Fecha actual Dom May 19, 2024 4:04 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 26 mensajes ]
NotaPublicado: Sab Abr 17, 2010 1:48 pm
Ciudad: buenos aires
EXP: 180 / 194
180 / 194
Estimados este tv quema el transistor salida horizontal 2SD1886 la fuente esta en 130V con carga de lampara 60W y sin ripple, no calienta, le cambie los capacitores de sintonia y los diodos recuperadores también el electrolítico de los 130V, realice el método con fuente externa. Ya en 130V el pulso de retrazado esta en 850V sin ninguna deformación.
El transistor que cambie antes de éste último duro 2 semanas, este 15 minutos.
¿Sera que la fuente cambia de voltaje en algún momento? en el driver horizontal también reemplacé el electrolítico 10uF/160V aunque el anterior no estaba seco. Voy a controlar mas la fuente a ver que pasa, luego comento.
Saludos!
NotaPublicado: Sab Abr 17, 2010 2:25 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Corrijo un error, el pulso de retrasado es de 940V a 130V de fuente.
NotaPublicado: Sab Abr 17, 2010 2:36 pm
Ciudad: Salliquelo, Bs As
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Yo sacaría el yugo para revisarlo porque por experiencia te digo que las fallas de ese tipo suelen ser por espiras en corto donde el yugo toca el vidrio del tubo o las gomas de sujeción.
Con correrlo y mirar te sacás la duda. Si se ve sulfato azulado es sin duda ese el problema.
Suerte.
NotaPublicado: Sab Abr 17, 2010 4:20 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Gracias gamar por tu respuesta, tenes razón puede ser un culpable, estoy tratando de mirarlo pero este no trae abrazadera y no se por donde aflojar ¿estará pegado?
NotaPublicado: Sab Abr 17, 2010 6:56 pm
Ciudad: Tucumàn - Argentina
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Reemplazá los filtros C321 de 10uF/160V y C477 de 10uF/160V.
NotaPublicado: Sab Abr 17, 2010 8:47 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Hola paco, esos dos ya los cambie, el tv vino con el transistor salida horizontal en corto lo reemplace y con fuente externa lo controle hasta el valor de tensión nominal y todo estaba bien salvo que tenia en el oscilograma del pulso de colector salida horizontal otro pulso de unos 100V después del corte.
Ahí fue donde cambie el C321 10uF/160V que esta en el circuito de parábola con la colaboración de Pabloso y quedo bárbaro, supuse que esto era el problema del horizontal en corto y lo di por terminado.
A la semana se puso en corto el horizontal D1886, aclaro que el cliente ya lo veía con ese efecto hace mucho tiempo, ahora cambie los capacitores de sintonía y los diodos recuperadores y el C477 10uF/160V anduvo 10 minutos y corto otra vez, puse otro ahora lo tengo con 50V probando osilogramas, estoy viendo donde conectar la sonda de corriente para medir el yugo ya que lo quise sacar pero es medio complicado.
Saludos!!.
NotaPublicado: Sab Abr 17, 2010 10:52 pm
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Abrazadera tiene seguro, al menos nunca me tocó uno pegado, pero puede ser que sea plástica. Hay unos que tienen una abrazadera similar a un precinto. Hay que destrabar unas lengüetas y se afloja.
NotaPublicado: Dom Abr 18, 2010 12:27 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Si Gamar tiene un anillo partido de plástico.
Muchas gracias!
NotaPublicado: Dom Abr 18, 2010 11:22 pm
Ciudad: cordoba argentina
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Colega: Por las mediciones realizadas y viendo que están dentro de lo normal, restaría pensar en la dudosa procedencia de los transistores.
En mi caso estoy probando transistores para monitor sin damper y sin resistencia base emisor, le pongo en forma externa los mencionados elementos y la verdad que me ha dado muy buenos resultados.
Te paso la modificación.
Transistor BU4522AX
Diodo T95J entre Colector y Emisor (con el ánodo a emisor, cátodo a colector)
Resistencia 47 ohmios entre Base y Emisor
Espero te sirva.
Saludos FEDE.
Quiero destacar este comentario para el caso en que el yugo se encuentre en buenas condiciones.
