Fecha actual Sab May 18, 2024 3:49 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 19 mensajes ]
NotaPublicado: Dom Nov 04, 2018 4:56 am
Ciudad: holguin
Pais: cuba
EXP: 14 / 18
14 / 18
Hola buenas días a todos , gracias por darme la oportunidad de participar en este foro.
Tengo un equipo de audio Panasonic SA-AKX18 el cual dejo de funcionar, no prende.
Cuando lo destapo me doy cuenta que tiene dos circuitos integrados quemados que no se les ven los numero, pero la localización es IC2501 y IC1003, estos se encuentra en la placa del equipo.
Es el equipo que tiene bluetooth.
Por favor necesito información técnica de este equipo para su posible reparación.
Que función pueden realizar estos integrados y cuales pueden ser sus similares.
Espero por ustedes su ayuda.
Gracias y que tengan feliz día de Domingo.
NotaPublicado: Dom Nov 04, 2018 12:43 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola Yosiel Vera.
El IC1003 es un TPS54240 y el por el otro creo que te equivocaste de identificación, debe ser el IC1002.
¿Puede ser?
Acá te envió el diagrama del equipo.
Panasonic SA-AKX18PH_AKX18PN Sistema de audio CD-USB-Bluetooth Manual de servicio
NotaPublicado: Dom Nov 04, 2018 5:12 pm
Ciudad: holguin
Pais: cuba
EXP: 14 / 18
14 / 18
Hola saludos cordiales, agradecerle por falicilitarme el manual de servicio.
El integrado IC1003 ¿que función realiza en el equipo y por cual se puede sustituir en caso de no encontrar el original?
El otro integradito es de 6 pines de tres por un lado y dos por el otro y está muy próximo a este IC1003, si pueden falicitarme acesoramiento técnico me sería de gran ayuda porque no conozco nada de este equipo.
Gracias por todo, feliz tarde.
Texto editado, no escriba todo en mayúscula y respete los signos de puntuación para que su consulta sea más comprensible
NotaPublicado: Dom Nov 04, 2018 6:31 pm
Ciudad: holguin
Pais: cuba
EXP: 14 / 18
14 / 18
Hola buenas tardes a todos, necesito saber que número tiene el integrado IC2502 del equipo Panasonic SA-AKX18 ya que éste tiene el IC 1003 y el IC 2502 dañados.
Además necesito saber si existe algún remplazo de ambos circuitos integrados.
Espero por su ayuda, gracias por todo.
Texto editado, no escriba todo en mayúscula y respete los signos de puntuación para que su consulta sea más comprensible.
NotaPublicado: Dom Nov 04, 2018 8:02 pm
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Hola Yosiel Vera es un conversor DC DC ...con el diagrama que te facilitó el colega..se te facilita la cosa...ahora..si no tienes mucha experiencia en la interpretación o reparación de estos equipos ..lo digas para encarar otra forma de orientarte
NotaPublicado: Lun Nov 05, 2018 12:39 am
Ciudad: holguin
Pais: cuba
EXP: 14 / 18
14 / 18
Hola amigos gracias por la ayuda decirle que en estos equipos no tengo nada de experiencia y toda ayuda me seria muy util para poderlo reparar , ya tube revisando el manual pero mucho de los cintegrados los numeros viene ocn codigos no con los reles por eso se em hace un poco dificil la busqueda en el datasheet , toda la ayuda que usted pudira birndarme serai muy util para mi y se ala agradeceria mucho amigo
NotaPublicado: Lun Nov 05, 2018 2:04 am
Ciudad: holguin
Pais: cuba
EXP: 14 / 18
14 / 18
NotaPublicado: Lun Nov 05, 2018 7:06 pm
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Hola Yosiel Vera..vas a concentrarte en la página 41 del diagrama ..el IC 1002 Y 1003 mencionas que están dañados..con respecto al código ..el colega BOCHA20 ya te la había dicho TPS54240 verifica todos los componentes de esa etapa..los diodos y resistores smd..
