Fecha actual Mié May 01, 2024 1:40 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 18 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Jul 14, 2020 1:39 pm
Ciudad: buenos aires
Pais: argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
hola colegas tengo un monfrini tv500b el tema es que se quemo el transformador de entrada lo mande a rebobinar lo deje años parado consegui el esquema tengo una duda con dos cables de 6.3 voltios los cables verdes no me aparecen en el esquema y no los puedo conectar el osciloscopio enciende pero no marca la señal las tensiones que marca el plano estan el tema es que no puedo encontrar donde se conectan los cables esos
NotaPublicado: Mar Jul 14, 2020 3:42 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11175 / 11522
11175 / 11522
Una de las piernas entra a la placa de Base de Tiempos y la otra supongo que está referenciada a masa ya que de la misma placa sale nuevamente a través de un divisor resistivo al selector de sincronismos (H).
NotaPublicado: Mar Jul 14, 2020 7:26 pm
Pais: argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
asi eso lo vi asi lo conecte y no abre o sea no amplifica la señal seguire tratando la idea seria que alguien si tieene uno de estos me pase fotos ya conecte asi y nada no me marca consumo ni siquiera bueno gracias por el dato seguire renegando
NotaPublicado: Mar Jul 14, 2020 9:30 pm
Ciudad: Chaco
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 330 / 331
330 / 331
NotaPublicado: Mar Jul 14, 2020 9:34 pm
Ciudad: Chaco
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 330 / 331
330 / 331
El cable verde, el azul y el marrón van a masa. es para el sincronismo de linea. Tenes otro problema, no abre el vertical o el horizontal ?.
NotaPublicado: Mié Jul 15, 2020 12:42 am
Pais: argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
o sea va un verde a masa y el otro con el naranja si no abre vertical estoy por cambiar lo electroliticos que son muy añejos y seguire mirando pero buen dato gracias
NotaPublicado: Mié Jul 15, 2020 12:52 am
Pais: argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
el azul a masa se ve que eso le estoy pifiando los puse los dos en la plaqueta como marca el diagrama
NotaPublicado: Mié Jul 15, 2020 12:53 am
Pais: argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
si no abre vertical la parte horizontal anda maso menos seguire investigando gracias por el dato
NotaPublicado: Mié Jul 15, 2020 1:08 am
Ciudad: Chaco
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 330 / 331
330 / 331
Una de las puntas del cable verde va a masa y la otra punta a donde te a dicho Radar. La fotografía corresponde a la parte de abajo del transformador, donde salen los cables.. Los cables naranjas son los 20 +20 voltios y van al PC42B. Es verde también el cable que viene del PC42B y se conecta al naranja pero es otro cable (del mismo color). Mira bien la fotografía, el cable verde de la salida va donde te a dicho Radar, y es lo que figura en el circuito. El problema que tuve con ese osciloscopio son los peines o socalos tipo computador, no hacen buen contacto, retira la plaqueta del pre vertical PC39B y pasale una lija fina , la otra es que voló el fet de entrada por una tensión mayor a la que soporta . Tenes otro osciloscopio para probar?
NotaPublicado: Mié Jul 15, 2020 4:03 pm
Pais: argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
no es el unico es mas estoy por cambiar unos fet que median raro seguire investigando gracias por los datos y limpiare las plaquetas asi hace bien contacto
NotaPublicado: Mié Jul 15, 2020 8:12 pm
Pais: argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
bf 245c me parece que estan mal los cambiare y varios electroliticos gracias por los datos
NotaPublicado: Jue Jul 16, 2020 10:13 pm
Ciudad: Chaco
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 330 / 331
330 / 331
bf 245c, estas seguro?. El original es el 2A267 Y el reemplazo es el 2N5245.
NotaPublicado: Jue Jul 16, 2020 10:20 pm
Pais: argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
si eso tenia la placa ahora la guarde porque me puse a areglar teles pero esa placa tenia dos de esos en un disipador de aluminio chiquito la placa es la pc 39b y son q401 y q 402 con esos andaba pero los medi miden 100 ohms y en las otras patas miden como un transistor comun asi que para mi estan con fugas los cambiare por las dudas
NotaPublicado: Jue Jul 16, 2020 11:09 pm
Ciudad: Chaco
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 330 / 331
330 / 331
El original es el 2A267 de Texas Instruments Argentina (alguna vez en Argentina fabricábamos semiconductores), en alguna casa de electrónica antigua puede ser que lo encuentres.
Fijate por las dudas si las resistencias de polarización corresponden a lo que dice el circuito o fueron adaptadas para el bf 245c.
NotaPublicado: Dom Jul 19, 2020 10:02 pm
Pais: argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
ha bien eso no lo sabia me fijare con esos andaba igualmente pero si puedo y los consigo les pongo esos
NotaPublicado: Vie Jul 31, 2020 12:20 pm
Ciudad: CBA - Argentina
EXP: 183 / 194
183 / 194
Hola, fíjate que yo tuve un tv500a y usaba fuente partida 15+15v...suerte, saludos
NotaPublicado: Sab Ago 15, 2020 8:21 pm
Pais: argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
si si estoy cambiando los electroliticos estaban secos casi todos sigo con la restauracion ahora saque las placas no me acuerdo como estaban colocadas lo deje de lado y me olvide la posicion de las placas si alguno tiene fotos de adentro para saber la ubicacion le agradeceria
NotaPublicado: Sab Ago 15, 2020 8:24 pm
Pais: argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
no aprendi a subir fotos todavia las placas las lave con alchol isopropilico las deje nuevas hasta estañe donde hacen contacto una estañadita superficial para asegurar mejor contacto
