Fecha actual Jue Jul 17, 2014 10:19 am
NotaPosteado: Lun Jul 04, 2011 12:59 am
Ubicacion: marcos juares cordoba argentin
hola soy maxi de marcos juarez argentina. tengo una placa de una central de alarma dsc pc1832 v4.22 y la tengo bloqueada por tal motivo hago esta prego: ¿tiene alguna idea de como hacer que el codigo de instalador se resetee o vuelva a las condiciones de fabrica?? le agradezco su ayuda y le saludo muy atte!
NotaPosteado: Mie Jul 06, 2011 1:04 am
Ubicacion: santa fe
Hola Maxi Si todavia no lo solucionaste hace esta prueba. Con un cablecito puentea un negativo o comun con la cuarta pata del integrado grande vista como si estubieras conectando la placa se ubica en la hilera de abajo y de de derecha a izquierda y sin quitar el puente teclea * 8 5010 , o *8 5555 segun el panel que tengas
una vez que entraste en programacion saca el puente. Suerte .
NotaPosteado: Vie Oct 07, 2011 5:34 pm
Ubicacion: neuquen
hola amigo! soy nuevo en este foro y espero que te pueda ayudar.... para restaurar a fabrica cualquier central DSC puentea, sin tension la bornera PGM1 con la zona 1. encende la central ( conecta ac) y no toques nada durante los proximos 10 segundos. luego de esto frente al teclado pulsa *8 para entrar a programacion seguido del codigo de fabrica de DSC que en este caso es 5010. el teclado dara 5 bip de confirmacion. desconecta AC y saca el puente entre PGM1 y Z1. vuelve a conectar y podras programar tu centra a tu gusto.... siempre con el manual de instalador a mano. espero te sirva.
