Fecha actual Mie Jul 16, 2014 3:14 pm
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 3 posts ]
NotaPosteado: Mar Mar 12, 2013 11:44 am
Ubicacion: tucuman argentina
EXP: 22 / 27
22 / 27
Hola, si bien tengo el mismo problema de éste topic, cambié los transistores y verifiqué que no estaba en mute, tengo audio, pero desconecté la resistencia R172, ya que al conectarla se va el audio, hasta ahora funciona bien de esa forma, ¿a qué se debería ésto?.
NotaPosteado: Mar Mar 12, 2013 1:38 pm
Ubicacion: Misiones Argentina
Level: 30
HP: 209 / 2333
209 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1184 / 1280
1184 / 1280
Prueba hacer el cambio de estado de mute desde el control remoto y verifica si cambia de estado en el pin del UOC que corresponde a "mute" y que a su vez llega hasta R173 y luego a VD172 que finalmente termina en la base de V172. Puede que tengas una falla de memoria y que este siempre en "mute", y esa tensión sumada a la que proviene de R172 alcanza a polarizar la base de V172 saturando al mismo y dejando en 0V la tensión de stand-by necesaria para habilitar el IC de audio.
Topic cerrado por estar mas de 6 meses inactivo.
NotaPosteado: Lun Jun 23, 2014 8:55 pm
Ubicacion: RESISTENCIA-CHACO
Si todavía tenes el TV este cambiale el C366 que sale de la pata 5 del micro. Es de 330uF/10V, ponele uno de 330uF/25V.
Es similar al problema que tienen algunos Philips cuando no tienen audio.
