Fecha actual Mar Oct 15, 2013 2:50 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 5 posts ]
NotaPosteado: Mar Abr 30, 2013 11:50 am
Ubicacion: Posadas-Argentina
Level: 24
HP: 148 / 1353
148 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 728 / 766
728 / 766
Hola chicos, el problema con este TV es que tiene un efecto Blooming (vaivén en la geometría horizontal de la imagen). La tensión de 136V está estable al igual que las tensiones secundarias del fly-back.
El filtro principal (370uF/400V) fue reemplazado y los que se encuentran en la placa que está en posición vertical en la fuente. También los del lado secundario de la fuente (100uF/160V).
Ahora mejor es preguntarles como continuar o que bloque controlar porque ya estoy desorientado. mal humor.gif
NotaPosteado: Mar Abr 30, 2013 11:52 am
Level: 24
HP: 148 / 1353
148 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 728 / 766
728 / 766
También se oye un zumbido de la fuente.
NotaPosteado: Mar Abr 30, 2013 2:23 pm
Level: 24
HP: 148 / 1353
148 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 728 / 766
728 / 766
Se me puso en corto el MOSFET de fuente ompaciente.gif, lo regreso al tv.
NotaPosteado: Mar Abr 30, 2013 7:50 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7690 / 11506
7690 / 11506
EXP: 11160 / 11522
11160 / 11522
Reabro el topic, por si estas interesado o por si te sirve mi opinión para el futuro.
Lo que describes y se ve en la imagen y mencionas se parece a una ondulación de baja frecuencia, que afectaría o modularía a la tensión de fuente horizontal... (y a las restantes) y provoca un zumbido en audio.
Habiendo cambiado el filtro principal de la fuente, te quedaba revisar el puente rectificador y asegurarte que hubiera cuando menos unos 280Vcc entre los bornes del electrolítico de la fuente CC de línea, estando el TV conectado directo a la red de 220Vac.
Una falla común es que el puente rectificador se ponga en corto y todos se dan cuenta por obvias razones, otra menos común es un diodo con perdidas (pero no un corto directo), y la menos común -pero muy posible- es un diodo abierto. Luego te queda un semiconductor que mida bien con el óhmetro pero que falla en modo activo. Esto puede suceder ya sea con un puente rectificador encapsulado o con un puente armado con diodos discretos.
Por eso lo de medir tensiones en la fuente CC de 300V.
Luego quedaba para descartar la fuente del TV, conectar una fuente externa y ver como reaccionaba el TV.
El zumbido en audio también podía deberse a una falla en la regulación.
NotaPosteado: Mie May 01, 2013 11:43 am
Level: 24
HP: 148 / 1353
148 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 728 / 766
728 / 766
Gracias Dardo70 como siempre por tus consejos y por tú valiosa ayuda, leyendo tus post aprendemos siempre algo nuevo aquí en el foro.
Voy a hacer otro intento con el tv y comento.
