Tecnicosaurios.com
Contra el ajuste de presets y lavada de motores..
http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=13&t=6816
Página 1 de 1
Autor:  El Patagonico [ Dom Feb 21, 2010 1:18 pm ]
Asunto:  Contra el ajuste de presets y lavada de motores..
Chicos, abro este espacio de opinión ya que nadie se anima a hacerlo, en otros foros es tema de discusión, aunque yo personalmente me adhiero a la opinión del colega mecanicles cuando se expresa en el foro de YoReparo de esta forma, la cual transcribo textual de lo escrito por nuestro colega:
mecanicles escribió:
A los amigos tecnicos que aportan una falla mas a los reproductores que llega por otra falla ,al practicante , al usario que piensa que todo es limpieza o calibracion , a los gasiferos carpinteros veterenirarios y otras personas que inconciente e indiscriminadamente juegan con los preset de los lectores opticos para dvd creeyendo que resolveran sus problemas con ello , les recomiendo que no lo hagan , si un lector esta bajo, entonces la solucion es un cambio ,una calibracion solo es una solucion paliativa NO RESUELVE NADA . Lo mismo se aplica a los motores sean de splinde o sled , ya es muy penoso leer consejos de colegas en el foro como dar un retoque a los preset o lavar los motores como bencina , thiner, alcohol o cualquier otro producto , un motor lavado dura poco, senti verguenza ajena al revisar un maquina y encontrarme con un motor adaptado , lavado y lleno de aceite , tanto que daño irremediablemente el lector ,es una practica comun entre colegas irresponsables que dañan la reputacion del tecnico, gracias a ellos se nos ha perdido la confiaza , y no hablemos de aquellos que faltan a la etica , siempre converso con los clientes y quienes mas que ellos para tener una idea de la situacion , hagamos algo para remediar todo esto por el bien de la profesion .
Creo que al postear esta cruzada no se definio bien lo que se queria decir , el taller en el que trabajamos nos dedicamos casi exclusivamente a los que es la reparacion de dvd y cuando llega alguna maquina a servicio se le hace el descarte correspondiente seguido del presupuesto por el trabajo, queda en decision del cliente si el trabajo se hace o no ,no podemos dar garantia cuando calibramos un pick up de dvd y esto aplicamos a todos los dvd , quiero hacer mencion que nos referimos solo a eso pick up dvd , es muy cierto que dandole una calibrada al preset de un kss210 kss213 muchos de ellos levantan , y lo digo por experiencia ya que asi recupero algunos cuando el dueño del aparato no tenga en mente gastar en la reparacionde su maquina , pero como primera opcion esta el colocarle un lector nuevo ,luego si le parece mucho , uno usado en buenas condiciones ,si aun no quiere gastar, le ofrecemos recuperar el suyo pero con la condicion de que el trabajo no cuenta con la garantia correspondiente que la duracion del lector es algo incierto y esto recomiendo a todos los tecnicos como regla general , todo minicomponete que no lea disco y tenga una antiguedad de mas de 3 años le corresponde cambio de lector , no lo digo yo , lo dice el fabricnate que da como tiempo de vida del pick up entre 2000 a 3000 horas de uso en el caso del kss 210 u otro similar de buena calidad , y sacando la cuenta si el dueño escucha un disco al dia el lector durara poco mas de 2 años , cualquier otro lector de calidad inferior durara menos y necesitara un cambio mas pronto ................. espero ms comentaros y aver si abrimos votacion por el mejor optico y el mas malo jajajaja . Nestor
Mas información al respecto:
Autor:  orfa77 [ Sab Mar 13, 2010 6:41 pm ]
Asunto:  Re: Contra el ajuste de presets y lavada de motores..
como le va patagonico?, posteo esto para sumarme a la causa en contra del ajuste de los presets y de paso comentar algo q me sucedio. Un cliente me trajo un dvd para reparar xq tardaba en agarrar los dvd, los cd los lei bien y me comento q el trato de calibrar el lector, al momento de abrirlo me encuentro con los presets en un estado penoso, xq aparte de calibrar el preset lo hacen con destornilladores muy grandes y los rompen. el problema estaba en el motor ya medio sucio y trabado, y no llegaba a rendir lo suficiente para tomar el dvd, esto sale 15$ aca, pero por culpa del cliente se le tuvo q sumar 85$ de laser y mecanismo(este lector viene solo completo), esto debido a q le habia dado mucha potencia al laser averiando el lector.
Completamente de acuerdo con el topic.
Autor:  Fedeaudio [ Sab Mar 13, 2010 7:13 pm ]
Con respecto a lo de los motores, yo ejecuto ese procedimiento cuando hago reemplazo de los mismos: les coloco una mínima cantidad de aceite, por los orificios inferiores, de manera de evitar el excesivo y rápido desgaste de las escobillas internas que rozan con el colector constantemente.
