni los 4 transistores que menciona, ni el IC102, del diagrama solo pude sacar la fuente (PS) y placa de potencia (PA), porque, todo el diagrama pesa 4.16M, y no lo pude subir completo, pero es diagrama para modelo EMX312 Y MEX512, con la diferencia, que el 512, es mas completo, o tiene mas potencia, pero es el mismo aparato, con menos funciones el 312, pero el diagrama es el mismo, si se fija, en el diagrama de PA, donde están las borneras notará que en la W104 y W105, indica que es para modelo <EMX512>, y por ende, no trae esos componentes, pero es el mismo diagrama, por eso le digo que me pierdo, porque
tengo que buscar la serigrafía en la placa para localizar los componentes, y al final me doy cuenta que no los tiene, trataré de subir el diagrama completo, ya lo puse en archivo RAR, a ver si lo sube.
Lo de la oscilación mortal que me indica, ¿con que se puede medir?, y sería de probar con el multímetro, ¿de tierra a los colectores de los Q de potencia?. Saludos.
NotaPublicado: Lun Jul 11, 2016 6:22 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Fijese si en la placa tiene puestos los jumper ó puentes J105 , J106 , J107 y J108
Consiga o arme un medidor ESC como este -> VER AQUI para medir capacitores.
P.D1:
Asumo  que no existen los condensadores C424 y C427 en la fuente. ¿es así ?
Cuando tenga el ESR mida todos los electrolíticos puestos , sin quitalos con la placa desconectada del equipo.
Todos los electrolíticos  de mas de 100 uf tienen que medir casi cero, sino están mal, aunque el capacímetro diga que están bien.
Para mi tiene alta impedancia en la línea de tensión de fuente (+ o -) 63 volt y esa puede ser la causa. ( debería haber baja impedancia)
NotaPublicado: Mar Jul 12, 2016 12:28 am
Ciudad: Mexico
EXP: 171 / 194
171 / 194
metabee escribió:
+68vcd y -63vcd.
Yo comenzaría revisando la fuente, el porqué de esa diferencia de tensión.
NotaPublicado: Mar Jul 12, 2016 3:01 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Es de lo que estamos escribiendo desde el principio, directa o indirectamente. :D
NotaPublicado: Mar Jul 12, 2016 3:09 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigos, gracias por el amable apoyo, amigo unmonje, es correcto lo que me indica, y espero haya visto que el diagrama es para el mismo aparato, solo que para 2 modelos, y como venía explicando, el emx312 no trae los componentes mencionados, no trae los capacitores C424 ni c427, y si trae los jumpers que menciona. Medí todos los electrolíticos con un capacheck, en todos llega a cero la aguja, salvo 2 en el lado primario C435 1/400V, y C416 1/50V, que no llegan al cero, el medidor que tengo, es uno que lleva el ICTL084, y adjunto el esquema, pero le comento que ya los había revisado con el capacheck (ESR), por cierto, puede, poner el valor de los zener D1 y D2, o son diodos comunes o de que caraterísticas son. También los medí con capacímetro, y no encontré alguno fuera de valor. Gracias por su asesoría.
Adjunto esquema del capacheck que uso.
NotaPublicado: Mar Jul 12, 2016 10:44 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Creo saber lo que está pasando, cuando usted pone el TESTER en el colector de salida respecto de masa y se bloquea.
Simplemente la tensión se cae por alta impedancia , desbalancea la fuente y entonces se genera la señal DC que bloquea la fuente.
Respecto al ESR que usted tiene es mejor,haga de cuenta que no dije nada.
P.D1:
Para probar lo que digo, debe trabajar.
Con cuidado y mirando todo, abra o desconecte las tensiones que alimentan al amplificador después de los capacitores de filtro , me refiero a +/- 63V o 68
Sospecho que por ahí algún diodo rectificador no este bien del todo o tenga espiras en corto en el trafo.
Luego apliquelé carga a cada uno de la ramas . Primero 0,1 amp, luego 0,5 amper y así sucesivamente (no pase de 3Amp).
Las tensiones deberían mantenerse y ser simétricas , igual la protección por corriente seguiría funcionando.
63/0,1 =630 ohms (10 watts)
63/0,5 =130 ohms resistivos. (30 watts)
Pruebe y me cuenta.
