Fecha actual Lun Oct 14, 2013 7:17 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 18 posts ]
NotaPosteado: Dom Mar 17, 2013 3:39 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 240 / 257
240 / 257
Hola amigos del foro, tengo este TV que después de una tormenta dejó de funcionar.
Tengo tensión 300V en el filtro grande de la fuente primaria, el MOSFET está bien, diodos también, lo que no sé las tensiones del TEA1507P, por favor, ¿me podrían guiar en esta reparación?
Desde ya muchas gracias.
NotaPosteado: Lun Mar 18, 2013 10:36 am
Ubicacion: Punta Alta
EXP: 111 / 120
111 / 120
Hola aquí te dejo la datasheet.
¿El único voltaje que tenes es el del condenador de la fuente? ¿tenes los 5V, los 12V?
NotaPosteado: Dom Mar 31, 2013 3:20 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 240 / 257
240 / 257
Hola gente, acá estoy de nuevo con este TV. Encontré la responsable de la falla, R3532 (2,2KΩ), la cambié, puse una resistencia común (la que lleva es una metal film).
Bueno, luego de revisar toda la fuente y no encontrar nada, lo conecto al TV y boom, explotó el MOSFET P7N60F, la resistencia 3523 (47Ω), y la resistencia 3532 quedó carbonizada, el diodo zener 6526 de 3V, diodo 6523 1N4148, Q7522 (SMD) BC547, y el oscilador TEA1507, el opto acoplador lo medí y aparentemente está bien, en el caso de que lo tenga que cambiar ¿cuál sería el remplazo?, porque por acá es difícil conseguir ese opto-acoplador (ET1104G).
¿El MOSFET P7N60F se puede remplazar por un 10N60F?
Desde ya muchas gracias, por las sugerencias.
NotaPosteado: Dom Mar 31, 2013 8:48 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
En el opto-acoplador puedes colocar un PC817 o un PC123.
Sobre el MOSFET, puedes colocar un 10N60F, el problema en realidad radica en la calidad del MOSFET, hay muchos repuestos de pésima calidad y que son vendidos en todo el país como buenos. Nos hacen perder tiempo, plata, prestigio y clientes...
NotaPosteado: Lun Abr 01, 2013 1:29 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 240 / 257
240 / 257
Hola dardo, gracias por el dato, mira te cuento hice una mediciones en el TEA1507:
pin 1: 10V, (normal 13,8V),
pin 3: 1V, (normal 1,3V)
pin 6: 0V, (normal 2V),
en el Q7522 BC847, en el Colector tengo 0V, normal 2,8V.
Una pregunta, ¿los componentes marcados con un signo (!) y con (*), hay que respetar valor, ¿material tamaño?.
Yo la resistencia 3532 de 2,2K/0,52W de (metal film), le puse una común del mismo tamaño, después de eso exploto la fuente! antes había revisado todo y no había nada raro.
Ahora en el Q7522 coloque un C3198, la R3523 47Ω, una de metal glaced, y el MOSFET 10N80, y obtuve esas tensiones, todo esto con la lampara serie, ahora queda por cambiar el opto-acoplador, voy a probar con un PC187, luego voy a medir de nuevo las tensiones.
Después comento. Desde ya muchas gracias.
NotaPosteado: Mar Abr 02, 2013 4:09 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Lo ideal es respetar las indicaciones y avisos del fabricante.
Esa resistencia de 2K2 es del tipo metal film, y es un resistor/fusistor, en un extremo tienes los 300V y en el otro alimentas al IC de fuente, así que si lago falla tienes 300V a masa por eso se coloca un resistor del tipo especial, de modo que si falla la carga (el IC), el resistor se abre de forma rápida y sin incendiarse, como puede ocurrir con la resistencia a común, es decir que con ese resistor especial se busca evitar un incendio.
Para mi tenias en corto el IC controlador por eso al reemplazar el resistor se puso en corto todo.
Generalmente en estos chasis cuando tienes el resistor de 2K2 abierto el IC controlador esta dañado también.
NotaPosteado: Jue Abr 04, 2013 5:59 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 240 / 257
240 / 257
Hola dardo, ya revise las tensiones y cambie el opto-acoplador y no pasa nada. ¿Puedo poner un ET1103, que saque de un DVD Philips? .
