Fecha actual Mar Feb 18, 2025 11:51 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 23 mensajes ]
NotaPublicado: Mié Mar 31, 2010 1:39 pm
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Hola muchachos como les va, tengo un problema con un chasis MC-14K descuartizado que me ha llegado al taller, ya que estaba para repuestos y un amigo que no quería chasis universal compro este; ya que es el modelo original de su tv, y le faltaban varios componentes al chasis.
El chasis ya funciona bien, pero no tiene color anda en color blanco y negro, desde los preset del R,G,B del cañón posee saturación de verde, azul y rojo, pero no tiene color de nitidez, alguna sugerencia muchachos.
De todo el chasis me falta el IC502 que no tengo la numeración de este ya que en el diagrama que tengo no me figura legible la numeración del IC; creo que por allí puede estar la raíz de mi problema.
Muchachos que me sugieren...
NotaPublicado: Mié Mar 31, 2010 2:39 pm
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2280 / 2301
2280 / 2301
Si es que no me equivoco el IC502 (MC14053)
El diagrama lo podes bajar de aquí
NotaPublicado: Mié Mar 31, 2010 7:12 pm
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Rene gracias por el dato, efectivamente el IC502 es el MC14053.
NotaPublicado: Mié Mar 31, 2010 10:28 pm
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Listo muchachos voy a comprar el IC que me falta para completar este chasis y les comento como me fue.
NotaPublicado: Lun Abr 05, 2010 2:29 pm
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Hola muchachos ¿como están? les comento que no he podido solucionar la falla del tv, no he conseguido el IC que necesitaba y me vendieron un reemplazo y este no funciono,
Puse el IC de reemplazo y al encender el tv no da imagen y el tv se siente que enciende pero no da imagen, y se siente olor a quemado, voy a sacarlo espero que arranque de nuevo aunque sea en blanco y negro como estaba, luego les comento como me ha ido.
NotaPublicado: Lun Abr 05, 2010 5:22 pm
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2280 / 2301
2280 / 2301
¿Qué reemplazo te dieron?
NotaPublicado: Mar Abr 06, 2010 1:16 pm
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Hola rene el IC original es MC14053 y me vendieron como reemplazo un MC14530.
NotaPublicado: Mié Abr 07, 2010 9:32 am
HP: 9957 / 36878
9957 / 36878
EXP: 16736 / 17211
16736 / 17211
EL MC14053 es en realidad un CD4053, que es un IC digital de la familia CMOS que contiene 3 llaves inversoras en su interior.
Y se utiliza para conmutar la señal de A/V interno-externo o para conmutar señalarles de croma (dependiendo de la función elegida por el diseñador).
El MC14530 es un IC digital que para explicarlo en pocas palabras contiene dos compuertas de 5 entradas cada una con una señal de habilitación de salida.
Son dos ICs completamente distintos (fijate en los enlaces que te llevan a las descargas de las hojas de datos).
Consigue un CD5053 o un MC14053 y realiza otra prueba.
NotaPublicado: Mié Abr 07, 2010 2:31 pm
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Gracias dardo por el dato, consigo el Ic y comento como me fué.
NotaPublicado: Lun Abr 12, 2010 4:06 pm
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Muchachos tengo un problema con este chasis, el diagrama que tengo no es bien legible y no puedo ver que IC vertical lleva este chasis MC-14K.
NotaPublicado: Lun Abr 12, 2010 4:18 pm
HP: 9957 / 36878
9957 / 36878
EXP: 16736 / 17211
16736 / 17211
El IC vertical es el LA7830.
NotaPublicado: Lun Abr 12, 2010 4:38 pm
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Dardo gracias por el dato.
NotaPublicado: Jue Abr 15, 2010 1:16 pm
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Hola dardo como estas, te comento que el IC vertical que me diste no era el que lleva este chasis, puse el LA7830 que me pasaste y el tv no arranca se protege, limpiándolo bien por un buen rato, pude hacerlo un poco legible al integrado y es un LA7833 que compre ahora y veo, supongo que por eso se protege.
Se protege le mando tensión de corriente y el LED enciende; le doy power y el LED se apaga pero el tv no enciende.
