Fecha actual Lun Oct 14, 2013 7:10 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 12 posts ]
NotaPosteado: Mie Feb 13, 2013 8:58 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, este TV llegó con la falla que encendía y se apagaba al segundo, como hacía un ruido en el zócalo del tubo lo cambié y ya no se apaga, pero el brillo varía, se pone más claro y vuelve al brillo normal, pero lo hace como una intermitencia rápido y si lo dejo que caliente un rato se quiere acomodar, ya cambié todo en la plaqueta del tubo y probé con otro zócalo y sigue igual y no tengo otro tubo para probar.
NotaPosteado: Mie Feb 13, 2013 10:51 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Bueno amigos, el TV ya no encendió más, se ve que lo que se estaba por dañar se dañó, en el +B tengo 128V.
NotaPosteado: Jue Feb 14, 2013 4:47 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Revisa las tensiones en el driver horizontal y en el oscilador horizontal.
La variación de brillo sugiere revisar las salidas asociadas al fly-back y el fly-back mismo.
Controla que la salida para la tensión de video no este en corto (diodo o capacitor de filtro).
NotaPosteado: Jue Feb 14, 2013 8:10 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Bueno voy a revisar, y te comento que tampoco tengo luz de stand-by y mucho menos me marca algún código de error, cuando lo conecto carga el tubo con alta pero no enciende, no son fáciles estos Philips pero con un poco de ayuda aprenderé un poco más.
NotaPosteado: Vie Feb 15, 2013 8:52 am
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, dardo en el transistor de horizontal tengo 130V, donde no tengo voltaje es en los dos transistores de vertical.
NotaPosteado: Sab Feb 16, 2013 6:41 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
¿Seguro que son de vertical?, es un TV Philips de 29", en este momento no recuerdo un modelo de 29" que use transistores en salida vertical (puede ser que sí, mi memoria esta algo saturada y olvido unas cosas y no recuerdo otras).
Suponiendo que sean de la salida vertical y no hay voltaje en sus terminales, al intentar encenderlo deberías tener una raya horizontal o una pantalla negra, y luego bloquearse (que es lo mejor que hacen los Philips, incluso cuando todo esta bien...)
Revisa las alimentaciones de vertical, busca resistores/fusistores abiertos y mide los y transistores, controla el filtrado de las tensiones de salida auxiliares del fly-back (sobre todo tensión de video) y de vertical.
NotaPosteado: Dom Feb 17, 2013 3:26 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, sí lleva los transistores D600K y B631K, ya revisé todo lo de la etapa vertical y las salidas auxiliares del fly-back y no logro dar con la falla.
Hay una resistencia SMD que está media borrosa y no veo su valor, está después del puente 9488, y del fly-back salen 20V hacia el vertical, también cambié el fly-back por las dudas.
NotaPosteado: Dom Feb 17, 2013 4:19 pm
Level: 54
HP: 3872 / 12102
3872 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5783 / 6022
5783 / 6022
¿Seguro que no enciende?
Porque si fuera un problema del TRC (muy común), entonces el TV enciende, no muestra video, y en algunos segundos se apaga por protección.
¿No alcanza a encender el filamento en ningún momento?
P.D: No es buena idea tomar como referencia la estática del TRC al momento del encendido. Antes podía ser útil, ahora no. Por mil razones, por ejemplo: En los TV's modernos el horizontal puede arrancar por una fracción de segundo y luego cortarse (y podemos creer que sigue funcionando); muchos TV tienen arranque suave del horizontal que no produce el "golpe" de estática (y podemos creer que no arrancó); y muchos etcéteras.
NotaPosteado: Dom Feb 17, 2013 9:36 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, se escucha el relé que se activa, y tengo voltaje el el transistor de horizontal pero no tengo voltaje en el vertical y no enciende el filamento, y no sé por qué razón ya no carga el tubo con alta.
NotaPosteado: Lun Feb 18, 2013 11:15 am
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, a la salida de la fuente tengo 130V, +13V y -13V, a la salida del relé +13V y si levanto el diodo 6459 y mido en el diodo levantado tengo 30V, este diodo lleva los 24V al vertical, en el pin 84 de micro tengo 8.3V, ¿se está activando alguna protección?
NotaPosteado: Mar Feb 19, 2013 1:28 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Saludos, comento, puse una lámpara entre colector y emisor y enciende bien, medí voltaje y tengo 130V, lo raro para mi, tal vez no para ustedes, es que no tiene luz piloto, revisé unos transistores que recomienda el manual de este TV pero sólo encontré uno de los tres que recomienda revisar, bueno, ya estoy por los últimos tiros antes de dejarlo así y devolverlo, esta marca es muy mala (descartable) diría yo.
NotaPosteado: Mar Feb 19, 2013 11:45 pm
Ubicacion: santa fe
Level: 22
HP: 66 / 1106
66 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Bueno amigos, este TV se va sin solución, revisé lo que estuvo a mi entendimiento y no encontré la falla, igual leí mucho sobre este TV por muchos foros y revisé lo aconsejado y nada sirvió así que decidí devolverlo.