Con respecto a lo de los presets de ajuste: este procedimiento es más efectivo en equiopos de audio, donde sólo reproducen CD. Con mis pocos años de servicio, he ''levantado'' la emisión laser a los sistemas óptcos, funcionando en forma eficiente por una año y medio e inclusive dos. El cliente, satisfecho con el trabajo. Luego de este lapso, vuelven con el emisor laser bastante agotado, y si bien se puede seguir aumentando la emisión, lo que recomiendo es reemplazo del sistema óptico ya que, calibrado por segunda ocasión, no durará lo mismo que en la primera.-
No se ejecuta lo mismo con reproductores de DVD. Si a éstos se les hace un reajuste de amisión laser DVD, podemos darnos cuenta fácilmente que no leerá correctamente todos los discos DVD, teniendo siempre a mano los distintos deiscos de pruebas grabados a distintas velocidades.-
Autor:  gamar [ Sab Mar 13, 2010 9:06 pm ]
Yo casi no reparo ya los DVD.
Los reviso y reparo cuando el problema es de fuente, o flex, pero si es la óptica no lo hago por el costo de la reparación y el del aparato nuevo.
Tal vez en la ciudad el costo de la óptica deje margen de ganancia para hacer el trabajo, pero acá, si le sumo los gastos de envío se hace inviable. Además desconfío mucho de las ópticas que hay en el mercado, tengo una caja llena de nuevas que andan peor que las usadas. Me refiero a las de CD pero supongo que con las de DVD debe ser igual.
Es bueno hablar de esto porque tal vez exista algún lugar donde conseguirlas de buena calidad asegurada y a buen precio.
Autor:  Fedeaudio [ Sab Mar 13, 2010 9:30 pm ]
Los sistemas ópticos de DVD que he reemplazado, cabe destacar que no son muchos, han funcionado bien. Por lo menos hasta ahora no he tenido problemas con colocar y que no funcionen, o que funcionen durante varias reproducciones y vuelvan al taller.
Es más, les he colocado sistemas ópticos de la marca Sony en reemplazo a los originales de algunos reproductores que han fallado a las pocas horas de uso, tras haberlo adquirido nuevo el cliente.-
Autor:  miguelmd44 [ Mie Mar 17, 2010 11:20 am ]
hola . me sumo con mi experiencia.. yo al igual que el colega .. digo lo mismo , he cambiado muchos y siempre antes de probar cruzo los dedos porque hay mucha truchada, aqui en Mendoza . me a pasado con varios laser nuevos que funcionan peor que el que saque usado,o bien nisiquiera dan signo de lectura y para colmo los comercios de resp electr no se hacen cargo... se abren de gambas y no se hacen cargo.
Autor:  Rikito [ Mie Abr 21, 2010 10:38 am ]
Bueno, me sumo a la cruzada.
En la fábrica si el láser no rendía se pasaba a REPARACIONES, no se "retocaba" el preset que venía ajustado o desajustado desde la fábrica de pick-ups.
Si hacíamos eso en una fábrica con todo el instrumental que a uno se le ocurra me parece que en el taller de casa se debería de hacer lo mismo.
Algunos de mis clientes me cuestionaron costos cuando les decía que el cambio de óptica y mecanismo les iba a costar $ XXXXX comentando que el descendiente del indio tocapote que trabaja a dos cuadras por menos de la mitad se lo reparaba.
Mi respuesta es: Yo le doy garantía. Y le doy los repuestos que saco por si quiere hacer alguna artesanía con ellos, o algún llavero.
Autor:  elcordobes [ Vie Abr 23, 2010 11:15 pm ]
Yo tambien me sumo a la cruzada.
Esto de calibrar las opticas o reparar los motores me parece algo de estudiante recien salido de un colegio tecnico. Prefiero que me reboten un presupuesto antes que hacer una reparacion dudosa y sin la seguridad que va a quedar bien. En mi experiencia he cambiado muchas opticas y tambien motores y por suerte nunca he tenido reclamo alguno.
Dentro de lo razonable no pienso si el cliente cree que le cobre caro sino que quede conforme con la reparacion.
Autor:  willy370 [ Sab Abr 24, 2010 2:12 am ]
Yo me sumo en parte, por un lado los lectores son algo complicados y solo los regulo si el reproductor es mio y el caso de los motores no estoy de acuerdo casi para nada, he renegado y gastado fortuna en motores nuevos que no duraban ni una semana y prefiero toda la vida reactivarlos y en caso de que tenga que poner uno nuevo lo limpio con alcohol y movimiento y lo lubrico muy poquito y la reparacion dura muchisimo.
Autor:  mocoso_tec [ Sab Abr 24, 2010 9:40 pm ]
Es mucho mas fácil reemplazar una pieza que falla antes de reparla si bien pueden repararse se piede tiempo y se corre mucho riesgo de dejarlo peor, en mi caso deje un truco para revivir laser/lectora si no se toco el preset haciendo un lavado profundo.
les dejo link de mi post viewtopic.php?f=16&t=7750
Autor:  robertoga6 [ Mar May 25, 2010 11:06 am ]
Coincido ..la mejor garantia que podes dar es darle al cliente los componentes sacados...
