Fecha actual Dom Oct 13, 2013 8:01 pm
Nuevo topic Responder al topic  [ 106 posts ]  Ir a página Previo  1, 2, 3, 4
NotaPosteado: Sab Abr 27, 2013 9:16 pm
Conectado
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5792 / 6022
5792 / 6022
Creo que le debe bajar la impedancia de salida y le aumenta la salida, fijate que usa una 12AU7 con mucho menos ganancia que la 12AX7, de igual manera voy a probar lo que decís. La configuración es como la salida del single ended sin transformador.
NotaPosteado: Lun Abr 29, 2013 11:29 pm
Level: 30
HP: 139 / 2333
139 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1236 / 1280
1236 / 1280
Acá hay otro muy interesante para experimentar.
Miren lo curioso de la excitación y si las fotos de los oscilogramas son reales, es espectacular
http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84-Push-Pull/
Gabriel
Gamar Electrónica
Blog
NotaPosteado: Lun Abr 29, 2013 11:40 pm
Conectado
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5792 / 6022
5792 / 6022
Muy interesante y a la vez sencillo, hace falta un ultralineal nomás. Voy a leer un poco y con poquitas cosas puedo reformar lo que arme.
NotaPosteado: Lun Abr 29, 2013 11:48 pm
Level: 28
HP: 353 / 1963
353 / 1963
MP: 937 / 937
937 / 937
EXP: 1027 / 1087
1027 / 1087
Buen hallazgo gamar, está muy interesante.
NotaPosteado: Mar Abr 30, 2013 8:32 am
Ubicacion: San Martin
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 240 / 257
240 / 257
Los transformadores de salida son del mismo tamaño que el del alimentación...
NotaPosteado: Mar Abr 30, 2013 8:43 am
Level: 30
HP: 139 / 2333
139 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1236 / 1280
1236 / 1280
Si, salvo el trafo, para este tengo todo.
Los otros días rescaté un toroidal grande, de alimentación y tiene éste bobinado con una derivación central. Se ve que los bobinan con dos alambres a la vez y después cruzan las conexiones. le bobiné encima un secundario, que al estar a la vista, uno puede raspar un poco y conectar hasta encontrar el punto ideal.
Está perfecto para experimentar y tiene un buen núcleo de 10cm2.
Dejé un cable en cada extremo y la toma central del primario, como para poder usarlo en un push pull pero no me avivé de dejarle las derivaciones para usarlo ultralineal.
Igualmente se podría armar este circuito conectando las pantallas a la placa y que funcione como triodo o simplemente con una resistencia y meterle realimentación desde el secundario.
Gabriel
Gamar Electrónica
Blog
NotaPosteado: Mar Abr 30, 2013 12:32 pm
Conectado
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5792 / 6022
5792 / 6022
Si, no tiene que ser si o si ultralineal, tengo un ultralineal, mañana o pasado lo armo a ver que sale.
NotaPosteado: Mar Abr 30, 2013 2:36 pm
Ubicacion: santa fe
EXP: 9 / 10
9 / 10
Hola a todos, interesante discusión. Quisiera aportar un artículo de Yves Montagnier, un conocido hobbista francés, que ha trabajado el concepto que aquí se discute. (ver archivo alegado), y dos esquemas, uno para la 6AS7 y otro con las ECL82. Espero resulte de interés.
Personalmente, estuve simulando el circuito en Spice, adaptándolo para 12AT7+ EL84. Resultado interesante, pero nunca lo lo soldé "de verdad", por falta del necesario transformador 1000/8..
Jorge J.
NotaPosteado: Mar Abr 30, 2013 4:39 pm
Level: 30
HP: 139 / 2333
139 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1236 / 1280
1236 / 1280
Sólo 1k de primario está muy bien, es simple.
Y no se necesita entrehierro no?
¿Alguna noción de la potencia para ver que usar?
Para probar con alguno de alimentacion al principio.
Gabriel
Gamar Electrónica
Blog
NotaPosteado: Mar Abr 30, 2013 7:50 pm
Ubicacion: santa fe
EXP: 9 / 10
9 / 10
Si, creo recordar que en el foro DiyAudio, el tipo mencionó que no se necesita "gap" en el transformador
son unos 5 o 6 watts, creo.
Voy a ver si encuentro lo que había probado en Spice, con valores de tensión y corriente en algunos puntos clave,
a ver si les parecen correctos
Jorge J.
NotaPosteado: Mar Abr 30, 2013 9:16 pm
Conectado
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5792 / 6022
5792 / 6022
Que interesante son estos conceptos, claro, cuando aparecieron los transistores de potencia se dejó de investigar las válvulas, ahora volvemos a las fuentes con nuevos ideas afortunadamente.
NotaPosteado: Mie May 01, 2013 6:39 pm
Ubicacion: santa fe
EXP: 9 / 10
9 / 10
Si no erro los calculos, antes de gastar, un trafo de alimentacion con salida 20V x 20W (o lo mas parecido que haya a mano),debería andar, para pruebas...
Esto es lo que probé en Spice, es una simulación y con la realidad "soldada" hay siempre alguna distancia, peeero.. parece que funciona
NotaPosteado: Mie May 01, 2013 6:42 pm
Ubicacion: santa fe
EXP: 9 / 10
9 / 10
ooops! el circuito:
NotaPosteado: Mie May 01, 2013 7:18 pm
Ubicacion: santa fe
EXP: 9 / 10
9 / 10
a ver si ahora acepta la imagen
NotaPosteado: Mie May 01, 2013 10:08 pm
Level: 30
HP: 139 / 2333
139 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1236 / 1280
1236 / 1280
Se me hace raro que funcionen simétricas las dos EL84 con las pantallas así, de forma tan distinta. Una a una tensión fija de 240 v y la otra al otro lado del trafo.
Ya que el circuito original es con triodos, podrías simularlo con las patallas conectadas a las placas y que se porten lo más parecido posible a triodos.
Y por otro lado, esa impedancia de 1000 ohms es para esos triodos en particular que tienen muy baja resistencia de placa.
¿Es igual para las EL84?
Gabriel
Gamar Electrónica
Blog
NotaPosteado: Mie May 01, 2013 10:57 pm
Conectado
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5792 / 6022
5792 / 6022
Tiene cierta similitud la conexión de pantalla con este circuito que experimenté.
viewtopic.php?f=24&t=30905&start=30#p163309
Usuarios navegando este Foro: Roberto Salice y 1 invitado