NotaPublicado: Mié Abr 21, 2010 9:17 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Gracias Fede por la sugerencia todavía no lo realice, estoy tratando de sacar el yugo para darle un vistazo pero esta muy pegado pegado saque el precinto plástico que tenia como abrazadera y le puse un poco de acetona sin que vaya a los bobinados, esa parte aflojo pero no logro mover el yugo, recién puse en corto otro D1886 lo hizo directamente en el arranque.
Controle la fuente, cambie electrolíticos, la probé con carga y regula perfecto.
Alguna sugerencia para aflojar este yugo sera bienvenida.
Muchas gracias!!.
NotaPublicado: Jue Abr 22, 2010 1:59 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
No tengo in-mente el circuito, pero fijate si tiene un electrolitico que filtra la tensión que alimenta el driver, generalmente es de 1uF, si este se seca, es causa de destrucción del transistor de salida horizontal.
NotaPublicado: Jue Abr 22, 2010 6:58 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Gracias Roberto, ya a ese lo cambie también, justo sobre el tengo colocada la carga va del pin 2 del fly-back a masa con ripple de 20mV y 130V midiendo entre encendido y apagado la tensión no se dispara.
Gracias por tu colaboración.
Saludos!!.
NotaPublicado: Vie Abr 23, 2010 3:46 pm
EXP: 78 / 81
78 / 81
Estoy pensando en la fuente, puede que este embalada, la lampara puede mantener el voltaje por el consumo pero el transistor no soporta y se daña. Ya que cambiaste todo lo relacionado al transistor y salida del fly-back solo te queda permanecer en la fuente mirando alguna resistencia desvalorizada, electrolítico, transistor y micro.
¿No tendrá algún potenciómetro en la fuente? esperando comentario actualizado a ver en que podemos ayudar.
NotaPublicado: Vie Abr 23, 2010 5:28 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Gracias a todos los colegas. Ahora estoy medio complicado intente sacar el yugo y corte un alambre del lado de adentro que va apoyado a la ampolla luego descubrí que por unos orificios le inyectan masilla de fabrica o sea bastante difícil sacarlo probé con algo de acetona pero sigue sin aflojar, ahora si o si lo tengo que sacar.
Alguna sugerencia para sacar este yugo que tal vez no sea pero ya esta, no contaba con uno de las mismas características así que hice lo que mejor sabia hacer (macana).
Saludos!.
NotaPublicado: Vie Abr 23, 2010 5:50 pm
El tema se trato en este topic.
También podrías haber probado esa placa, en otro trc, con otro yugo, y podías confirmar si era el yugo o no.
Pero vamos a ver como salimos adelante.
El método mencionado en el topic no lo he probado, pero de acuerdo a las expresiones funciona.
NotaPublicado: Vie Abr 23, 2010 8:52 pm
Ciudad: venezuela
EXP: 224 / 224
224 / 224
Colega en los 30 años que llevo lidiando con tv los yugos pegados los despego pincelando con thinner y me ha dado excelentes resultados.
NotaPublicado: Sab Abr 24, 2010 11:29 am
EXP: 180 / 194
180 / 194
Bueno sigo con este yugo. Le coloqué durante media hora 12 Vca, calentó suficiente y vibraba. Lo iba tanteando pero no quiere. Luego le di media hora más con igual resultado. Ahora le estoy aplicando thinner, como dijo el colega, pero esa masilla colorada se resiste es muy dura ya lleva 1 hora y ni se mosquea. Voy a seguir insistiendo, de última lo saco a pedazos, hay que ver lo positivo si no logro romper el cuello ya es un éxito. Estaré comentando.
Saludos a todos y gracias!
NotaPublicado: Sab Abr 24, 2010 6:52 pm
EXP: 78 / 81
78 / 81
Colega ¿No probaste arrimando la punta de un soldador de 40 watts en la masilla? a lo mejor se hace como polvo mientras se desintegra y así logras alguna fisura en la masilla o conseguís hacer camino ya que es parecido a la masilla tipo poxipol (mezcla de 2 tipos) que pasando los 140ºc empieza a corroerse haciéndose como polvillo granulado y despega.
En conclusión seria cocinarlo jeje... Espero de buen resultado.
NotaPublicado: Sab Abr 24, 2010 7:55 pm
Ciudad: Patagonia Argentina
HP: 557 / 7965
557 / 7965
EXP: 3960 / 4062
3960 / 4062
Hola, la única vez que tuve que sacar un yugo de esos, la única forma que encontré fue con pistola de calor, paciencia y de a pedazos. Lo del thinner no me dio resultado, y mandarle 12Vac tampoco.
