Fecha actual Vie May 17, 2024 3:32 am
NotaPublicado: Dom Feb 02, 2020 8:57 pm
Ciudad: Ciudad Jardin Lomas de Palomar
Buenas noches.
Tengo un TV LED marca RCA, modelo L48T20SMART que no funciona. Solamente enciende el LED rojo de stand-by.
No tengo el circuito de la main. Estuve midiendo los test points y todas las tensiones parecen estar bien excepto que no tengo los 12V_PANEL y, en lugar de los 32V, tengo 34V (tal vez sea porque tengo los LEDs de back-light desconectados.)
Seguí el circuito lo mejor que pude y encontré que los 12V_Panel son habilitados por el V801 (MOSFET canal P) el cual es activado por el transistor NPN V806. No llega tensión a la base del V806 (a través de la R824) y, siguiendo la pista, me parece que va directamente a un pin del micro.
Me llama la atención que, a pesar de no poder encender el TV, casi todas las tensiones están presentes. Yo esperaba encontrar solamente los 5V y los 3,3V de stand-by, pero también están los 5V y 3,3V normal, los 12V y los 32V.
Otro dato interesante es que el regulador N804 de 3,3V calienta mucho, pero está entregando la tensión correcta (3,29V). La resistencia que medí entre la salida del regulador y masa es de aproximadamente 8Ω. El disipador del micro está tibio, cosa bastante extraña si estuviera realmente en stand-by.
Cuando presiono el pulsador de encendido normalmente no hace nada y otras veces, se apaga el LED rojo uno o dos segundos y se vuelve a a encender.
Quiero consultarles si ya han visto esta falla y cuál podría ser la causa.
Saludos,
NotaPublicado: Mar Feb 04, 2020 10:31 am
Richard Argento escribió:
"Me llama la atención que, a pesar de no poder encender el TV, casi todas las tensiones están presentes. Yo esperaba encontrar solamente los 5V y los 3,3V de stand-by, pero también están los 5V y 3,3V normal, los 12V y los 32V.
Otro dato interesante es que el regulador N804 de 3,3V calienta mucho, pero está entregando la tensión correcta (3,29V). La resistencia que medí entre la salida del regulador y masa es de aproximadamente 8Ω. El disipador del micro está tibio, cosa bastante extraña si estuviera realmente en stand-by..."
De acuerdo a tus mediciones, yo descarto la fuente y hasta el back-light.
Revisa el receptor IR y luego solo queda cerciorarse que no haya algún capacitor del tipo multicapa con fallas en la línea de los 3,3V, después solo queda el microprocesador o algún otro regulador que se alimente desde la línea de los 3,3V (un regulador de 1,8V o 1,2V).
Pero como mencionas, es extraño que un microprocesador entibie estando solo en stand-by.
Puedes tener una falla en el microprocesador.
NotaPublicado: Mar Feb 04, 2020 12:14 pm
¡¡Muchas gracias por tu respuesta Dardo!!
Voy a revisar los capacitores en la línea de 3,3V. Las tensiones de 1,5V y de 1,15V están bien. No creo que alguno de esos reguladores tenga problemas.
Me estaba preguntando si alguna falla en el firmware puede causar que el micro esté habilitando todas las fuentes excepto 12V_PANEL.
NotaPublicado: Jue Feb 06, 2020 3:47 pm
La alimentación del panel habilita etapas de mas consumo (el TV sale de stand-by), y eso solo lo puede ordenar el micro luego de haber recibido la orden y haberse cerciorado él, que no hay fallas graves. En su proceso de revisión de "status" internamente lee el firmware y se asegura que no haya errores, si detecta error o el firmware esta corrupto y el micro no puede terminar con éxito la verificación, entonces se detiene todo el proceso de encendido del TV. Sin que ésto sea responsabilidad de las etapas de mayor consumo.
Entonces, si, el firmware dañado puede bloquear el encendido de algunas etapas o de todas, por ejemplo hay algunos TVs que tienen una fuente de 5V o de 3,3V llamada stand-by y las sub-fuentes (3,3V de potencia, 1,8V, 1,2V) solo se activan cuando el micro lo ordena, entonces puedes tener la tensión de back-light en vacío y la de 5V, o sea todo normal, no hay cortos, pero... no arranca el sistema porque el micro no puede seguir su rutina de encendido porque su firmware esta corrupto.
De todos modos, debes revisar en lo posible que las tensiones de sub-fuentes no tengan ripple y estén en su valor (o lo mas aproximado).
NotaPublicado: Vie Feb 07, 2020 5:22 pm
Gracias nuevamente Dardo.
Ya me dí por vencido. Se lo voy a llevar a alguien que tenga el firmware y los planos.
No me quiero arriesgar a comprar el firmware y que no sea ese el problema y tampoco quiero empezar a cambiar componentes al azar.
Un abrazo.
NotaPublicado: Vie Ene 26, 2024 11:41 pm
EXP: 6 / 10
6 / 10
Un abrazo.
Hola ¿pudo dar con la falla? me hace igual. Gracias.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
