Fecha actual Jue Jul 17, 2014 10:17 am
NotaPosteado: Mie Oct 31, 2012 4:01 am
Ubicacion: peru
EXP: 17 / 18
17 / 18
Disculpen amigos si estoy posteando en el lugar incorrecto, pero es a lo que mas se me asemeja a este equipo.
Tengo un problema con un decodificador satelital. Lo que esta mal es la fuente de poder, el integrado es un TMG0365 y no encuentro en ningun lado este componente.
Alguien que me de la mano que remplazo devo usar. Encontre los TOP245PN y los DM0365 pero no son iguales.
Capas alguien me ayude para poder modificarlo y adaptarlo estos componentes.
Titulo y texto editados, para postear correctamente consulte el Reglamento
NotaPosteado: Mie Oct 31, 2012 8:03 am
Ubicacion: Misiones Argentina
Level: 30
HP: 209 / 2333
209 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1184 / 1280
1184 / 1280
Hola yhomer, en el próximo post pon la marca y el modelo del decodificador en cuestión, así de esas forma quizá se pueda ubicar un diagrama para poder ver las tensiones con la que trabaja y en caso de no poder conseguir un repuesto o reemplazo adecuado, tal ves se pueda adaptar una fuente del tipo universal.
Y recuerda!...eres lo mas bonito y valioso que DIOS tiene en este mundo…¿quieres saber cuanto vales?...obsérvalo en la cruz….ese es tu precio…¡Qué Dios te bendiga!
NotaPosteado: Mie Oct 31, 2012 11:17 am
Ubicacion: peru
EXP: 17 / 18
17 / 18
Si amigo. La marca del decodificador es un azamerica S810B pero no existe diagrama de este decodificador, solo que todas las fuentes de estos decodificadores son parecidos, entregan voltajes de 24v, 14v, 7v, 5v y 3.3v.
Anteriormente yo he reparado estos decodificadores por que se dañaban este integrado: DM0365, y lo remplazaba por que erafacil de conseguir pero esta vez tiene un TGM0365 y no es igual la disposición de pines, capas se pueda modificar o algo.
NotaPosteado: Mie Oct 31, 2012 4:59 pm
Level: 30
HP: 209 / 2333
209 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1184 / 1280
1184 / 1280
un reemplazo posible podría ser TOP223 o TOP224 y que Aquí esta su datasheet.
Lo único que tienes que hacer para darle el ajuste fino al voltaje de salida de la fuente, es variar la tensión del opto acoplador.
Yo lo uso como reemplazos para las fuentes de DVD que tienen integrados como el NCP1014AP100 DM0365 DL0165 DH321 y que aveces son difíciles de conseguir.
NotaPosteado: Jue Nov 01, 2012 8:54 am
Ubicacion: peru
EXP: 17 / 18
17 / 18
amigo tengo una fuente de otro deco que trabaja con el dm0365 lo que quiero hacer es quitar el transformador de que trabaja con el dm0365 y colocarle mi transformador de mi decodificador s810b lo que veo es que el transformador de s810b es un poquito mas grande y tiene varias salidas en la etapa secundaria ya que entrega voltajes de 24,14,7,5,3.3 en cambio el otro engtrega 24,12,5,3.3 la pregunta es funcionara todo normal...en resumen lo que quiero hacer es sacar la etapa de switching de la fuente buena y adaptarlo a la de la fuente mala ya que en ambos solo van conectados a 4 patas del transformador de la etapa primaria nada mas
NotaPosteado: Jue Nov 01, 2012 10:47 am
Level: 30
HP: 209 / 2333
209 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1184 / 1280
1184 / 1280
Pero en ese caso, ¿por que no cambias la fuente completa?, si tiene las mismas dimensiones y salidas excepto la de 12V que en la otra tiene 14V, pero que no hace prácticamente ninguna diferencia.
Con esos integrados que te pase podes reemplazar al que vos mencionas, incluso podes usar la datasheet para corroborar que es un circuito básico el que tiene del lado primario de la fuente.
con respecto a tu pregunta:la pregunta es funcionara todo normal...en resumen lo que quiero hacer es sacar la etapa de switching de la fuente buena y adaptarlo a la de la fuente mala ya que en ambos solo van conectados a 4 patas del transformador de la etapa primaria nada mas
lo puedes hacer siempre y cuando copies exactamente las conecciones del circuito en donde estaba.
NotaPosteado: Vie Dic 28, 2012 6:13 pm
Ubicacion: Vinto-Bolivia
HP: 12 / 630
12 / 630
EXP: 344 / 372
344 / 372
Este TMG0365 no es compatible con el DM365 ojo, cuando no encontraba este integrado , lo que hise fue simple, copiar la parte primaria de un dvd de preferencia que sea sencillo su armado y componentes faciles de encontrar, si se fijan solo la parte primaria comenzando desde el rectificador se copia y se los transfiere o adapta al primario de cualquier dvd o decodificador en este caso,y se le hace llegar al chopper que normalmente tiene que ser eso si de 4 conexiones y tendremos que copiar de uno que si tenga esas 4 conexiones que van hacia el chopper, y listo la parte del secundario se lo deja tal cual , puesto que ya esta determinao el tipo de voltajes de trabajo que tendran en pleno funcionamiento, en cuanto al photocoupler la resistencia la dejaremos tal cual para que pueda arrancar normalmente , vere si puedo subir una imagen de lo que menciono
