Fecha actual Mié May 22, 2024 7:35 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 26 mensajes ]
NotaPublicado: Vie Oct 11, 2019 9:39 pm
Ciudad: pcia. buenos aires argentina
EXP: 52 / 65
52 / 65
Tengo en taller uno de estos aparatos y no logro bajar la retro-iluminación, ni por menú de usuario ni por modo servicio, ¿alguien sabe como bajarla interviniendo la placa driver? Gracias de antemano.
NotaPublicado: Dom Oct 13, 2019 4:02 pm
En el menú de usuario se suele colocar la opción (si esta disponible o accesible) bajo el nombre de: "luz de fondo" o "nivel de iluminación".
Si eso no es posible puedes variar el valor (incrementarlo) de la resistencia sensora de la I circulante, pero, para orientarte mejor deberías decirnos primero como esta conectado ese back-light, es decir si están todos los diodos en serie (solo 2 cables) o si están dividido en grupos (un par de -Vled y varios cables llamados +Vled).
Luego trata de identificar el IC controlador que usan en esa placa LED driver.
NotaPublicado: Dom Oct 13, 2019 10:11 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Es necesario aumentar el valor de la R77 que está conectada a la pata 1 (Iset) del BD9470.
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 12:37 pm
EXP: 52 / 65
52 / 65
Gracias por responder, Dardo, la opción de bajar la retroiluminación no esta presente, el TV posee 6 lineas de LEDs, Radar, la resistencia que decís es de 5K1, coloque una de 6K8 y no hay variación, la tensión de iluminación esta en 86V. No tengo el circuito de este TV.
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 12:40 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3702 / 3828
3702 / 3828
Dardo70 escribió:
"Luego trata de identificar el IC controlador que usan en esa placa LED driver."
ompaciente.gif Comenta que controlador usa o confirma si es el BD9470.
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 12:43 pm
EXP: 52 / 65
52 / 65
Andres, usa el BD9470.
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 1:00 pm
Level: 44
HP: 394 / 6573
394 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3265 / 3391
3265 / 3391
Pero para reducir la corriente, por lo menos tiene que ser el doble, de 5K1 a 6K8, no creo que vayas a notar la diferencia...
PD. Y como dice Andrés, ¿qué IC usa?
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 1:15 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3702 / 3828
3702 / 3828
Mira este cuadro:
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 1:19 pm
EXP: 52 / 65
52 / 65
"Charly 62"
La resistencia que coloque es un 33% mayor y no hubo variación alguna, usa el IC BD9470.
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 1:46 pm
EXP: 52 / 65
52 / 65
Coloque 2 resistencias en serie entre pin 1 y masa, que entre las 2 suman 18K8 (16K medido en circuito) y no hay cambios, la tensión esta en 86V.
El TV en cuestión entro por una falla de fuente, lo repare y a los 30 minutos de funcionamiento noto que el back-light tiene mucha temperatura, no puedo entregar así por que en 2 o 3 meses cuando mucho se daña. ¿El control de intensidad irá por otro lado o estará fallando el IC?
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 2:04 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3702 / 3828
3702 / 3828
Lo que estás haciendo es reducir la corriente y no el voltaje.
¿Continúa la alta temperatura en las tiras de LED?
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 2:32 pm
EXP: 52 / 65
52 / 65
El circuito controla la corriente, y si tenemos un consumo "fijo" la forma de controlar la corriente entiendo que es reduciendo o aumentando la tensión, corregime si estoy equivocado. Sigue calentando.
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 2:45 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3702 / 3828
3702 / 3828
No lo veas del lado lineal.
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 3:11 pm
EXP: 52 / 65
52 / 65
Andrés escribió:
"No lo veas del lado lineal."
No entiendo tu respuesta, ¿podrías ser mas especifico?
Para variar la corriente de un circuito, o modificamos el voltaje o la resistencia, en este caso la resistencia serian los LEDs, son fijos, si no modificamos el voltaje, ¿cómo variamos la corriente? ¿Los demás participantes del tema que opinan?
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 4:07 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
En los casos en que la misma fuente de tensión es la que ajusta la corriente es cierto que deberías notar una baja en la tensión final pero, en los integrados de control con varias líneas como en éste caso (y no digo que sea exactamente así porque nunca me tocó ajustar corriente en un TV con éste controlador), la probabilidad más certera es que la corriente se controle modificando el ancho de pulso de conducción sobre cada tira de LEDs.
Hay dos maneras de saber si estás bajando la corriente de los LEDs, una e infalible es conectar un miliamperímetro en la serie de LEDs y medir el consumo antes y después de modificar el valor de la R77.
Otra manera de hacerlo sin necesidad de intervenir sobre el circuito de las series de LEDs es poner un LDR (resistencia variable por luz) conectado al óhmetro y comprobar si hay variación lumínica (varía la resistencia del LDR) al cambio de valor de la R77.
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 4:33 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Bien, creo que aquí está la punta del ovillo.
Hay dos versiones de BD9470 y en éste caso la resistencia a modificar es la que está sobre la pata 8 y no sobre la pata 1.
Ver la hoja de datos.
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 6:33 pm
EXP: 52 / 65
52 / 65
Gracias Radar, mañana sigo con esto y comento.
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 9:02 pm
Si pero antes que nada la carga, los LEDs no son unas resistencias fijas, sino mas bien dinámicas, es decir la conducción varia de acuerdo a la temperatura ambiente y la propia de la juntura y como en todo semiconductor se produce un efecto de retro-alimentación que sino la controlas se destruye el diodo, y es por eso que la "resistencia" que limita la corriente no es un simple resistor pasivo. O sea no es un simple diodo LED polarizado con una resistencia de 1K desde una fuente de 12V.