Mas que garantia es certificado de confianza
Autor:  danielito [ Mie Dic 08, 2010 2:05 pm ]
hola, aporto mi intrincada opinion,,,(calibrar preset de las unidades opticas)>mover tornillos de ajuste indiscriminadamente>,sin la lectura de la señal de rf,de oido o de vista, eso es calibrar?, eso es, de principiantes, no de alguien que sea professional,, y llega el cliente y le afirman que sustituyeron "el lazer", que no se llama unidad optica,,o,, pick up,,?, respecto a los motores, los retacan de aceite, y monton de solventes, y leo en algunos foros,,, "el lente del lazer esta blanco, asi sera?,,, todo destruido, pues los limpian con thiner o acetona, o yo no se con que,,,,claro, esto me imagino que lo hacen por ganarse el pan de cada dia,,y,, aun hay mas que se le quedan viendo al equipo, a ver si sin hacerle nada lo reparan,,,, lo he visto con tecnicos de mi localidad,no hablo de nadie de fuera,de los de aqui,,,, y luego mencionan, el cliente le metio mano,,, saz,esas mugres no las reparo, pues sale mas barato uno nuevo que la reparacion, a no ser de que sea bueno, entonces intento la reparacion
saludos colegas,electronicos
Autor:  killer7 [ Mie Dic 08, 2010 2:42 pm ]
Con respecto al cambio de motores de splinder, estos se consigen con gran facilidad por apoximadamente 3USS con plato y todo. Nunca me intereso recuperar uno de estos ya que si esta fallado no hay lavado de tiner o agua bendita que lo restaure.
Y con los laser el tema ya es mas complicado por lo general siempre intento salvar el que no anda, con aire comprimido y ajustando el pick up.
Ya que el precio de uno nuevo es considerablemente alto 30 USS (aproximadamente 120$) mientras que un dvd nuevo con 1 año de garantia esta valiendo 70USS (aproximadamente 300$). Ademas de que el dueño no quiere pagar sementante suma yo no quiero volver a pasar por recibir lasers malos o que nunca andan , porque me ha pasado haber recibido lasers peores que los que tenia por cambiar y al final por intentar hacer unos pesos termino perdiendo plata y un cliente.
Autor:  Charly 62 [ Dom Abr 10, 2011 8:58 pm ]
yo en varios dvd que el motor esta lento por la suciedad le pongo un poquito de lubricador contamatic y le hago unos toques con una fuente de 12v. quedan en muy buenas condiciones,
Autor:  ime [ Mie Oct 05, 2011 10:43 pm ]
A pesar del tiempo quiero añadir mi comentario respecto a los equipos reproductores de DVD.
Yo suelo decirle al cliente que empezare por hacerle el mantenimiento a su equipo, pues generalmente mientras funciona bien ninguno lleva el equipo a realizar un mantenimiento.(Lo tienen funcionando por mas de un año). Por mantenimiento me refiero a la limpieza y lubricacion de las partes correspondientes. Mecanismo completo y limpieza del pick-up. Y le doy un precio por este trabajo. Le digo que si el problema se soluciona mejor para los dos. Pero que si no se soluciona se le cobrara un precio minimo por el trabajo que se realizo. Si el pick-up esta totalmente muerto, no suelo reconmendar el cambio, por los costos y el riesgo de que le vendan un trucho. (Suelo decirle que si viene malo el comenrciante no lo reconoce y no quiere perder dinero, yo tampoco quiero perder y ud. estoy seguro tampoco quiere perder dinero). Un equipo nuevo esta entre 300 y 400 pesos. La reparacion cambiando el pick-up mas la mano de obra y si el motor de giro del cd tambien esta malo y hay que cambiarlo se le ira a mas de 200 pesos por lo tanto le digo que le conviene hacer un esfuerzo y comprar uno nuevo.
Haciendo esta aclaracion jamas he tenido problema con ningun cliente Y TAMPOCO QUEDO MAL CON ELLOS, pues la mayoria ha regresado con otros equipos.
Autor:  viaros [ Vie Oct 07, 2011 7:18 pm ]
Estoy en contra de lo que dice usted, yo lo hago solamente para saber si ese motor esta defectuoso.
Si despues de una limpieza, el reproductor vuelve a leer los dvd, compro el motor nuevo por AR $10.
Un motor usado que se limpia, no durará mucho tiempo.
Con los pick-ups, directamente compro los que viene con motor incluido, tipo Sfhd 65.
Nada de andar tocando los preset.
Autor:  Slame [ Lun Oct 17, 2011 9:57 pm ]
como hacemos con un motor nuevo cuando vienen sin el platillo donde acienta el cd y hay q rebuscarse uno de otro mecanismo viejo? podriamos hablar de esto tambien.
Autor:  Slame [ Lun Oct 17, 2011 10:01 pm ]
Amigos yo limpio los motores con wd40 y quedan una bala, y les puedo asegurar que el motor limpiado o lavado no va a ser limpiado por segunda vez porq dura mas que la basura de laser que traen los equipos.no se esa es mi experiencia, y otra cosa no me arrieso a tocar preset de laser y decirle al cliente q se repara sin garantia, prefiero cambiar laser o bien no hacerlo porq eso no dura mas de un mes.
Página 1 de 1 Todos los horarios son UTC - 3 horas
http://www.phpbb.com/
