Fecha actual Vie May 17, 2024 2:35 pm
NotaPublicado: Mar Jun 21, 2022 5:55 pm
Ciudad: Caracas
Pais: Venezuela
Tengo un televisor TRC, marca Samsung con el punto de 180V que está debajo del fly-back marca 43Vac y luego del primer diodo marca 69Vdc los cuales siguen igual hasta que llega a la pantalla ¿qué debo hacer?
El televisor cambia canal se escucha y se mantiene encendido pero no se ve nada.
NotaPublicado: Mié Jun 22, 2022 8:18 am
Ciudad: Caracas
Pais: Venezuela
El modelo es Samsung txe1972 chasis k1-08 aa40-10590a
NotaPublicado: Mié Jun 22, 2022 10:19 am
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
Intenta cambiando el condensador de esa línea de alimentación.
NotaPublicado: Mar Jun 28, 2022 7:53 pm
Confirma si los filamentos del TRC encienden.
Mide la tensión de G2 y comenta su valor.
Revisa estado del zócalo del TRC y controla soldaduras en pines del fly-back y en terminales del zócalo.
Si el TV tiene llave de servicio vertical asegúrate que este en el modo de barrido (normal).
NotaPublicado: Jue Jun 30, 2022 3:25 pm
Ciudad: Caracas
Pais: Venezuela
Los pines debajo del fly-back están bien, ya los re-soldé y al igual los del zócalo.
No enciende el filamento y no se que es una llave de servicio ni barrido normal. ¿Dónde lo localizó la G2?
NotaPublicado: Vie Ago 05, 2022 11:16 am
Hola, disculpa la demora.
Si no encienden los pines del filamento entonces no vas a tener imagen, revisa la alimentación hacia esos pines, revisa el cableado y fíjate si no hay una resistencia, tipo fusistor, en serie que se haya abierto o desvalorizado.
Hasta que no enciendan los filamentos no vas a tener imagen.
La otra posibilidad es que se hay puesto en corto el filamento a GND (tubo en corto) y para corroborar eso debes medir la tensión de filamentos, entonces, con un multímetro (preferentemente analógico), en la escala de alterna, debes tener entre 4V y 4,5V si el tubo alimenta sus filamentos desde la salida del fly-back.
Para medir si están o no presente esos voltios puedes desconectar el cableado que alimenta a los filamentos y medir en los extremos del cable, si están entonces o tienes en corto el tubo o los "chisperos" del zócalo del TRC están con fallas o en corto a masa y eso te deja sin tensión de filamentos.
La G2 o Screen es la tensión que polariza una grilla interna del TRC, del fly-back salen tres cables, el mas gruesa es la tensión de MAT y se conecta mediante la ventosa al ánodo del TRC, recuerda que MAT es muy alta tensión 18KV a 25KV, dependiendo del tamaño de pantalla (y si bien la corriente es igual o menor a 1mA, es potencialmente letal, peligrosa, la descarga, tanto para humanos como para semiconductores).
El cable con un grosor intermedio es el de tensión de foco (entre 5KV a 7KV) y el cable mas fino es el de screen o G2 (entre 0 a 1KV).
La llave de servicio puede estar ubicada en la placa principal o en la placa de TRC, se usa para ajustes de convergencia y balance de croma.
En un modo conduce y permite a la salida vertical ser excitada por la señal de barrido y en la otra posición la deja sin trabajar y baja el brillo de modo de proteger al TRC y permitir ciertos ajustes, como explique mas arriba.
Pero hasta que no enciendan los filamentos no habrá imagen, esa es la primera condición para que una válvula funcione, que enciendan los filamentos.