P.D2:
¿Donde cortar?
Cortar donde la marca roja , si se puede evitar, en un lugar mejor, pero que permita sacar 2 cable para cargarlo y uno de masa
NotaPublicado: Mar Jul 12, 2016 1:18 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Gracias por su ayuda, buen día, le comento que anoche desmonté la fuente (PS), he hice las mediciones nuevamente, y éstos son los valores encontrados:
+ 15Vcd +15 vcd
- 15Vcd -14.8Vcd
+ 12Vcd +11.7Vcd
+ 5Vcd + 5Vcd
CN406 +66.2
CN408 -67.4
CN407 GND
Con relación a lo que me indica de cortar las líneas de CN406 Y CN408, ¿ésto sería, desligar la conexión entre esos bornes y la alimentación a W106 y W107, de PA?, cables azul (salida negativa) y naranja (salida positiva) si es así, puedo poner un cable con terminal a los bornes y poner la carga, pero la verdad, no entiendo como hacer eso, quiero entender, que debo poner una resistencia entre masa y cn406, lo que no entiendo es lo del amperaje, disculpe la ignorancia, pero, si se pone una resistencia, sería vatios (wats) o amp. Despeje mi duda, y si puede explicarme mas detalladamente se lo voy a agradecer. Mil gracias, por su atención, saludos cordiales.
NotaPublicado: Mar Jul 12, 2016 1:42 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Evidentemente las fuentes de baja tensión estan perfectas...
UPS ! desparecio la diferencia que teniamos en (+/- B) !!!  Ese valor ya es aceptable.
Bueno, ya que está vamos por el tema de descartar la fuente.
Lo que necesitamos saber primero es, si la fuente de -/+ B  soporta un consumo de 100 ma sin caerse, ya que usted decia que con el consumo del tester se disparaba el corte.
Vamos al cálculo.
Tiene 66 volt, para que consumanos 100 ma = 0,1 Amper, decimos 66V /0,1 AMP = 660 ohms (ley de ohm)
O sea que necesitamos una resistencia de 660 ohms.
Ahora vamos a averiguar de que potencia tiene que ser, para que no se queme y calculamos asi :
66 V x 0,1 Amper = 6,6 watts, pero es claro que eso seria el limite, es decir que la resistencia de 7 Watts calentaria demasiado.
Entonces ponemos una de el doble 20 watts.
Asi para nuestra prueba necesita una resistencia de 660 ohms- 20 watts y le pone un ventilador para que no caliente todo.
Tambien serviria una lámpara de 110v o 220V 25 watts , pero dado sus limitaciones técnicas no quiero arriesgar.
P.D1:
Esta carga usted la tiene que conectar a la fuente de +66 primero y masa y ver si se cae
....y después a la de -66 y masa y medir si se cae.
Si no se cae, no es la fuente, así la potencia.
P.D2:
Si al conectar la fuente de nuevo en su lugar , le vuelve a pasar lo mismo, es decir que se cae y va al corte,usted tiene algo en la potencia que consume mucho, entonces tendríamos que ver la corriente de reposo o BIAS del mismo a ver si algo esta oscilando.
No  hay mucho mas que ver.
NotaPublicado: Jue Jul 14, 2016 5:30 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigo buenas tardes, disculpe la demora, pero no encontré resistencias de esos valores, así, que armé como pude, 4 R de 100 ohms/5W, y 1 R de 180 ohms 2W, total de R 580 ohms 22W, casi la que me indica, conecté, y con un ventilador pequeño para refrescar, realicé la prueba que me dijo. Resultado:
CN406 Orange y masa CN407 Black=+63Vcd. CN408 Blue ymasa CN407= -65Vcd Estables x 15 seg.
no lo dejo mas tiempo por el calentamiento que pudiera tener, pero no se cae el voltaje, ¿que oina de la diferencia?, es minima, pero espero su opinión por favor. Gracias.
NotaPublicado: Jue Jul 14, 2016 6:22 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Le comento también, que en el lapso de prueba, apenas se tibiaron las resistencias, no noté un calentamiento significativo, pero, para no tener mas errores, espero su observación, también le comento, que la conecté con una serie de 200W, para protección de la misma fuente. Gracias.
