Fecha actual Mar May 14, 2024 8:33 pm
NotaPublicado: Jue Mar 30, 2017 3:21 am
Ciudad: Veracruz Mexico
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Señores buenas noches, me llegó este TV con audio pero sin video, desmonté el panel, y efectivamente trae 2 tiras de 10 LEDs cada una, con 6 LEDs dañados en una tira y 2 en la otra tira,
¿Esto es normal, o habrá incremento de voltaje o corriente que esté quemando los LEDs, a decir de la dueña, tiene solo 3 años con la pantalla, y lo usa muy poco, por lo cual me comentó, que es muy pronto para que se haya dañado, no hay información de nada, es por eso mi solicitud de ayuda.
¿Ha tenido alguien un problema donde se quemen tantos LEDs?, he visto Samsung de 32", con solo 2 LEDs mal en las 2 tiras.
Pero este Vios me sorprendió, por favor necesito su ayuda, saber cuanto voltaje debe medir en la alimentación de los LEDs. Gracias.
NotaPublicado: Jue Mar 30, 2017 9:15 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Camaradas, algún comentario sobre la falla... o información técnica sobre el circuito. Gracias.
NotaPublicado: Sab Abr 01, 2017 4:44 pm
La marca no es muy conocida por mi zona, para orientarnos mejor con la búsqueda de la palca deberías colocar el nombre de ésta.
La tensión sobre los LEDs, las tiras de LEDs, va a depender de si están todos en serie o si hay tiras de LEDs colocados en serie y a su vez éstas están en paralelo, por ejemplo tres tiras de 9 LEDs cada una y esas tiras están en paralelo.
Luego habría que ver de que voltaje son esos LEDs, ya que en un comienzo eran casi todos de 3V (voltaje próximo unos 3,2V), pero luego Philips comenzó a usar LEDs de 6V (en realidad son dos diodos LEDs de 3V en serie en una misma cápsula) y la cosa se complico.
Si fuera una tira de 9 LEDs de 3V, el voltaje promedio sería de unos +30Vcc, si fueran LEDs de 6V el +B podría llegar a unos +55Vcc
Si fueran unos 40 LEDs en serie y a su vez fueran dos tiras en paralelo (como en los Sony), entonces el voltaje es el mismo para las dos tiras (están en paralelo), pero si el umbral de conducción de los LEDs es de 3V, el +B puede llegar a unos +129Vcc.
Sobre el numero de LEDs dañados, en un Samsung de 32" he cambiado hasta unos 6 LEDs y una vez se incendio el back-light y parte de la lámina blanca reflectora se chamusco... En un Philips de 32" que atajo un rayo llegue a cambiar cerca de la mitad de los LEDs.
y en unos LG de 32" y 42" solo un LED y en otros aparatos un par de diodos o máximo 3 diodos LEDs.
Fijate el valor del voltaje de aislación del filtro del +B de los LEDs, te puede orientar un poco sobre el +B, sino no queda otra que desarmar el panel, ver los LEDs como están conectados éstos y las tiras y sacar cuentas. En base a eso datos podemos hacer funcionar el back-light con una fuente externa, ya sea con un voltaje menor a 25V como en algunos Philips, o con voltaje mayor a 100V como en algunos Sony.
Si el TV tiene tres años, la verdad es que duro bastante... debe ser buena marca ese Vios... yikes.gif
NotaPublicado: Lun Abr 03, 2017 11:49 am
Ciudad: Mexico
EXP: 171 / 194
171 / 194
Dardo, solo comentario, aquí esa marca (de fantasía) la distribuye el supermercado Soriana. También viene en otras marcas como Atvio, RCA, Polaroid y un largo ETC.
El modo servicio es: menu 1147 igual que las placas main universales, de esas chinas que se venden en aliexpress.
Es un TV que cuesta 3000 pesos mexicanos, poco mas de 150 dólares. Duró bastante.
¿Cuánto se cobraría una reparación así? porque, realmente yo no los estoy tomando para reparar a menos que sean de 32" para arriba y en marcas reconocidas. Agarro TV de estos pero que valgan la pena, de 40" para arriba y siempre revisando cuanto cuesta nuevo primero. Porque es algo arriesgado desarmar un panel de un TV que cuesta 3000 pesos nuevo, con algunos años de uso y tener que invertir, tiempo y dinero en repuestos para terminar cobrando 1000 pesos (y que el cliente te diga mejor compro uno nuevo).
NotaPublicado: Lun Abr 03, 2017 11:56 am
Ciudad: Mexico
EXP: 171 / 194
171 / 194
El control es este:
NotaPublicado: Jue Abr 06, 2017 1:33 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Gracias amigos por responder, les comento que conseguí las tira dañadas, ya las monté, la tuve encendida poco mas de 3 horas, todo normal.
Lo único que noté, es que quedó alargada, hacia arriba y abajo, porque en las noticias que ahora pasan, abajo de la imagen, sale una barra con letras, que se desplazan hacia la izquierda, se ven medias letras.
¿Esto se puede corregir con el zoom, o alguna función con el control remoto?, no tengo idea, de que haya provocado ese desajuste, pues cuando la recogí, solo se oía, no pude ver como venía el video o la imagen, ¿Qué me sugieren hacer?.
Por su atención. Gracias.
NotaPublicado: Jue Abr 06, 2017 10:30 am
Ciudad: Mexico
EXP: 171 / 194
171 / 194
Posiblemente tengas activado el zoom como dices, deberás cambiarlo con la tecla para ese fin desde el control remoto. Si no funciona lo puedes ajustar desde el modo de servicio.
NotaPublicado: Jue Abr 06, 2017 2:05 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Gracias amigo "cachondo", efectivamente, entré a menú, llegué al zoom, y fui cambiando los ajustes, hasta que quedó normal. Saludos.