NotaPublicado: Lun Nov 26, 2018 3:20 am
Ciudad: holguin
Pais: cuba
EXP: 14 / 18
14 / 18
Hola buenas días, yo revise todos esos componentes y le dire que el TPS54240 esta con un oyito en la parte superior del encapsulado plástico, al igual que el IC 2501 que también tiene un oyito en parte superior. Los 2 están quemados.
El otro IC1002, esta sin daño al parecer no se ve quemado.
Quisiera que me ayudara a tratar de repara este equipo.
No conozco los componentes que se quemaron.
El equipo no pende, no enciende.
Quisiera asesoramiento técnico para poderle dar solución a todo esto.
Texto editado, por favor cuidar la ortografía.
Utilice algún corrector ortográfico.
NotaPublicado: Lun Nov 26, 2018 7:24 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola Yosiel Vera.
Vamos por partes así podemos entender en donde estamos parados.
Trata de responder las preguntas en el mismo orden, así logramos entenderte.
1- ¿El IC 1003 ( TPS54240 - 5 pines por lado) esta quemado y roto?
2- ¿El IC 1002 ( TPS54240 - 5 pines por lado) no esta roto?
De que no este roto, no significa que este funcionando, pero supongamos que si. ;)
3- ¿El IC 2501 ( ???? - 3 pines de un lado y 2 del otro) esta quemado y roto?
Si todo esto es correcto, primero vas a tener que reemplazar el IC 1003.
Luego al IC 2501 lo debes retirar de la placa por el momento, ya que solo controla la alimentación al puerto USB A.
Con respecto a su código es un misterio por el momento, ya que solo aparece el código interno de Panasonic.
Para retirar el IC 1003 tenes que tener las herramientas adecuadas, sino podes romper todas las pistas del impreso. Ya que este integrado también viene soldado por debajo.
NotaPublicado: Mar Nov 27, 2018 2:42 am
Ciudad: holguin
Pais: cuba
EXP: 14 / 18
14 / 18
Hola saludos.
Decirte que así mismo como dices, el circuito IC1003 esta quemado y el IC2501 también esta quemado.
Ya los dos circuito los retire de la placa con mucho cuidado, la placa quedo igual, no sufrió daño alguno porque lo extraje con aire caliente.
Pero el equipo no me enciende, en el manual no viene los voltajes de la fuente para yo saber cuanto tiene que haber en ella.
Se que funciona porque oscila y en su salida tengo en algunas salidas 12 voltios, no se cuales serian los voltajes reales de la fuente.
Lo que me preocupa es que ya retirados esos componentes el equipo todavia no enciende.
Cuento con su ayuda, saludos yosiel vera.
Decirte que asi mismo como dices el circuito ic1003 esta quemado y el ic 2501 temabien esta quemado , ya los dos circuito los retire de la placa con mucho cuidado la placa quedo igual no sufrio daño alguno porque lo extraje con aire caliente , pero el equipo no me enciende en el manual no viene los voltajes de la fuente , para yo saber cuando tiene que haver en ella se que funciona porque ocila y en su salida tengo en algunas aslidas 12 voltios no se cuales serian los voltajes reales de la fuente , lo que me preocupa es que ya retirados esos comeponetes y el equipo todavia no enciende cuento con su ayuda saludos yosiel vera
NotaPublicado: Mar Nov 27, 2018 9:47 am
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola Yosiel Vera.
Hasta que no coloques el IC1003 el equipo no encenderá nunca, ya que es el que general los 6V a partir de los 12V de la fuente que mencionas tener.
Luego esos 6V son transformados en los 3,3V para el microprocesador a traves del IC1000.
Una vez que el microprocesador de la orden de encendido a la fuente esos 12V, pasaran a cerca de 32V.
Comenta si luego de cambiarlo el equipo enciende.
