Fecha actual Sab Nov 25, 2017 11:37 am
NotaPublicado: Dom Jun 18, 2017 6:05 pm
Ubicacion: Uruguay
Que tal gente, encontre este foro buscando información de motores PPA.
Mi nombre es Marcelo y vivo en Canelones, Uruguay, resulta que por mercado libre compre un motor PPA
No soy tecnico en estos menesteres pero soy autodidacta.
Resulta que lo arme en su totalidad, coloque sin problemas pero no encuentro la configuración para este problema.
Lo que se entiende como inicio y fin de curso es con imanes y aunque aun no los puse hay un problema que me tiene no solo intrigado sino que me supero. Cuando lo paras con el control remoto, para y retoma la marcha contraria, o sea lo abro, con el boton del control lo paro y en vez de quedarse quieto se cierra, a pasado que lo cierro dejo que pegue contra el muro y el motor queda como trabado haciendo ruido, al rato se abre solo, ya revise el manual (que esta en portugues) en la parte de semiautomatico y automatico lo configuro en la placa y no hace caso ninguno, como tambien trate de configurar que demore en hacer este cerrado o apertura automatica y tampoco lo he logrado.
Alguien tiene idea de que es esto o como puedo arreglarlo?
Hay una Resistencia variable que en el manual dice que es RX1 que no se para que sirve, pense que seria para regular la distancia de los controles puede ser? alguien con mas experiencia podria auxiliarme? ya que para mi es la primera experiencia en el tema ya que yo me dedico a los aires acondicionados, alarmas y camaras de seguridad.
Saludos y espero me puedan dar una mano
NotaPublicado: Dom Jun 18, 2017 7:40 pm
HP: 6698 / 19700
6698 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9251 / 9529
9251 / 9529
Sigue los consejos del manual de instalación y coloca los imanes de final de carrera en los puntos indicados para que se detenga, tanto en el modo de apertura como así también del modo de cierre.
No mencionas la marca ni el modelo pero los que conozco funcionan de la siguiente manera:
El botón del control remoto solo acciona la orden de arranque del motor y únicamente se detiene a través del sensor magnético.
Una vez que se detuvo por orden del sensor en el punto de parada por apertura, el software queda listo y atento para recibir nuevamente una orden desde el control remoto para poner el motor en marcha.
Como el micro memorizó que la posición anterior era la de portón abierto invierte el sentido de giro y el portón regresa hasta encontrar el sensor magnético que determina el fin de carrera de cierre.
A partir de ese momento el microprocesador rearma la función y nuevamente queda atento para iniciar el ciclo de apertura.
Si accionas el control remoto durante el tiempo que el motor está funcionando invierte el giro porque el micro interpreta un cambio de estado, una vez giro en un sentido y la siguiente en sentido inverso y así infinitamente.
NotaPublicado: Vie Jul 28, 2017 3:11 pm
Level: 16
HP: 5 / 556
5 / 556
MP: 265 / 265
265 / 265
EXP: 325 / 331
325 / 331
Invertir la ficha de los imanes y probar, los polos se oponen según estén con respecto en la salida de pulsos al los imanes.
NotaPublicado: Vie Jul 28, 2017 5:18 pm
Ubicacion: Chaco
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 244 / 257
244 / 257
Que placa tiene?
https://www.youtube.com/watch?v=dLc5IskYgp4
https://www.youtube.com/watch?v=ZywX3YaGp2I
https://www.youtube.com/watch?v=Si-XadaUOu4
Fijate si te sirve.
