Fecha actual Dom Nov 26, 2017 6:50 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 14 mensajes ]
NotaPublicado: Sab Abr 15, 2017 2:03 pm
Ubicacion: Buenos Aires
EXP: 23 / 27
23 / 27
Hola, me llegó al taller un minicomponente Sony RG290. No enciende, al conectarlo solo prende la luz de standby, la cual permanece fija, sin parpadear. No se siente que los relays trabajen, y el display no enciende en ningún momento. Agradecería si me pueden orientar por donde busco la solución. Gracias
NotaPublicado: Dom Abr 16, 2017 11:07 am
EXP: 6441 / 6696
6441 / 6696
Hola XOSE.
Acá esta el diagrama, para que nos comentes las mediciones que hagas.
Revisa el fusible térmico del transformador principal.
Sony HCD-RG190_RG290 Sistema de audio con CD y casette Manual de servicio
NotaPublicado: Mié Abr 19, 2017 12:04 pm
EXP: 23 / 27
23 / 27
Gracias por la ayuda. En cuanto haga las mediciones te comento.
NotaPublicado: Mié Abr 19, 2017 8:09 pm
EXP: 23 / 27
23 / 27
Hola Bocha 20, estuve haciendo mediciones en la fuente, el transformador principal no recibe alimentación porque no se habilita el relay. El transformador sub-power tiene todas las tensiones bien. Todos los fusibles están bien.
Del transformador sub-power sale la alimentación de 10v permanente.
Hice las mediciones en la placa main para revisar la tensión de standby que alimenta el relay. Medí los componentes que corresponden a esa parte del circuito, y no encontré nada defectuoso.
En el transistor Q002 que comanda el relay, no está la tensión de base que me permitiria llevar a cero la tensión de colector para activar el relay.
El display no enciende, solo permanece encendido el led de standby sin apagarse ni parpadear.
Tambien quité el integrado de salida, aunque si este estuviera mal, activaria el relay y se apagaria rapidamente.
Estoy desorientado con respecto donde seguir buscando. Podria ser que me orientes un poco más?
Desde ya muchas gracias
NotaPublicado: Mié Abr 19, 2017 8:43 pm
EXP: 6441 / 6696
6441 / 6696
Hola XOSE.
Entonces lo primero que tenes que hacer es verificar si el micro procesador IC901 esta bien alimentado.
¿Que tensiones tenes en los pines del Q903?
NotaPublicado: Jue Abr 20, 2017 3:51 pm
EXP: 23 / 27
23 / 27
Hola Bocha 20. Te cuento que hice varias mediciones. La alimentación al IC901 es correcta. Medí las tensiones sobre el transistor regulador Q903 y están correctas. Tambien medí las tensiones sobre el Q904, Q901, Q902 y sobreel IC902.
Le di tension al transformador principal, y el display tampoco enciende de esa manera. Podrá estar el problema en la placa frontal? Voy a seguir investigando. Si podes orientarme, seria de gran ayuda.
Gracias nuevamente.
NotaPublicado: Jue Abr 20, 2017 9:01 pm
EXP: 6441 / 6696
6441 / 6696
Hola XOSE.
Podrías mencionar las tensiones que mediste, para saber si son las correctas.
Recordá que el equipo esta delante tuyo y sin los valores solo puedo adivinar donde esta el problema.
Cuanto más datos aportes mejor.
NotaPublicado: Vie Abr 21, 2017 3:25 pm
EXP: 23 / 27
23 / 27
Hola Bocha 20, voy a volver a hacer las mediciones y las escribo aquí. Yo las comparé con las mediciones que están en el circuito y coinciden. Mas tarde vuelvo a trabajar con este equipo.
Gracias por tu ayuda.
NotaPublicado: Mié Abr 26, 2017 10:21 pm
EXP: 23 / 27
23 / 27
Hola Bocha20, estoy ahora comparando las tensiones del equipo con las que figuran en el manual.
la tensión de alimentación del microprocesador IC901 es de 3.14v. La del circuito es de 3.2v
Las tensiones en el transistor regulador Q903 son
equipo circuito
base 10,1v 7,9v
emisor 10.8v 8.5v
colector 3.9v 3,9v
Hice mediciones en otros transistores
regulador Q904
base 4,4v 4,4v
emisor 3,9v 3,9v
colector 9,8v 7,8v
reset swich Q901
base 0v 0v
emisor 0v 0v masa
colector 3,1v 3,1v
AC detect Q902
base 0,6v 0,6v
emisor 0v 0v masa
colector 0,8v 0,8v
Generador señal reset IC902
1 y 2 3,2v 3,2v
3 y 4 0v 0v
Hasta ahora las mediciones que hice están coincidiendo con las del circuito. Espero puedas guiarme donde seguir buscando. Desde ya muchas gracias por tu ayuda.
NotaPublicado: Jue Abr 27, 2017 2:46 pm
Ubicacion: Tucuman-Argentina
EXP: 44 / 51
44 / 51
Hola xose... a mi me paso que el relay que esta en la placa del transformador media bien pero con carga no conducía. Proba cambiando el relay
NotaPublicado: Mié May 10, 2017 8:24 pm
EXP: 23 / 27
23 / 27
Hola, no es el relay, directamente no llega alimentación al mismo. Gracias por el dato
En el mensaje anterior puse las tensiones de los transistores reguladores, la primer columna son las que tiene el equipo, y la segunda columna son las que deberia haber según el manual de servicio. Lo aclaro, ya que no salieron ordenadas como las escribi en el mensaje original. Agradeceria si me pueden orientar en la falla.
Gracias
NotaPublicado: Mié May 10, 2017 8:37 pm
EXP: 6441 / 6696
6441 / 6696
Hola XOSE.
Las tensiones que colocaste están todas bien.
Resta saber si están oscilando los cristales que van conectados al microprocesador.
Por otro lado ahora mencionas que no le llega tensión al rele RY901, ¿Como es eso?, porque se alimenta directamente de los 9V del transformador de stand-by.
¿No será que no le llega el switcheo de masa?
NotaPublicado: Vie Jun 09, 2017 6:07 pm
EXP: 23 / 27
23 / 27
Hola Bocha20, como estás? Gracias siempre por tus aportes. Te comento que la tensión en el relay RY901, es de 10v, que están permanentes, pero en la otra pata que es la de standby, también hay 10V, y nunca va a 0V, razón por la cual el relay no se habilita.
Con respecto a los cristales, te referís al X901 y X902 del IC901, no? El lunes los compro y los cambio para probarlos.
NotaPublicado: Mar Ago 01, 2017 10:49 am
EXP: 23 / 27
23 / 27
Hola Bocha 20, luego de un tiempo entro de nuevo en este tema para cerrarlo.
La última prueba que hice fue cambiar los dos cristales del microprocesador, el X901 y el X902. El equipo siguió sin encender, y el cliente no quiso esperar mas, por lo que pasó a retirarlo. De todas maneras me parece que la falla estaba en el microprocesador, por lo que no tenía muchas posibilidades de repararlo.
Gracias de todos modos por tu ayuda, y la de las demás personas que aportaron ideas para solucionarlo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
