Fecha actual Dom Oct 13, 2013 11:04 pm
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 6 posts ]
NotaPosteado: Jue Nov 08, 2012 4:43 pm
Ubicacion: VENEZUELA CARABOBO
EXP: 17 / 18
17 / 18
Buenas técnicos, me llego el televisor arriba mencionado con la falla original que no encendía, motivo a que cayó un rayo en medio de una lluvia, y motivo a esto se dañó el televisor, este modelo suele ser susceptible a las fallas de este índole, dañando una gran cantidad de componentes.
Cambié los componentes dañados, entre ellos el condensador C521, pero al conectar el equipo a la red eléctrica, al cabo de unos 4 segundos el condensador estalla, ya revisé cada uno de los componentes (incluso los saqué del chasis para probar su estado) del conmutador, y de la retro-alimentación, y están en buen estado todos, y los que sospechaba los reemplacé.
El voltaje que me llega al condensador C521 es de 200V en el primer segundo y ya en el tercero se eleva hasta 230V, un segundo más, y explota.
Cosa que no entiendo, ya que con 200V debía haber explotado hace mucho, y mi tester no creo que sea, es un Fluke 87 y esta en buena condición. Desconecté el terminal +B del fly-back y también desconecte el sistema "Protect Drive" asegurándome que el problema es allí en la regulación y no en el horizontal, también la alimentación al vertical la desconecté, que son los 12V que genera la fuente.
Adjunto le dejo el diagrama de este televisor y las imágenes con las piezas que reemplacé.
Espero pronta ayuda, y desde ya, les agradezco por extender su mano amiga.
Toshiba 20AS24 Manual de servicio
NotaPosteado: Jue Nov 08, 2012 4:52 pm
Level: 46
HP: 2243 / 7478
2243 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3664 / 3828
3664 / 3828
La fuente está totalmente fuera de control.
Reemplaza el opto-acoplador y todos los componentes asociados a éste, especialmente diodos que normalmente quedan con fuga después de las tormentas.
NotaPosteado: Jue Nov 08, 2012 4:57 pm
EXP: 17 / 18
17 / 18
Solo hay 3 diodos que no he reemplazado, los reemplazare a ver como me va, ya el opto-acoplador lo reemplacé, como la mayoría de los diodos, y las resistencias en su mayoría están en buen estado, en el archivo que adjunto están los componentes que reemplacé, tanto en el conmutador como en la retro-alimentación, están en un circulo color azul claro.
NotaPosteado: Lun Nov 12, 2012 5:04 pm
EXP: 17 / 18
17 / 18
Ya reemplacé todos los diodos y aún sigo sin respuesta. ¿Qué otra cosa puedo medir?
NotaPosteado: Mar Nov 13, 2012 8:31 am
Level: 46
HP: 2243 / 7478
2243 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3664 / 3828
3664 / 3828
Vamos a hacer la siguiente prueba:
Desconecta la salida horizontal para no arriesgar componentes de esa etapa y carga un lámpara de 220V/75W.
Enciendes el TV y una vez que la lámpara esté a máximo brillo inmediatamente haces un puente en las patas 3 y 4 del opto-acoplador.
Si la reacción es correcta la lámpara bajara abruptamente el brillo. Ésto nos indicaría que el circuito de control del lado caliente estaría funcionando bien, caso contrario sería precisamente que no está funcionando y a buscar allí el problema.
Si la prueba anterior sale favorable entonces debes medir tensión entre las patas 1 y 2 del opto-acoplador. Si todo está bien debes medir 1 voltios, si eso no sucede significa que el problema está en la etapa de control del lado frío.
Prueba y comenta.
NotaPosteado: Jue Nov 29, 2012 12:46 pm
EXP: 17 / 18
17 / 18
El cliente decidió llevarse el televisor porque lo necesitaba urgente. así que cierro el tema sin solución.