NotaPublicado: Jue Jul 14, 2016 8:22 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Maravilloso hizo usted todo bien, la fuente descartada. O sea es ALGO en la potencia.
Coloque todo en su lugar pero quiero que consiga 2 diodos rapidos de la misma corriente y tipo que los de fuente y los interponga
como en la imagen que le envio adjunta .
Esto es para que ambas tensiones sean mas iguales. asi -65 tendra -63 o parecido. Confirmelo antes de continuar.
-Luego corte los puentes 106 y 107 y pruebe. En la salida ponga un bafle, si tiene, pero en serie con una resistencia de 100 ohms- 10watts a ver si funciona.
- Si puede escuchar sonido y la fuente no corta ,apague, reponga los puentes 106 y 107 y...
- Luego corte los puentes 102 y 103 y pruebe tambien, pero póngale el bafle con la resistencia a ver si escuchamos música.
Donde falle tenemos el problema.
NotaPublicado: Jue Jul 14, 2016 8:29 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Retiré los capacitores C425, C426, C443, y C444 de 470/100V, los volví a medir con el capacheck,
y con el capacímetro, (le puse pila nueva), y con el primero, midió hasta el cero la aguja, y pero con el capacímetro me midieron un pcoco bajo>439, 442, 448 y 451, aproximadamente un 7% menos de su valor marcado, por lo que no creo que provoquen tal falla, espero sus apreciaciones. Saludos
NotaPublicado: Jue Jul 14, 2016 8:33 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Si los transistores de potencia comparten conección comun de colector con el disipador, asegurese que haya continuidad con el  tester y si usan aislante, asegure sé que estan perfectamente aislados todos.se ambos canales.
NotaPublicado: Jue Jul 14, 2016 9:53 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Gracias amigo por la respuesta, sobre los diodos que me dice, ésta es mi humilde opinión, salvo la suya
Si tengo bajo el voltaje positivo, 63Vcd, ¿no será mejor poner esos diodos en esa parte, para nivelar los voltajes a 65Vcd? y quede mas cerca al voltaje que inidca el diagrama, que es de 66Vcd, es mi opinión.
Ahora, al desconectar los puentes J106 y J107, lo que haré, será deshabilitar los bornes W106 y W107
que vienen de la fuente, de los bornes CN406 y CN408, quiero entender, que con ésto se desconecta un canal, y al quitar los otros puentes se hará lo mismo con el otro canal.
Luego, poner un bafle en la salida, ¿ésto sería, conectar el bafle en la salida W102 out violet a la salida
CN301?, y no me queda claro, que me dice que si se escucha sonido, y no corta la fuente, retire los otros 2 puentes, pero, ¿como le pongo sonido?, ¿tendría que conectar algún radio o como le mete sonido?, disculpe tanta ignorancia, pero con tantas pruebas, ya mi neurona no retiene, téngame otro poco de paciencia, parece que todo lo que me ha indicado, lo voy captando muy despacio.
Hay un dicho, que dicen que es la "ansia", pero la ancianidad que traigo!. (chiste, je je)
Espero me explique por favor, como llevar a cabo sus instrucciones, reciba un cordial saludo. Gracias.
P.D. Se me olvidaba, los transistores vienen aislados con una mica, y le puse crema disipadora, y están totalmente aislados.
NotaPublicado: Vie Jul 15, 2016 6:08 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
1- Le comento que los diodos son incapaces de inventar tensión que no existe, pero si, pueden bajar 0,5 volt cada uno minimo. Por eso estan del lado negativo. (leer teoria sobre diodos)
2- Efectivamente, quiero saber de que canal esta el problema . Seria raro en ambos.
3- Si , conecte un parlante adecuado +100 ohms-10W , entre la bornera y masa (CN301 y el otro canal despues)
4- Todo equipo de audio tiene entrada de audio , un control de volumen y balance , debe inyectar señal (NO mayor a 1 vpp o sea 330 RMS) en un canal, mientras el otro, debe estar silenciado por completo (puede hacer un puente en la entrada si quiere)
Quedo leyendo.
P.D1:
Cuando uno tiene un transformador de 12 V AC y lo rectifica , obtiene unos 16 V DC -> (AC x Raiz de 2), pero eso no significa que los diodos aumenten la tensión.