NotaPosteado: Jue Abr 04, 2013 4:45 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Sí, si puedes colocar el ET1103 recuperado, siempre y cuando ese componente este bien.
¿No hallaste resistencias de bajo valor abiertas? en el lado primario de la fuente. ¿O capacitores SMD asociados al IC en corto?
NotaPosteado: Vie Abr 05, 2013 4:15 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 240 / 257
240 / 257
Hola dardo, sigue sin encender ya le coloque el opto-acoplador ET1103, una cosa la lampara serie no enciende, ¿eso puede ser una señal?, este chasis lleva un relé no escucho que se activa.
Escucho consejos, desde ya muchas gracias.
NotaPosteado: Lun Abr 08, 2013 4:14 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
thondercat escribió:
"...Ahora en el Q7522 coloque un C3198, la R3523 47Ω, una de metal glaced, y el MOSFET 10N80, y obtuve esas tensiones, todo esto con la lampara serie, ahora queda por cambiar el opto-acoplador, voy a probar con un PC187, luego voy a medir de nuevo las tensiones..."
El chasis L03.1L usa en el 7522 un transistor del tipo digital, según el diagrama de la fuente, sería un PDTC1432ZT, el C3198 es un NPN normal como el BC635 o similar, no es un transistor digital.
Trata de colocar el transistor que va en es lugar o construir uno del tipo digital en base a al C3198, debes colocar un resistor entre la base y la entrada de tensión (cátodo del 6521) y otro resistor entre emisor y base, busca su hoja de datos pero pueden ser resistencias de 4,7K, 10K, 22K o 47K.
NotaPosteado: Mar Abr 09, 2013 1:27 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 240 / 257
240 / 257
Hola dardo, disculpa pero el chasis que tengo es un L01.1L, el transistor SMD 7522(BC847B).
La lampara serie no enciende, tiene que ser así, el vertical puede.
NotaPosteado: Mar Abr 09, 2013 8:43 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
"Hola dardo, disculpa pero el chasis que tengo es un L01.1L, el transistor SMD 7522(BC847B).
¡ la lampara serie no enciende, tiene que ser así, el vertical puede"
NotaPosteado: Mar Abr 09, 2013 11:51 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 240 / 257
240 / 257
Hola Dardo, la lámpara serie de 200W no me enciende, ¿por qué? En el filtro de la fuente primaria los 300V están presentes, y en el pin 1 del TEA1507, hay 10V.
Pin 6: 0V (normal 2V).
¿Y si el integrado de vertical estuviera malo o el de audio, puede ser por eso, que no me arranque la fuente? Porque en el secundario no tengo ninguna tensión.
El chasis de este TV es el L01.1L, el transistor 7522 es un BC847, por eso coloqué un C3198.
NotaPosteado: Mie Abr 10, 2013 9:09 am
EXP: 17 / 18
17 / 18
Hola colega te sugiero que cambies el TEA1507P ese tiene que ser la responsable de la falla por eso no enciende te lo digo porque ya solucione una falla similar cambiando justamente eso circuito integrado.
NotaPosteado: Mie Abr 10, 2013 1:40 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 240 / 257
240 / 257
Hola servitodo, bueno voy a probar cambiando por otro nuevo, gracias por el dato.
NotaPosteado: Mie Abr 10, 2013 8:52 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7696 / 11506
7696 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
La lampara serie encenderá si hay algún consumo anormal, sino solo se ilumina el filamento, si no hay consumo porque no trabaja la fuente, ni siquiera enciende el filamento.
Prueba con otro IC de fuente, pero esta vez trata de conseguirlo de otro proveedor.
NotaPosteado: Jue Abr 11, 2013 12:28 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 240 / 257
240 / 257
Hola dardo, si voy aprobar con otro IC.
Gracias saludos.
NotaPosteado: Jue Jul 11, 2013 3:36 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 240 / 257
240 / 257
Bueno, lamentablemente doy por cerrado este post, ya que no lo pude solucionar y y que el dueño ya se lo llevo, pero aclaro que probé con otro oscilador, como me dijo dardo y no funciono la fuente, de todos modos gracias por la asistencia.
