Hola a todos, estoy con esta nueva falla en el TV.
No tengo audio en los parlantes, probé con señal en el HDMI y con el cable.
Si conecto el auricular si tengo sonido en ambos casos.
El chip de audio es el TPA3113D2.
En el pin 1 debería tener mas de 3V, según el esquema, por medio del divisor de tensión. Pero tengo 0V.
Siguiendo el esquema, el transistor Q12 es el que debe poner a masa ese punto, pero en la base tengo 0V, por lo que el transistor no satura. Comprobé Q12, esta en buen estado al igual que Q13.
Comprobé las resistencias R226 y R227, los capacitores C148 y C154, todos miden bien.
Salvo que sea problema interno del integrado.
Agradecería cualquier tipo de ayuda.
