Fecha actual Jue Jul 17, 2014 9:33 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 6 posts ]
NotaPosteado: Mar Jul 09, 2013 4:35 pm
Ubicacion: Comodoro Rivadavia, CHUBUT, AR
EXP: 4 / 10
4 / 10
Buenas tardes
Ayer coloque un decodificador con la antena exterior, cuando lo prendi salía en la pantalla de el receptor la palabra boot.
Luego de esto comenzaron a aparecer en la grilla los canales con su numeración, pero no se veian. En la pantallita de al lado salía la frecuencia y la potencia, esta ultima en todos los canales estaba en 38 %.
En el lugar donde la coloque no había buena señal de celular para llamar al 0800 asi que hoy me puse a indagar en internet y vi que la altura desde el techo hasta la antena debe ser minimo de 3 mts. Yo la deje en 2 mts. Ademas cuando coloque los cables en la antena los puse en el ultimo dipolo y no como figura en las indicaciones, que dice de colocarlos en la mitad de la antena donde tiene el aislante plástico, esto fue porque ya era de noche y no había buena iluminación.
Vivo en comodoro Rivadavia y es una nueva zona de cobertura que no sale todavía en le sitio de tda.
Ademas orienté la antena hacia donde esta la antena transmisora ( mas de 15 km).
Ahora bien necesito saber como ver los canales, en que valor debe estar la potencia, la posición de la antena. de los cables de la antena, como para poder solucionar este problemita
Por ahí lei que debería resetear el deco para que tome nuevamente los canales, es así?
Gracias por las contestaciones y saludos desde el sur de la Patagonia, la tierra de los vientos.-
NotaPosteado: Mar Jul 09, 2013 5:00 pm
Conectado
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5056 / 5110
5056 / 5110
Hola MICHAEL23, *comunidad
Donde yo vivo aún no funciona éste sistema de TDT por lo tanto no tengo datos muy puntuales para ayudarte, pero te sugiero que sigas al pie de la letra los instructivos de instalación.
Conecta el cable de bajada en el punto indicado de la antena y busca mayor altura según lo indicado, especialmente si estás a varios kilómetros de distancia (es posible que debas superar aún los 3 metros sugeridos).
Cualquier antena para servicios de señales de alta frecuencia (como por ejemplo telefonía celular o internet por aire) y como en éste caso TDT deben ser orientadas puntualmente en dirección a la estación transmisora y no debe interpornerse ningún obstáculo como pueden ser edificios, arboles grandes o inclusive lomadas o montañas.
Debe formarse entre la antena transmisora y la receptora un lazo visual, ésto es por norma general para enlaces de radiofrecuencia.
Respecto a que debes resetear el equipo puedes hacerlo sin temor, mal no le hace.
Espero te sirva y logres resolver la situación.
NotaPosteado: Mar Jul 09, 2013 7:25 pm
EXP: 4 / 10
4 / 10
Gracias por los datos, mañana veo si se puede levantar un poco mas la antena y vere las conexiones de la misma.
Reseteare el deco y vere si engancho los canales
Recien mirando el sitio de Coradin que es la empresa que distribuye los deco en un video salía que la potencia era similar a la que tenia en el deco que instale y se veian bien los canales, asi que mañana luego que vaya les comento como quedo.-
NotaPosteado: Mar Jul 09, 2013 7:31 pm
Conectado
Level: 51
HP: 3354 / 10164
3354 / 10164
MP: 4853 / 4853
4853 / 4853
EXP: 5056 / 5110
5056 / 5110
El nivel de señal recibida (léase potencia) para los sistemas digitales no son críticos por su magnitud sino por la calidad.
Puedes recibir niveles suficientes pero con baja calidad y eso hace que no se puedan ver las imágenes.
Verifica si en el menú del receptor tiene algún indicador de calidad además de la potencia de la señal recibida.
NotaPosteado: Mar Jul 09, 2013 8:05 pm
EXP: 4 / 10
4 / 10
Ese nivel de calidad de la señal variara cuando le cambie un poco la altura a la antena?
Por lo que recuerdo solo podre subirle la altura de la antena en un metro casi, ya que el caño que tenia en su casa para hacerlo de soporte de la antena no era tan grande. Al orientar la antena vario la potencia?
NotaPosteado: Lun Jul 22, 2013 4:34 pm
EXP: 4 / 10
4 / 10
Buenas tardes
Pude solucionar el problema, levante medio metro la antena, coloque el cable de la misma en la posicion que decia el folleto.
Luego instale nuevamente los canales, en el primer intento llego a un 26% y quedo congelada la imagen, en el segundo intento llego al 100% de busqueda de los canales y se pudo ver.
Mi primo recontento, ya que de ver un solo canal tiene la opcion de poder ver mas variedad
Gracias y saludos para todos.
