Buenas....
El LM317 es un regulador programable de tensión (2,7V a 30V ) , no es un transistor. Viene en varios encapsulados y es posible que alguno de ellos tenga 4 pines.
Usted dice que quitó 2 de ellos , por ende, apuesto que nunca va a arracar porque ellos seguramente proveen energia al ordenador.
Salvo un falso contácto o problema térmico variable, los equipos en general dejan de funcionar
de un momento al otro.
Si las tensiones de fuente fueran las correctas (tester), como hoy dia las alarmas cuentan con un procesador monolítico (todo en un solo integrado) es posible que su oscilador principal haya dejado de funcionar. Para verificar lo dicho, necesitará un osciloscopio y conocer su uso e interpretación. Ademas de un diagrama del pines del procesador usado en esa alarma para medir en la pata de clock.
Por lo general, hoy dia,las alarmas no estan hechas para ser reparadas, salvo algun accesorio menor.
Tal como le dije, tiene un solo procesador (negro de 40 pines) , a veces pasa que simplemente su programa -flash- deja de funcionar.
Ver aqui
