Fecha actual Vie Dic 08, 2023 6:53 pm
NotaPublicado: Vie Ago 13, 2010 6:02 pm
Ciudad: ascension bs as
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 105 / 120
105 / 120
Hola gente del foro soy nuevo en este foro, tengo este tv el cual ingreso al taller para reemplazarle el gabinete plástico (ya que yo tenia otro similar) al reemplazar el tubo me olvide de conectar la descarga a masa... y quedo en stand-by y no encuentro la forma de hacerlo encender. Sospecho mucho del micro pero no quiero reemplazarlo de gusto.
Cualquier dato me sirve saludos.
Debe ser un cablecito...!!!
NotaPublicado: Vie Ago 13, 2010 6:14 pm
HP: 11063 / 36878
11063 / 36878
EXP: 16690 / 17211
16690 / 17211
Hola, bienvenido al foro!!
O sea, que luego de cambiar el trc, olvidaste conectar la masa del trc y le diste encendido al tv, lo que produjo una descarga a través del cable de masa del trc que había quedado sobre el chasis del tv, ¿es mas o menos así?
Es decir ¿la fuente genera los voltajes pero el tv queda en stand-by de manera fija?
Es muy probable que el micro esta dañado. También puede tener la data eeprom borrada/dañada (posibilidad remota pero posibilidad al fin).
Revisa las tensiones de alimentación del micro.
Señal de reste, xtal, data eeprom, receptor IR, puertos SDA y SCL (desconecta los terminales SDA y SCL del sintonizador) y como se alimenta el oscilador horizontal (o sea, el sistema que hace que el tv funcione, que vendría a ser la parte analógica del micro-jungla).
Si tiene procesador de sonido de la linea MSP35Gxx o similar, es probable un daño en este también, y si esta bloqueando el puerto del canal I2C puede anular el micro de funciones.
NotaPublicado: Vie Ago 13, 2010 8:03 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 105 / 120
105 / 120
Hola, gracias por tu pronta respuesta ya vi este comentario en otro post y tu respuesta, yo creo que si es el micro, la tensión de 2V de la botonera llega al micro por pata 6 estando este desconectado pero, conectado cae a 0,5V ... la tensión en el colector del horizontal es de 130V, la tensión en el receptor de IR es de 5V, igual que la del micro, la tensión de pata 1 (power) es de 3,5V, la eeprom la remplace y cargue con la data correspondiente aun así sigue en stand-by...
NotaPublicado: Sab Ago 14, 2010 10:43 am
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 105 / 120
105 / 120
Una consulta ¿el micro-jungla OM8370PS/N3/2 puede ser reemplazado por el OM8373PS/N3/A?
NotaPublicado: Sab Ago 14, 2010 2:47 pm
HP: 11063 / 36878
11063 / 36878
EXP: 16690 / 17211
16690 / 17211
Podría tener una máscara diferente. La máscara determina que función realizara cada pin, que es un puerto de entrada/salida.
Para estar seguros puedes probar, coloca un zócalo, los pines de +B y masa no cambian, así que por ahí no vas a tener problemas.
Si tienes suerte el tv puede volver a funcionar.
NotaPublicado: Sab Ago 14, 2010 3:56 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 278 / 292
278 / 292
Hola amigo, excelentes los comentarios del amigo dardo, lo ideal en ese caso seria verificar con un osciloscopio si el micro tiene vida chequeando el cristal, el bus I2C y también no esta demás verificar si no quedo algún touch presionado.
Si el micro trabaja, lo mas probable es que la eeprom esté borrada o dañada ya que la misma se escribe o borra eléctricamente.
NotaPublicado: Mié Ago 18, 2010 3:32 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 105 / 120
105 / 120
Hola muchachos disculpen la tardanza de mi respuesta, he reemplazado el micro por ese otro que había mencionado en el otro post y el tv enciende pero se apaga después de unos segundos, y me aparece el OSD del volumen aumentando y bajando.
Voy a seguir revisando a ver que encuentro... LES AGRADEZCO MUCHO SU AYUDA... no cuento aun con osciloscopio en mi taller, cualquier aporte me es de mucha ayuda... Saludos.
NotaPublicado: Mié Ago 18, 2010 4:27 pm
HP: 11063 / 36878
11063 / 36878
EXP: 16690 / 17211
16690 / 17211
Si desconectas la botonera (o la des-habilitas), ¿también sube y baja el gráfico de volumen?
Revisa que es lo que se bloquea, si el oscilador horizontal o la fuente entera (todo el tv pasa a stand-by).
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 4:45 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 105 / 120
105 / 120
Hola gente.. sigo con este televisor.. le saque la botonera, una vez que le di el encendido y aparece la imagen y se apaga...
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 5:30 pm
HP: 11063 / 36878
11063 / 36878
EXP: 16690 / 17211
16690 / 17211
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 5:43 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 105 / 120
105 / 120
Hola dardo.. se apaga la fuente luego vuelve a encender y se apaga en el instante que aparece la imagen, aparece el OSD del volumen subiendo y se apaga...
Estoy desconcertado, ¿sera el micro que puse como reemplazo?
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 5:59 pm
HP: 11063 / 36878
11063 / 36878
EXP: 16690 / 17211
16690 / 17211
Si puede ser porque la máscara no sea la misma y por eso la falla del volumen que sube. Ahora, no se si la falla del apagado se debe a la misma razón (creería que sí) puesto que uno es OM8370PS/N3/2 y el de reemplazo es OM8373PS/N3/A
Te queda tratar de obtener el IC de reemplazo original: OM8370PS/N3/2 (de un tv con el trc roto por ejemplo) y realizar una nueva prueba.
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 6:29 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 105 / 120
105 / 120
Ok dardo voy a ver si lo consigo...muchas gracias..
