Fecha actual Mié May 22, 2024 8:50 am
NotaPublicado: Sab May 08, 2021 10:06 am
Ciudad: Cordoba
EXP: 8 / 10
8 / 10
Buen día amigos, tengo 3 salidas de video: vga, hdmi y dvi. Solamente se ve por vga y ya probé varias soluciones investigando un poco en Internet pero no he podido solucionarlo. Espero puedan ayudarme. Desde ya muchas gracias!
NotaPublicado: Sab May 08, 2021 10:15 am
Ciudad: ptº de santa maria españa
Pais: España
EXP: 219 / 224
219 / 224
a hola muy buenas tardes revise las soldaduras de los demás conectores y coméntenos reciba saludos muy cordiales oki estimado.
NotaPublicado: Sab May 08, 2021 1:55 pm
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 358 / 372
358 / 372
Es algo muy raro ya que las salidas DVI y HDMI son directamente digitales sin ningún tipo de conversión, y la VGA se tiene que convertir de digital a analógica. Si no estaría funcionando el procesador o placa madre no debería salir video por ninguna de las 3 salidas, pero ojo que las salidas HDMI y DVI son de mayor resolución sin drivers ni Windows y no sirven para monitores antiguos o de baja resolución. Lo idea es probar la salida HDMI con un buen cable conectado a un TV o monitor moderno, con respecto a la salida DVI no es conveniente usar adaptadores, solamente con un cable DVI-D a monitor con ese tipo de entrada. Comenta si estás usando algún tipo de adaptador o estás probando con cable HDMI directo y por último habría que entrar al BIOS y cargar valores por defecto.
NotaPublicado: Sab May 08, 2021 2:29 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 8 / 10
8 / 10
Revisé toda la parte física digamos y está todo perfecto. Yo supongo que es algún problema de controladores o algo por el estilo.
Reinstalé windows y actualicé la Bios de versión en versión hasta la más actual . Limpié con el DDU para reinstalar el adrenalin de AMD desde versiones anteriores hasta la última y sigue igual. Probé con 3 cables hdmi distintos y 1 dvi a hdmi y tampoco hay imagen. No me detecta otra pantalla el windows ni tampoco cuando pongo la opción de duplicar ó extender pantalla.
No estoy usando ningun adaptador y el hdmi va directo a un tv smart. El vga a un monitor LG
Alguna sugerencia de qué más puedo probar? Graciasss
NotaPublicado: Sab May 08, 2021 2:43 pm
Pais: España
EXP: 219 / 224
219 / 224
a hola pruebe otro monitor a ver si es problema de resolución como dice el compañero ok estimado.
NotaPublicado: Sab May 08, 2021 6:02 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 8 / 10
8 / 10
Como puse en la respuesta anterior, tanto al hdmi como al dvi los conecté a un tv smart nuevo por lo que no es problema de resolución.
NotaPublicado: Sab May 08, 2021 7:43 pm
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 358 / 372
358 / 372
La prueba para descartar problemas en Hardware es no arrancar Windows, conectar por HDMI o DVD-D al TV y ver si sale imagen. Encender primero el TV en modo HDMI y después CPU, desconectar el disco Rígido para que no arranque Windows- Si sale imagen en el POST y si puede entrar al BIOS por HDMI el problema es de controladores y resolución muy alta en Windows.
NotaPublicado: Sab May 08, 2021 8:35 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 8 / 10
8 / 10
Acabo de probar lo de conectar hdmi y dvi desconectando el disco duro y nada. Hice lo mismo conectando el vga y sí aparece la bios. Alguna idea qué podría ser?
NotaPublicado: Dom May 09, 2021 1:45 pm
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 358 / 372
358 / 372
La única que se me ocurre es que el fusible que tiene la placa madre en la salida HDMI y DVI-D (es el mismo) esté abierto por conectar y desconectar con la CPU encendida. Ya descartamos cable HDMI en buenas condiciones y pantalla aunque quedaría probar con otro TV por una cuestión de compatibilidad solamente.
NotaPublicado: Dom May 09, 2021 10:55 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 8 / 10
8 / 10
Voy a probar los cables en otro tv para descartar lo de la compatibilidad. Adjunto imágenes de las salidas de video por si sirve de algo. Gracias!
NotaPublicado: Lun May 10, 2021 6:48 pm
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 358 / 372
358 / 372
Debería haberte preguntado antes lo siguiente: ¿en qué momento empieza la falla? ¿estaba funcionando todo bien hasta cuándo? ¿falló de un día para otro o mientras estaba encendida y se hizo algún cambio de cables o pantalla?
NotaPublicado: Lun May 10, 2021 11:36 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 8 / 10
8 / 10
De un día para el otro dejó de dar video, antes andaba bien. Yo pensé que podía ser por una actualización del windows 10 pero cuando quise volver a la versión anterior ya no podía y empecé a buscar soluciones en internet. Hoy probé los cables en otro tv con una notebook y andan perfectos todos. No se me ocurre nada más por hacer.
NotaPublicado: Mar May 11, 2021 7:26 pm
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 358 / 372
358 / 372
Si fuese una actualización de Windows tendría que salir imagen antes que arranque el Sistema Operativo. Cuando probaste los cables con otro TV y una Notebook, probaste también la PC con problemas en otro TV? Ya no quedan muchas opciones, yo me inclino más por un fusible SMD en placa madre de protección de los puertos digitales de salida. Ese fusible no afectaría la salida VGA porque la conversión a analógico lo hace antes de la salida digital. Si no tenés conocimientos de electrónica no te recomiendo desarmar ni desoldar nada en la placa ya que podría quedar peor.
NotaPublicado: Jue May 13, 2021 10:31 am
Ciudad: Cordoba
EXP: 8 / 10
8 / 10
Finalmente la llevé a una casa de computación y me dijeron que es un problema físico pero que ellos no lo arreglaban. Yo no tengo conocimientos de electrónica por lo que necesito saber si es muy complicado detectar el fallo y arreglarlo. Qué me recomiendan? Gracias como siempre por el apoyo!
NotaPublicado: Jue May 13, 2021 1:27 pm
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 358 / 372
358 / 372
Un negocio de computación clásico que arma y cambia placas no te lo va a solucionar, tiene que ser alguien que tenga el conocimento para reparar placas o el contacto para llevarle la placa a reparar. Son pocos los que lo hacen pero no te queda otra que buscarlo sino vas a tener que cambiar placa madre.
NotaPublicado: Jue May 13, 2021 4:18 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 8 / 10
8 / 10
Muchas gracias por la ayuda, saludos a todos!
NotaPublicado: Mié Ago 04, 2021 9:13 pm
Pais: España
EXP: 219 / 224
219 / 224
a hola muy buenas lastima de la distancia si no yo lo haría en fin que le vamos a hacer al compañero charli felicitarle reciban saludos muy cordiales oki estimados