NotaPublicado: Jue Abr 15, 2010 1:38 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9598 / 9999
9598 / 9999
El vertical sí es el LA7830 como dice Dardo. El LA7833 es un reemplazo perfectamente compatible.
El 4053 tampoco debería ser un problema: Simplemente lo quitás y unís los nodos 15 con 1; 4 con 3 y 13 con 14. El TV va a funcionar como binorma PAL-N/NTSC, perdiendo la norma PAL-M (Brasil).
Si colocaste el MC14530 (el que te vendió eso no tiene ni idea), pudo haberse quemado y haber provocado la caída de la línea de +9V. Controlar que sobre el nodo (isla) correspondiente al pin 16 estén los 9V.
Si es dificultoso interpretar el esquema del MC-14K, podés usar el del MC-14A, que en esa sección es idéntico.
Si el TV sigue sin encender, debes recordar que lo primero es verificar que todas las etapas involucradas reciban la alimentación correcta.
O Sea: Con decir "el LED se apaga" es muy poco lo que podemos hacer para ayudarte, debes medir por lo menos el +B de 115V, y el VCC2 del jungla (+9V en pin 25). Esas son las dos tensiones básicas para que el horizontal funcione.
Estamos suponiendo (ante la falta de un relato mas preciso), que el relé está siendo activado. De otra manera el TV no puede funcionar, ya que ese relé es el que energiza a la fuente principal al pasar de Stand-by a On.
NotaPublicado: Jue Abr 15, 2010 1:55 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1354 / 13546
1354 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Si señor, los integrados CMOS que comienzan con 40 o 45, Motorola los fabrica con el 1 adelante, o sea CD4053 = MC14053, si te fijas en el datasheet, puenteando los pines del impreso (como te indicó Pabloso) vas a poder conectar el cristal correspondiente a PAL N.
NotaPublicado: Jue Abr 15, 2010 3:07 pm
HP: 9957 / 36878
9957 / 36878
EXP: 16736 / 17211
16736 / 17211
El LA7830 y el LA7833 son compatibles pin a pin.
El LA7830 es para tv de pantallas con ángulos de deflexión reducidos (14" a 20")
El LA7833 es para tv de pantallas con ángulos de deflexión grandes (20" a 21")
Yo adquiero los LA7833 porque me sirven para los diferentes trc que puede Hallar.
Como usted menciono un chasis MC-14 supuse que se refería a un tv de 14" o a uno de 20" puesto que estos chasis no se utilizaron casi con trc de 21". Presumiendo que sea un trc de 20", el LA7830 funciona y se daña con tanta regularidad como el LA7833. Por las dudas, revisa/reemplaza el capacitor de filtrado de vertical, suele ser de 470uF a 1000uF por 35V, si se desuelda o las soldaduras se pone porosas o quebradas (aunque sea solo eso) se daña el vertical en estos chasis. Y en ese caso podes colocar LA78mágico e igual se te va a dañar el IC.
Cuando usted menciona que se protege ¿quiere decir que la fuente se bloquea?
El vertical generalmente, cuando falla, provoca que se abra la resistencia en serie con la alimentación del vertical (y queda una raya horizontal en el medio de la pantalla), pero no bloquea la fuente ni el funcionamiento del horizontal.
El problema no es el IC a menos que el IC utilizado estuviera dañado (fuese nuevo o recuperado), pero aún así nos queda la resistencia de seguridad (a menos que esta estuviera puenteada con un bruto alambre, como me ha ocurrido hallar).
En éste último caso con una falla en el vertical y sin protección, la salida horizontal consume en exceso y se puede bloquear la fuente. Creo que ese no es su caso.
Debes mencionar que tensiones tienes cuando conecta el equipo a la red de 220Vac, si hay tensión de horizontal, si el micro esta alimentado con el voltaje correcto, si el oscilador esta alimentado (o si al menos se genera el voltaje par el oscilador).
Saludos y seguí comentando.
NotaPublicado: Vie Abr 16, 2010 2:35 pm
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Dardo no te enojes mi intensión no fue esa, ¿me podrás pasar el dato de la resistencia de protección de este chasis MC-14K?.
