Fecha actual Jue Jul 17, 2014 6:32 pm
NotaPosteado: Mar Ago 20, 2013 12:59 pm
EXP: 4 / 10
4 / 10
Hola quisiera hacer dos consultas sobre la puesta a tierra. La primera:
El cable de proteccion tiene que ir conectado a los tomas, a los consumos fijos (lamparas, ventiladores, extractores), a los artefactos que se conectan con toma (tv,microondas, etc) a los caños y cajas de derivacion? como seria la conexion en el caso de los artefactos, los caños y las cajas?
lo pregunto basicamente porque en mi casa tenemos un microondas que, aparte del enchufe con 3 patas, en la chapa de abajo tiene tiene un agujero con el simbolo de tierra y no se si tiene que ir un cable conectado ahí o que.
La segunda:
Si el cable de proteccion que va de los tomas hasta el tablero seccional es de 2,5 mm(cuadrados), puede ir uno de 6mm directo hasta el electrodo o tienen que ser si o si uno de 6 hasta el tablero principal y de ahi otro de 10 hasta el electrodo?
Saludos!
NotaPosteado: Mar Ago 20, 2013 1:37 pm
Level: 31
HP: 152 / 2536
152 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1373 / 1384
1373 / 1384
Hola.
El cable que conecta a tierra tiene que ir al terminal correspondiente del tomacorriente. No se conecta a las cañerías ni a las cajas.
Que tenga el aparato un tornillo indicado como para conectar toma de tierra, no obliga a conectarlo si la instalación ya la provee.
El cable que se usa debe ser de 4mm y da lo mismo por donde pase, siempre que conecte a la jabalina.
Gabriel
Gamar Electrónica
Blog
NotaPosteado: Mie Ago 21, 2013 11:11 am
EXP: 4 / 10
4 / 10
Muchas gracias!
NotaPosteado: Lun Sep 30, 2013 3:57 am
Ubicacion: USHUAIA- REPÚBLICA ARGENTINA
EXP: 40 / 51
40 / 51
Hola nicoguardia1, El Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA 90364) "Asociación Electrotecnica Argentina", dice que el cable a utilizar para la puesta tierra debe ser del tipo envainado, color verde con trazo amarillo, o sea que, por razones de seguridad, ya no se debe usar cable desnudo para hacer la instalación de puesta a Tierra. De mas esta decirte que dicho cable debe cumplir con las Normas IRAM ( Instituto Argentino de Racionalización de Materiales ).
