Fecha actual Jue Jul 17, 2014 5:46 pm
NotaPosteado: Mar Ago 20, 2013 7:26 am
Ubicacion: Spain
EXP: 12 / 18
12 / 18
hola, despúes de tantas subidas en la factura de la luz...he decidido intentar ahorrar lo maximo que pueda y no hacer mas ricos a la mafias electricas... por ello quiero cambiar la potencia que tengo contratada 4,4 a 3,3.
Los habitos y costumbre de mis consumos son escasos...soy solo y utilizo pocos aparatos a la vez, aun así, hay algunos datos de aparatos que no sé exactamente la potencia q consumen, por ello de solicitar ayuda....la imagen adjunta es de una hoja calculo q he creado para calcular los consumos.
http://imageshack.us/photo/my-images/33/uu3m.png/
La duda que tengo es sobre, donde realizar el calculo mas exacto...en la watios o amperios, lo digo
pues un primer momento no cai....y fue q cuando estuvo el operario de iberdrola en casa, lo unico que hizo fue cambiar el ICP de 20 Amp q tenia, por uno de 15 Amp. Entonces..he pensado q quizas sea mejor calcular los consumos de los amperios para que no sobrepasen los 15, y asi seran mas exactas las medidas para que no me salte el diferencial....
alguna sugerencia...
NotaPosteado: Mar Ago 20, 2013 3:09 pm
EXP: 6494 / 6696
6494 / 6696
A grandes rasgos, podemos calcular en Vatios o Amperios indistintamente (Siempre usando la ley de Watt: P=V*I)
Porque se supone que en toda Europa, para consumos medianos y grandes (>70W) los artefactos tienen corrección de factor de potencia. Y básicamente, un mal factor de potencia sería el responsable de la discrepancia entre la corriente calculada (por el consumo en Vatios) y la corriente que circula por la línea.
Una vez aclarado ésto, el verdadero problema es que la energía es costosa. Y es poco lo que podemos hacer para mejorar la situación...
Si el ICP se indica para 15 A, significa que tenemos disponible una potencia de 220V*15A=3300VA (Voltamper, que asumimos equivalen a 3300 Vatios aunque sólo serán idénticos si el factor de potencia es igual a 1).
Eso significa que si encendemos a la vez la vitrocerámica de 1800W y el microondas de 1200W, nos queda muy poco margen. Y si en ese momento enciende el motor de la heladera (frigorífico, nevera) actuará el ICP y nos quedaremos sin luz.
Con esa potencia disponible, la única opción será evitar que los artefactos de gran consumo funcionen al mismo tiempo.
NotaPosteado: Jue Ago 22, 2013 6:33 am
Ubicacion: Spain
EXP: 12 / 18
12 / 18
hola pabloso....y agradecido por tu ayuda. Bien, pues despues de la explicaciones dadas, y tu conclusion... que ese es mi objetivo...el calcular los consumos de aparatos consumiendo simultaneamente y sus diferentes usos, como te decia por mi situacion tengo habitos de consumos sencillos, y no paso mucho tiempo en la casa.
por cierto echaste un vistazo a la imagen de la hoja de calculo adjunta, que es donde me apoyo para poder afinar los diferentes consumos.
Que opinas, salu2
NotaPosteado: Jue Ago 22, 2013 2:44 pm
EXP: 6494 / 6696
6494 / 6696
Sí, la había visto.
Pero no me quedó claro si los datos de consumo son tomados de la "placa" de cada artefacto (Calco o impresión en donde figuran los datos del equipo); o si fueron calculados de otra forma (por ejemplo, tomando como referencia datos de equipos similares).
Según la legislación de cada país, puede ser obligatorio indicar el consumo y la potencia de cada artefacto.
Ahora bien, dejando de lado el factor de potencia (que habíamos asumido corregido), hay otra diferencia entre potencia y consumo:
-En los equipos de funcionamiento contínuo (luces, televisores, etc), el consumo resulta de multiplicar su potencia por el tiempo de funcionamiento. Ejemplo: Una luminaria de 100W que esté encendida durante diez horas consumirá una cantidad energía de 100W*10h=1000Wh, o sea 1KWh
Y entonces 1KWh es lo que pagarás al proveedor de la energía por esas diez horas de luz.
-En los equipos de funcionamiento discontínuo (heladeras, calefacción, etc), Lo importante es el promedio de consumo. Y aquí entra el concepto de ciclo de trabajo, que debe multiplicarse por la potencia y por el tiempo.
Ejemplo: Una heladera con motor de de 200W consumiría 200W*24h=4800Wh (por día). Pero eso sería si el motor estuviera trabajando permanentemente, y no es eso lo que ocurre sino que arranca cuando la temperatura llega a un máximo, y corta cuando llega a un mínimo.
Entonces el consumo promedio es mucho menor, y depende de la relación entre tiempo dentro y tiempo fuera. En el mismo ejemplo, supongamos que el motor trabaja durante 1/3 del tiempo y descansa los 2/3 restantes:
La potencia del motor seguría siendo la misma (200W), pero el consumo real sería:
200W*24h*0,33=1584Wh, o sea 1,58KWh que es lo que registrará el medidor y por lo tanto lo que facturará la compañía o cooperativa.
¿Y todo este palabrerío para qué?
Es para notar que hay dos situaciones diferentes:
-Para el cálculo de fusibles, corte del ICP, grosor de los cables, etc. debemos tomar en cuenta la potencia total de los equipos que estén funcionando simultáneamente.
-Para el cálculo del consumo (y por lo tanto del costo) debemos tomar el consumo promedio.
Y una situación podría ser que el consumo mensual se mantenga razonablemente bajo, pero que en un momento varios equipos enciendan a la vez superando la potencia máxima total y haciendo actuar el ICP.
Y ésto sin considerar que los equipos con motor consumen mucho más durante el instante del arranque (hasta cuatro o cinco veces).
P.D:
Adjunto una sencilla tabla que representa las potencias y consumos horarios promedio de algunos artefactos de uso común:
NotaPosteado: Lun Ago 26, 2013 7:10 am
Ubicacion: Spain
EXP: 12 / 18
12 / 18
hola, una vez mas tengo q agradecerte las explicaciones y aclaraciones dadas sobre todo este asunto y el dejar claro las dos vertientes existentes...
Aunque en mi caso, y así lo muestro en la hoja de calculo, es el aspecto del calculo de la potencia.
Gracias x todo y un saludo.