NotaPublicado: Vie Abr 16, 2010 2:55 pm
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Muchachos como les va, les pido ayuda con este chasis ya que tengo una duda y puede que allí este la raíz mi problema, IC TDA4601 me vino quemado, y esta parte del chasis vino con las pistas voladas en la zona del TDA4601; solicito ayuda sobre la disposición de las pines en el chasis, si alguien tiene el diagrama de esta parte para pasarme por favor se le agradeceré.
NotaPublicado: Vie Abr 16, 2010 3:55 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9598 / 9999
9598 / 9999
Tengo el layout del MC-14A, que es casi idéntico. La parte de la fuente sólo cambia que en el MC14A resolvieron montar dos capacitores en paralelo para C828, y creo que nada más.
Con respecto a una "resistencia de protección", supongo que te estás refiriendo a la resistencia sensora de corriente de la fuente, ubicada generalmente en el emisor o fuente del transistor de potencia de fuente o en serie con el +B del horizontal: Esta fuente no tiene tal resistencia, sino que usa otro sistema para detectar sobrecorrientes que es muy confiable y es interno al IC. No hay antecedentes de fallas en ese circuito, de modo que si realmente la fuente está protegiéndose por sobrecorriente, realmente debe haber un cortocircuito.
Pero que la fuente no funcione no significa necesariamente que esté protegiéndose de un corto, puede ser por muchas razones.
Ahora: existen resistencias que también pueden ser consideradas "de protección", como los fusistores ubicados sobre las distintas alimentaciones, o hasta la resistencia de entrada de 2,2 a 4,7 Ohmios que evita la rotura de los diodos rectificadores de los 220V durante la conexión a la red, a causa de la gran corriente inicial de carga del electrolítico de filtro de los +300V.
Creo que lo primero será desconectar el colector de la salida horizontal y comenzar por hacer funcionar la fuente en vacío. Una vez obtenidos los +115V en vacío, cargamos con una lámpara y si funciona bien volvemos a conectar el horizontal y vemos que pasa...
NotaPublicado: Vie Abr 16, 2010 3:57 pm
HP: 9957 / 36878
9957 / 36878
EXP: 16736 / 17211
16736 / 17211
No te preocupes, no estaba enojado con nadie, simplemente lo escribí de esa forma que tal vez parecía un poco fría y distante, pero en realidad debes leerlo como datos técnicos.
Lo aclare porque muchas veces no se consigue repuestos exactos (reemplazos directos) en el interior del país y debe utilizar reemplazos alternativos, y muchas veces se entra en duda acerca de cuando es viable el remplazo o no.
La resistencia que esta en serie con la alimentación del vertical es la FR315 (5,1Ω por 3W, del tipo metal film) sale del pin 6 del fly-back.
En este post tienes varios archivos con el diagrama del chasis MC-14.
Pd: si algunos de los archivos no es legible puedes solicitar información sobre algún componente, ya que poseo el manual de HASA donde esta dicho circuito (manual 20, página 76), también fue publicado en otros manuales bajo diferentes nombres de marcas, pero en este esta bastante legible.
NotaPublicado: Vie Abr 16, 2010 4:21 pm
Level: 69
HP: 5314 / 26572
5314 / 26572
MP: 12687 / 12687
12687 / 12687
EXP: 12400 / 12634
12400 / 12634
Queridos, haya paz....que aquí el único que se mata de risa es el Tv.... :mrgreen: whv.gif whv.gif whv.gif
Hermano, aquí tenés un hermoso topic que te enseña cómo se deja nueva una fuente de chassis MC14-K con TDA4601....
Y aquí una hermosa muestra de la fuente y salida vertical/horizontal del chasis MC14-K, saludos.
Chassis MC-14A-K
NotaPublicado: Mar Abr 20, 2010 1:39 pm
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Pabloso y patagonico muchas gracias por el dato y la información de apunte.
NotaPublicado: Jue Jun 17, 2010 5:28 am
Ciudad: jujuy
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 256 / 257
256 / 257
Muchachos doy por finalizado este post, efectivamente la falla era IC vertical de mala calidad, estos integrados malos dan dolor de cabeza.