Lo que sucede es que, los 12 VAC son EFICACES, pero de pico, la señal tiene unos 12 x 2,6 = 31 vpp y como se rectifica a una sola fase se divide por 2 -> 30/2= 15 V DC, pero no aumentan los diodos la tensión, que quede claro.
P.D2:
El audio lo tendria que inyectar en JK203 LINE IN , que entiendo es una entrada RCA
NotaPublicado: Vie Jul 15, 2016 10:25 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Hola buenas tardes, cambié 2 capacitores que miden 465 y 468 uF, y como dice los intercalé, ahora medí: -65.2Vcd y +64.0Vcd, no encontré diodos de ese mismo valor, decidí poner los filtros, y medir voltajes otra vez, creo que está casi simétrica. Me quedó claro lo de los diodos, recordé que por la resistencia interna de los mismos, y dependiendo del material, (silicio, germanio, etc.) provocan una leve caída, que se debe considerar en el resultado final, hace muchos años que estudié eso, y se vuelve uno más práctico, sin usar cálculos, he ahí los resultados. Bueno me indica, que corte o retire los puentes J106 y j107, y poner un bafle en la salida, para ver si se escucha audio, pregunto: ¿Puedo conectar sin poner el bafle, y verificar que no se corte la fuente?, o ¿tiene que estar conectado el bafle?, ésto, porque la falla es que al conectar y encender, a los 3 o 4 segundos se apaga, le pregunto para que no valla a cometer un error y aumente el problema, espero su indicación por favor, y reitero mi agradecimiento por su valiosa ayuda. Saludos cordiales.
NotaPublicado: Sab Jul 16, 2016 6:13 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
OK,
Haga lo siguiente :
En lugar del bafle, coloque como carga una resistencia de 4k7- 4watts en serie, con 2 diodos led en paralelo.
Así al encender , vá a tener una especie de osciloscopio barato que le vá a decir que pasa con la salida en esos segundos.
Si no se apaga, al poner sonido, podra ver su funcionamiento.
Quedo leyendo.
P.D1:
Tambien, si no tiene osciloscopio, pero tiene un teléfono móvil con sistema operativo Android , puede, comprando un manos libres y bajando una aplicación gratis ...Tener esto --> VER AQUI
Tambien, sino tiene un movil pero si una PC con entrada de micrófono puede optar por esto -> VER AQUI
Baja las aplicaciones que estan las direcciones que apunta el video en VER MAS , un par de resistencia y capacitores y ya tiene usted un osciloscopio para usos generales.
NotaPublicado: Dom Jul 17, 2016 3:09 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigo buenos días, le comento, que realicé las pruebas que gentilmente me indicó, poner la R de 4.7K 5w, porque no conseguí de 4W, la prendí, y se apagó, igual que siempre, recordé que en un post, otro colega con el mismo problema, menciona que cortó los PR101 y 102, y que ya no se apagó, el problema fué que al poner bocinas no tuvo audio, Se me ocurrió cortar primero del PR101, y no se apagó tan pronto, y noté que el ventilador arranca fuerte, y empieza a bajar de velocidad, medí voltajes y se mantenían estables, los +-15Vcd, no así los de potencia, empiezan a disminuir, y tambien el ventilador, hasta que se apagó también, entonces corté el PR102, la prendí y ya no se apagó, tampoco el ventilador bajó de velocidad, pero no se, si hay salida de audio, será hasta (mañana) o mas bien al rato
porque ya mi vista está viendo doble, desde las 07:00 AM, estoy pegado a la pc y a la consola, ahora mismo son las 01:07 AM (domingo), espero dormir un rato, y soñar con la solución al problema, no sin antes esperar su valiosa ayuda. saludos.
P.D. Respecto al osciloscopio, ya bajé el programa, me falta hacer las puntas y aprender a usarlo, gracias por el aporte gracias.gif
NotaPublicado: Dom Jul 17, 2016 10:46 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
-Yo le hablaba de puentes J106 y J107 ó J102 y J103 .
Quiero saber que paso con las pruebas de estos puentes, ninguna otra cosa.
y si quiere .. me dice , que es PR102 y las demas y donde estan en el circuito.
