Fecha actual Vie May 17, 2024 2:38 pm
NotaPublicado: Jue Jun 01, 2017 7:35 pm
Ciudad: Venezuela
EXP: 174 / 194
174 / 194
Buenas.
Tengo un este TV que al principio encendía pero no se veía, tampoco cambiaba de canal ni subía ni bajaba el volumen, y ahora dejo de encender. Si algunos de los compañeros me podría orientar o facilitar el diagrama bien sabría agradecerle.
NotaPublicado: Jue Jun 01, 2017 7:41 pm
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Hola elzurdo65 trata de identificar el chasis del televisor que estás reparando, así los colegas podrán darte una mejor asistencia.
NotaPublicado: Vie Jun 02, 2017 8:40 am
Ciudad: Venezuela
EXP: 174 / 194
174 / 194
El chasis es 7800-T3116D-02.
NotaPublicado: Lun Mar 19, 2018 9:43 pm
Ciudad: Venezuela
EXP: 174 / 194
174 / 194
El número de chasis es el 7800-T3116D-02.
El TV no tiene imagen, pero si hay audio solo que ni sube ni baja volumen, ni tampoco cambia de canal.
Noto que no hay iluminación en el filamento, de antemano muchas gracias por la ayuda.
NotaPublicado: Mar Mar 20, 2018 10:14 am
No conozco ni la marca ni el chassis.
Dinos de cuantas pulgadas es el TV y que tipo de tecnología es (TRC convencional o del tipo Slim).
Usualmente los filamentos se alimentan desde las salidas horizontales. Revisa la línea de alimentación del filamento y comprueba que no esta desvalorizada alguna resistencia o cortada una pista de impreso o alguna soldadura en malas condiciones interrumpa la alimentación.
Para confirmar que trabaja la salida horizontal, mide tensiones en las salidas secundarias del fly-back, mide si hay tensión en G2.
También puedes arrimar el antiguo y humilde buscapolos al núcleo del fly-back.
Una falla que suele ocurrir en algunos TVs es que la ausencia de barrido vertical bloquea el video (ni imagen ni OPDs), lógicamente si hay filamentos encendidos, por lo tanto asegúrate eso primero, ver si encienden o no, y si no lo hacen revisar el circuito (como esta explicado mas arriba).
Por lo de volumen revisa tensión en micro (O se alimenta con 5vcc o con 3,3Vcc), controla que el teclado no este bloqueado por pulsadores en malas condiciones (mecánica rotos, oxidados, sulfatados, etc), también controla que el receptor IR no este con su salida en corto (eso en algunos micros puede bloquearlos), revisa si las salidas SDA y SCL están a un nivel normal (que no estén en corto por ejemplo).
NotaPublicado: Mié Mar 21, 2018 6:16 am
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Al parecer se trataría de un chasis genérico del tipo Slim... anota que integrados usa, cuantos mas datos mejor.
NotaPublicado: Mié Mar 21, 2018 12:16 pm
Ciudad: Venezuela
EXP: 174 / 194
174 / 194
Usa el transistor MD1903DFX y el LA78040A creo que son las salida horizontal y el regulador.
NotaPublicado: Mié Mar 21, 2018 6:54 pm
El LA78040 es un IC de salida vertical. No es un regulador.
Anota el numero del micro UOC o si es mas viejo su diseño del micro y el jungla.
Dinos si usa fuente con transistores o con un IC.
NotaPublicado: Mié Mar 21, 2018 7:26 pm
Ciudad: Venezuela
EXP: 174 / 194
174 / 194
Usa este IC, 8873CsCNG6V11, usa un transistor como el LA78040 pero no se le ven los números solo se ven estos J44 y abajo este número 500765RT.
NotaPublicado: Mié Mar 21, 2018 7:56 pm
Entonces sería mas o menos así;
fuente:............... 5Q0765RT,
micro UOC:.......... 8873CSCNG6V11,
vertical:.............. LA78040,
horizontal:........... MD1903DFX.
NotaPublicado: Mié Mar 21, 2018 9:13 pm
Ciudad: Venezuela
EXP: 174 / 194
174 / 194
Así mismo es, además usa 2 TDA2003L que son de audio, son de 5 pines.
NotaPublicado: Jue Mar 22, 2018 6:15 pm
Tomamos como válido que la fuente trabaja bien y los filamentos no encienden.
¿Has medido si hay tensión en los filamentos? Con un tester analógico en la escala de AC por 10V (o 12V) deberías medir entre 4Vac y 4,2Vac.
Confirma si hay tensión de G2, deberías tener entre 350V y 600V (todo depende del TRC, chasis, diseño, etc).
Aparte de eso recuerda revisar el cableado y las soldaduras en ese cableado, que une la placa principal con la placa de TRC.
También controla que el zócalo del TRC no esté sulfatado.
NotaPublicado: Lun Mar 26, 2018 2:07 pm
Ciudad: valpo
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 295 / 331
295 / 331
Va diagrama
NotaPublicado: Vie May 01, 2020 12:30 pm
Ciudad: Venezuela
EXP: 174 / 194
174 / 194
Buenas después el TV tenia una resistencia abierta de 1Ω, la cambie y ahora enciende el filamento.
Sigue teniendo audio y cambia de canal pero le sale una linea horizontal en el medio de la pantalla ( ---------).
NotaPublicado: Sab May 02, 2020 12:05 pm
elzurdo65 esribió:
"Buenas, después el TV tenia una resistencia abierta de 1Ω, la cambie y ahora enciende el filamento.
Sigue teniendo audio y cambia de canal pero le sale una linea horizontal en el medio de la pantalla ( ---------)"
Deberías revisar la etapa de barrido vertical, soldaduras, ficha del yugo, bobinado del yugo, soldaduras en pines de iC o transistores de salida vertical, tensiones.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
