Fecha actual Lun Oct 14, 2013 7:02 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 10 posts ]
NotaPosteado: Mie Dic 19, 2012 1:49 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, bueno, este TV llegó con la fuente dañada y el fly-back perforado, reparé esta parte y ahora enciende bien, pero estando apagado se escucha por el parlante un ruido como "rrrrrrrrrr".
Cambie el IC de audio pero hace lo mismo, mis dudas son de estos diodos si están correctos, son D810, D811, D404, no sé si influyen en algo y no encuentro su valor en el diagrama.
NotaPosteado: Mie Dic 19, 2012 10:23 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Los diodos D810, D811 y D404 son diodos rápidos de 1A/600V puedes colocar 1N4936, 1N4937 o SF16, SF26, UF4007 y en última instancia FR107.
El ruido que describes en stand-by, puede ser un zumbido de 50Hz, que se suele manifestar cuando la fuente se daño y quedo el filtro C811 (330uF/350V) con fallas, o desvalorizado, si colocas uno de 220uF no sirve para filtrar el zumbido, debes colocar uno de 330uF o más.
NotaPosteado: Mie Dic 19, 2012 11:12 pm
Level: 46
HP: 2243 / 7478
2243 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3664 / 3828
3664 / 3828
Controla si la pata 5 del LA4265 se pone a masa cuando apagas el TV.
Si no lo hace debes revisar el circuito de mute.
NotaPosteado: Jue Dic 20, 2012 9:37 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Controle el capacitor de la fuente y esta bien, igual lo cambie yo creo que es una soldadura fría por ahí porque cuando doy vuelta la plaqueta ya no hace ruido, bueno y re-soldando metí la pata por que ahora arranca solo al enchufarlo y no puedo encontrar donde hice puente, aclaro enciende sin audio luego cuando le doy power recién ahí enciende el audio.
NotaPosteado: Jue Dic 20, 2012 11:17 pm
Level: 46
HP: 2243 / 7478
2243 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3664 / 3828
3664 / 3828
Revisá lo que soldaste alrededor del Q404.
NotaPosteado: Dom Dic 23, 2012 12:24 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, bueno todavía estoy con este tv y no le encuentro el problema lo enchufo y enciende solo, aclaro que solo enciende el raster sin audio luego cuando le doy power recién ahí toma todas las funciones, antes no.
NotaPosteado: Dom Dic 23, 2012 5:19 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Si el chasis es el C700, y se enciende al conectarlo al la red quiere decir que el oscilador horizontal esta alimentado, es el pin 25 del LA7680. En condiciones de stand-by la salida horizontal y el driver están alimentados, pero no el oscilador.
Así que revisa si hay 7,5V en el pin 25, si es así revisa los pines de la llave de encendido (que no estén en corto por soldaduras).
También debes revisar la polarización de los transistores Q404 y Q403 y que no estén en corto o con perdida.
El Q404 actúa como llave electrónica alimentado o no al pin 25 del LA7680 y el Q403, excita la base del Q404 y recibe a su vez la señal de power desde el micro (pin 16 del micro).
NotaPosteado: Dom Dic 23, 2012 10:00 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Bueno, en el pin 25 tengo 5,6V este o no encendido el tv, y saque la llave de encendido y se enciende solo igual.
También cambie el Q403 y Q404 pero no hay cambios, este tema ya se entra a complicar, je.
NotaPosteado: Lun Dic 24, 2012 12:56 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Alguna soldaduras ha hecho que el pin 25 reciba esos 5,6V de algún lado, sigue la pista del pin 25 y ve de donde vienen esos 5,6V, o bien la excitación de Q403 y Q404 esta puenteada y siempre quedan conduciendo.
NotaPosteado: Mie Dic 26, 2012 12:03 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
saludos , seguramente fue asi pero el tv fue vendido asi gracias por su ayuda