NotaPublicado: Sab Abr 24, 2010 10:12 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Comento que logre sacarlo con ayuda del soldador y el arco de sierra tenia masilla como piedra en todo su interior lo del soldador fue de gran ayuda y coincido con Flacus en este caso, igualmente agradezco la colaboración de los demás colegas que para otros yugos con menos masilla seguramente funcione pero en este caso fue imposible.
Ahora voy a continuar con este equipo se veían zonas de recalentamiento en la parte que apoya en el tubo quizás por la vca o no, estaré comentando avances.
Gracias a todos los colegas!.
NotaPublicado: Sab Abr 24, 2010 11:14 pm
EXP: 78 / 81
78 / 81
eeeeee el del soldador contra la masilla fui yo u.u bueno no importa, trata de unir el filamento cortado del yugo y aislarlo con esmalte para uñas esas que usan las mujeres, ponele 2 o 3 capas y medí el bobinado, también puede que el tubo descargue por el yugo si este pierde aislante o esta muy cerca del vidrio.
Esperando mas comentario...
:mrgreen:
NotaPublicado: Sab Abr 24, 2010 11:31 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Mil disculpas Mocoso-tec claro que si maestro, la del soldador no se me había ocurrido, muchas gracias por el aporte, con respecto al yugo (como dicen ahora) ya fue, están los restos en el cesto, por acá un amigo de la zona me ofreció otro similar.
Saludos!.
NotaPublicado: Sab Abr 24, 2010 11:45 pm
EXP: 78 / 81
78 / 81
Acá en esta parte del planeta los buenos técnicos reparan antes de reemplazar pero bueno menos quebrando no? mandalo para y lo armo, total no es nada complicado, es la parte mas simple de un televisor después de la fuente de entrada (puente de diodos y filtro) jaja.
Saludos a ver que pasa luego...
NotaPublicado: Sab May 08, 2010 9:02 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Hola colegas. Aquí estoy otra vez con este tv Philco 29M49, reemplaze el yugo pero igual me quemo el transistor horizontal, ahora cambie el fly-back y no se quema mas, el único problema que tengo es que no me abre bien el vertical por el yugo que coloque tiene las mismas resistencias que el anterior pero el campo de dispersión no es el mismo aclaro que estuve moviendo lo pero igual no cubre faltan unos 2 centímetros de arriba y abajo el IC vertical es AN5521.
¿Alguien conoce que componente modificar? ya que no trae control de altura solo control de centrado este se desplaza pero en proporciones iguales. Desde ya muy agradecido.
NotaPublicado: Dom May 09, 2010 2:30 pm
Puedes modificar el valor óhmico del resistor de retorno del yugo, este resistor esta conectado, un extremo a masa y el otro extremo a la placa negativa del electrolítico que desacopla el nivel de continua del yugo.
De la unión del resistor y la placa negativa del electrolítico se toma una señal de muestra o realimentación que finalmente determinara la amplitud del diente de sierra (o tamaño del cuadro vertical).
El valor de este resistor suele estar entre 1Ω y 1,2Ω (puede haber otros valores de acuerdo al circuito y chasis) si quieres aumentar la amplitud debes reducir ese valor, puedes retirar ese resistor y colocar uno de 0,82Ω, 0,68Ω, o 0,47Ω (deberás probar diferentes valores y combinaciones), hasta que tengas la altura deseada.
NotaPublicado: Dom May 09, 2010 6:55 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Gracias Dardo funciono lo que me dijiste, cuando estaba colocando la resistencia de 0,82 ohmios para reemplazar la anterior que era de 1 ohmio encuentro en la otra punta de la plaqueta el preset de altura, igual probé con esta resistencia y se normalizo, pero puse la que tenia de 1 ohmio y ajuste el preset.
Lo que paso es que me concentre en la zona del vertical y no encontré ese preset de altura creí que no lo traía.
Entonces la falla que tenia este tv era el fly-back, había descartado la fuente por que se había puesto en corto el transistor horizontal con la fuente de alta.
Lo extraño es que las formas de onda no mostraban ningún defecto, con el probador de fly-back (el de comunidad de electrónicos me daba 350mA) que comparado con otros en buen estado acusaban lo mismo, igualmente lo cambie, hasta ahora todo bien, queda probarlo mas tiempo para dar por finalizado. Muchas gracias por la ayuda.
Saludos!