Es un sistema electrónico, de lazo cerrado, donde la verdadera resistencia no son los diodos (la carga), sino la "llave", ya sea un MOSFET externo o un transistor bipolar o un pin de algún IC controlador (que internamente tiene un MOSFET o un BJT), entonces ésta "llave electrónica" se cierra o abre, permitiendo así una menor o mayor I circulante por la carga.
Para mantener ese lazo cerrado, es decir un valor fijo de I que no depende de la temperatura ambiente ni de la temperatura del mismo semiconductor (ya que eso altera el rendimiento del brillo) se sensa la I que atraviesa la carga, por medio de un resistor de bajo que genera una tensión entre sus terminales y esa tensión se compara con una referencia interna de tensión. Así se mantiene una I fija a pesar del cambio de temperatura ambiente (dentro del panel) y de la temperatura de las capsulas de cada diodo.
Para abrir y cerrar esa "llave" se usa la técnica de PWM (modulación por ancho de pulso).
La tensión se controla porque se necesita un valor mínimo fijo para que se supere el umbral de conducción de un determinado numero "n" de diodos, en algunos circuitos no importa o mejor dicho no hay interacción entre el control de voltaje y la I que circula, es decir puedes aumentar o bajar I y el voltaje se mantiene igual. En otros si, al reducir la I también varia el voltaje de +Vled.
En tu caso, como dijo andres, si colocas un resistor de 10K deberías reducir la I un 50% y tal vez el Vled se mantiene igual, pero deberías ver si la temperatura se reduce, si es un edge light (una sola tira le disipador permite saber eso de forma inmediata) si es un back light común un lúxometro es la mejor opción.
NotaPublicado: Mar Oct 15, 2019 12:33 pm
EXP: 52 / 65
52 / 65
Radar, efectivamente el pin en cuestión es el 8, tenia 3 resistencias que totalizaban 23K, elimine una y quedo en 32K, el voltaje bajo un 5% y la temperatura del back-light es aceptable, no como me gustaría pero aceptable.
Dardo, excelente tu explicación, no me cierra del todo la teoría, la resistencia de los LEDs no creo que pueda variar tanto con la temperatura, hasta ahora todos los back-light que repare, al bajar la corriente, bajaba proporcionalmente el voltaje, en este caso parece no ser así, la placa driver es muy comprimida y se conecta al back-light por medio de un cable cinta, por lo tanto para colocar el amperímetro allí hay que cortar pistas, y no lo quiero hacer en este TV que esta listo para entregar, cuando entre alguno de 32" similar lo estudiare mas en profundidad. Además las reparaciones anteriores la corriente se controlaba por resistencias de bajo valor, en este caso son de alto valor. MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU VALIOSO TIEMPO.
NotaPublicado: Mar Oct 15, 2019 12:45 pm
EXP: 52 / 65
52 / 65
Entiendo que todos los driver LED controlan CORRIENTE y no TENSIÓN, pero al no disponer nunca de los datos del LED utilizado y y del eventual reemplazo, mi forma de trabajar siempre fue la misma:"bajar la corriente hasta que los LEDs se alimenten con una tensión de 3V o 6V", esta manera practica de reparar o controlar como en este caso la etapa me dio resultados mas que satisfactorios.
No se si maldecir a los ingenieros y/o fabricantes que realizaron tan mal su trabajo en esta etapa, o agradecerles por el trabajo que me dan, que si hubiesen hecho bien las cosas, no tendría.
Aclaro que no me refiero a lo complejo de la etapa si no a que pareciera que la hicieron así para que falle, el Back-light debería durar 20 años si estuviese bien diseñado, y esta durando en promedio 3 años, según estadísticas de mi taller. NUEVAMENTE GRACIAS A TODOS POR SU VALIOSO TIEMPO.
NotaPublicado: Mar Oct 15, 2019 4:00 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
... Además las reparaciones anteriores la corriente se controlaba por resistencias de bajo valor, en este caso son de alto valor.
Cuando el panel tiene una sola serie con una o varias tiras lo habitual es que la resistencia de control de corriente sea de un valor bajo y está situada en el surtidor del MOSFET realizando el control a través del pin "CS".
En el caso de los paneles con tiras controladas individualmente puede tener resistencias de bajo valor en cada transistor de control pero, los drivers que controlan corriente directamente desde los pines del integrado tienen un control de corriente general a través del pin "Iset" y el valor de la resistencia es muy alto, en algunos casos llega a los 120KΩ siendo lo más común valores entre 10Ω y 47KΩ.
NotaPublicado: Mar Oct 15, 2019 7:03 pm
EXP: 52 / 65
52 / 65
Excelente explicación Radar, Muchas Gracias.
NotaPublicado: Mar Oct 15, 2019 8:07 pm
Ciudad: boulogne pcia buenos aires
EXP: 32 / 38
32 / 38
Entrar a modo servicio setup, curve esta en 25, 50, 75 ,100 empezar a bajar del 100 y así sucesivamente los otro item, proba y comenta.
Suerte.
NotaPublicado: Mar Oct 15, 2019 9:25 pm
EXP: 52 / 65
52 / 65
Horacio, están todos los parámetros menos la iluminación, lo tendré en cuenta para el próximo con ese chasis.
Muchas Gracias.
NotaPublicado: Mié Oct 16, 2019 6:06 pm
EXP: 32 / 38
32 / 38
Discúlpame te lo pase de memoria y no es así.
Modo servicio, design video y aparecen dos ítem uno es back-ligth ahí esta 25, 50, 75, 100 con eso lo bajas.
NotaPublicado: Mié Oct 16, 2019 7:00 pm
EXP: 52 / 65
52 / 65
Ya entregue el TV antes de leer este mensaje, MUCHAS GRACIAS por tu tiempo, agendado para la próxima. Saludos.