NotaPublicado: Dom Dic 02, 2018 5:14 am
Ciudad: holguin
Pais: cuba
EXP: 14 / 18
14 / 18
Hola saludos buenos dias
como yo pudiera hacer que el equipo prenda sin poner esa pasitllas hay alguna forma de poderlo hacer , no tengo esos integrados a la mano par hacer el remplazo , como pudiera hacer que el auido del equipo se alimente y funcione como amplificador de auidio , nesecito saber como puedo hacer para sustituir esos integrados por otro cuales serian sus equivalentes , o sustitutos como puedo hacer que el equipo prenda sin poner una de las dos pastillas la de 5 pines de tres por un lado y dos por esl otr que funcion hace este integradito , y que es realmente para o saber le agradesco toda la ayuda que me as dado para mi es de gran ayuda ya que no cuento con estas pieasa y menos con la informacion tecnica al momento gracias por todo lo que has hecho amigo mios
NotaPublicado: Jue Dic 06, 2018 6:12 pm
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Hola Yosiel Vera mi pregunta es la siguiente..has retirado los componentes dañados de la placa'' como dijo el colega ..
NotaPublicado: Vie Dic 07, 2018 2:38 am
Ciudad: holguin
Pais: cuba
EXP: 14 / 18
14 / 18
Hola buenos días amigo.
Si los dos componentes ya lo retire de la placa del equipo, lo hice con una estación de aire caliente y la placa quedo intacta.
Pero como dice el colega, el equipo sin estos componentes no funciona, yo quiero saber si puedo hacer algo para que encienda sin estos integrados porque ahora mismo no los tengo para ponerlos.
O si existiera algún reemplazo para ellos, ya sea un integrado o algún circuito creado para hacer la función de ellos.
Toda la ayuda que me puedan brindar me seria de mucha utilidad para mi.
Les agradezco toda la ayuda que me brindan, para mi toda es de mucha importancia.
Gracias por todo amigos míos.
NotaPublicado: Vie Dic 07, 2018 9:26 pm
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Bueno..a modo de prueba..conectas una fuente regulada de 5vdc de por lo menos 2A , positivo a la bobina L1000 y el negativo al ánodo del diodo DZ1000 ..(supongo que dicho diodo no está dañado) el equipo debería encender si no hay nada mas dañado
NotaPublicado: Sab Dic 08, 2018 12:32 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola Yosiel Vera.
Concuerdo con el camelero, pero en vez de 5V, regula la fuente externa a 5,6V ya que están los diodos D1001 y D1006 que provocan una caída de 0,6V aproximadamente.
Al IC2501 podes omitir colocarlo por el momento.
NotaPublicado: Dom Dic 09, 2018 1:19 am
Ciudad: holguin
Pais: cuba
EXP: 14 / 18
14 / 18
Hola amigo Bochaso20 saludos para usted y toda la familia igual que para el amigo el camelero saludos extencivos para toda al familia
Agradecerle a los dos por las ayudas que me estan brindando ya que no conosco nada de esto equipos , le dire que ya hice lo que el amigo camelero me dijo que hiciera y no hiso nada el equipo solo pendio el led del usb B nada mas le di al power y no hiso nada no quiso prender no hice mas nada para no cuasar daños , ahora le aplicare los 5.6 V para ver si hace algo porque con 5vol no quiso perender no se si habra algo mas dañado pero lo unico que vi dañado fueron esos dos integraditos nada mas are la prueba que me indica y luego le staria dicendo por aqui mismo para que sogan asesorando en todo esto el agradesco por todo su tiempo para tarar de ayudarme hacer la reparacion gracias de todo corazon
ahora si yo hago esta prueba con los 5.6vol y el equipo no prende que puediera ser lo que estaria pasando en el equipo que no prenderia
saludos: Yosiel Vera
NotaPublicado: Lun Dic 10, 2018 2:06 am
Ciudad: holguin
Pais: cuba
EXP: 14 / 18
14 / 18
Hola saludos amigo bochaso 20
Realice la prueva que me indico le aplique los 5.6vol y el equipo no hizo nada para encender , lo unico que prendio fue le led rojo del puerto usb B y el display que apenas intentaba iluminar en azul pero nada mas espero por su ayuda saludos Yosiel Vera
