Fecha actual Lun Oct 14, 2013 12:53 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 7 posts ]
NotaPosteado: Mie Ago 15, 2012 7:12 pm
Ubicacion: tucuman-argentina
EXP: 63 / 65
63 / 65
Hola me llego este TV que tiene dos fallas solo en raras ocasiones.
El TV esta funcionando bien pero en algún momento que cambio de canal el número que indica el canal (OSD) cambia pero sigue la imagen del canal que está, por ejemplo si estoy en el canal 17 y subo de canal me aparece el OSD 18 pero me sigue mostrando la imagen del canal 17.
Entonces apago el TV, lo vuelvo a encender y me aparece la pantalla azul (con efecto cojín) y con la leyenda en el centro de la pantalla que dice "sin señal". Por lo general lo apago y al encenderlo nuevamente el TV funciona bien. ¿Qué podría estar pasando? Saludos.
NotaPosteado: Jue Ago 16, 2012 12:23 pm
Ubicacion: mar del plata argentina
Level: 31
HP: 228 / 2536
228 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1320 / 1384
1320 / 1384
Hola. Tendrías que probar reemplazando la memoria. Puede estar corrupta. También revisar la alimentación tanto en el IC procesador como en la propia memoria. Saludos !!
NotaPosteado: Jue Ago 16, 2012 5:58 pm
EXP: 63 / 65
63 / 65
Hola gracias por tu respuesta revise la alimentación tanto en el IC procesador como en la memoria y no se ve ningún falso contacto aparente. Voy a probar cambiando la memoria que si no me equivoco es el IC202. En el cuerpo de la memoria figura esta numeración:
ATMLU944
168 1
Z9G2807F
¿Me podrían informar si es que es necesario previamente programar la memoria nueva antes de soldarla a la placa? y si es así ¿cómo se hace?, ¿o directamente se la compra y se la coloca?. Desde ya muchas gracias.
NotaPosteado: Jue Ago 16, 2012 9:20 pm
Level: 46
HP: 2243 / 7478
2243 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3664 / 3828
3664 / 3828
Revisa cuidadosamente el recorrido del bus de datos desde el micro hasta el sintonizador y memoria. Es posible que tenga falsos contactos y se pierda el vínculo de Clock o Data hasta el sintonizador (por eso la falla de sintonía) ya la memoria (ésto último podría justificar la falta de geometría).
NotaPosteado: Mar Ago 21, 2012 7:29 pm
EXP: 63 / 65
63 / 65
Hola revise pistas y falsos contactos y parece todo bien. Cambié la memoria por la que un colega me recomendó (24C16) y
ahora al encender el TV esta la pantalla negra.
Cuando entro al modo servicio no me deja modificar ningún valor, con la memoria anterior me mostraba pantalla azul y al entrar al modo servicio si podía modificar los valores.
Con esta memoria voy al modo servicio, presiono el botón 4 en el control remoto, voy al ítem que dice "eeprom init" (si no me equivoco es para reiniciar la memoria) presiono ahí y el TV se apaga y vuelve a encender pero con la pantalla negra y el LED de stand-by queda titilando y no responde, tengo que desenchufarlo al TV para poder encenderlo de nuevo.
Otra cosa, cuando entro al menú tiene todos los valores al máximo, como volumen, color etc. y al poner con el control algún canal activo aparece en la pantalla la leyenda "contraseña? canal bloq. ****"
No puedo realizar la auto-programación, no se que hacer.
Desde ya gracias.
NotaPosteado: Mie Ago 22, 2012 10:42 am
Ubicacion: México
Level: 31
HP: 304 / 2536
304 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1351 / 1384
1351 / 1384
También me recuerda a un caso de rizo en alimentación, y parecía cosa de memoria, al parecer la memoria no entendía o no recibía los datos bien, y daba otra orden al micro y jungla.
No está demás revisar filtros de alimentación de jungla y micro.
NotaPosteado: Mie Oct 31, 2012 9:19 pm
EXP: 63 / 65
63 / 65
Hola me habia olvidado de dar por cerrado este tema, ya que no pude solucionar la falla y devolvi a su dueño el TV. Muchas gracias por la atencion y los consejos, saludos.
