Fecha actual Sab Nov 25, 2017 2:27 pm
NotaPublicado: Jue Sep 15, 2016 11:00 am
Ubicacion: Buenos Aires
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola gente aprovecho a saludarlos!! y hacerles mi primer pregunta, tengo que colocar estos spot en el techo pero no se con cual cables ni como hacerlo?
Es decir, tengo ese spot que ven en la imagen y le saque fotos donde iria colocado disculpenme mi ignorancia y en el lugar estan todos esos cables, alguien sabria cual cortar? o cual usar para darle electricidad y que no me solate el disyuntor o tener problemas de cortes de luz?
Es que donde vivo es muy dificil encontrar un electricista decente, esto es algo que puedo hacer yo? y gracias a sus instrucciones?
Gracias por su tiempo!!
NotaPublicado: Jue Sep 15, 2016 12:02 pm
HP: 6698 / 19700
6698 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9251 / 9529
9251 / 9529
En la caja registro que contiene los cables ¿ya hubo instalada otra luminaria?
NotaPublicado: Jue Sep 15, 2016 2:16 pm
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola radar no, en esa nunca se instalo nada, primera vez que saque la tapa, sin embargo, pocos metros de ahi tengo un ventilador con 3 luces que tengo que sacar para poner otro spot igual
NotaPublicado: Jue Sep 15, 2016 3:12 pm
HP: 6698 / 19700
6698 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9251 / 9529
9251 / 9529
Si nunca tuvo una luminaria es probable que además no tengas una llave de encendido/apagado para controlarla en cuyo caso es necesario un cable de retorno de la llave a esa caja.
Tal vez necesites asesoramiento in-situ de un profesional.
NotaPublicado: Vie Sep 16, 2016 11:03 pm
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola radar de nuevo y perdon la demora, te explico, cuando se construyo la casa yo pedi que en ese lugar que se usa para guardar el auto o comer algo, se coloquen dos... bocas se llaman?, las podras ver abajo en las fotos que coloco aqui, en una se puso ese ventilador que ves con tres luces y el cual quiero quitar y poner la tortuga, y como veras tambien en el techo hay puesta una tapa ciega es? esa tapa cubre todo el cablerio que mostre fotos arriba. Ahora y para poder encender las luces y demas, se puso en la pared como veras el toma o como se llame del ventilador y al lado tres teclas de luces, una enciende las luces del ventilador y daria por obvio que enciende (al instalarla claro) otra luz donde esta la tapa, porque el resto de teclas, encienden otras luces que estan en otro lado.
Con el debido respeto, espero no haberte mareado y ojala puedas indicarme qué cables usar
Buen fin de semana!!
NotaPublicado: Lun Sep 19, 2016 10:16 am
HP: 6698 / 19700
6698 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9251 / 9529
9251 / 9529
La tortuga que quieres instalar reemplazando el ventilador es simple ya que debes conectar el cable neutro (común) y el cable que regresa desde la llave (el mismo que alimenta las lámparas incluidas en el ventilador) y en éste caso quedará sin conexión alguna el cable que alimenta el motor.
En la boca que está tapada debes localizar el cable del neutro (común) y el que retorna de otra de las llaves incluidas en el set de tres llaves (si es que fue previsto al momento de realizar la instalación) caso contrario debes agregar el cable necesario desde la llave.
NotaPublicado: Mié Sep 28, 2016 1:55 pm
EXP: 6 / 10
6 / 10
Muchas gracias radar, apenas pueda me pongo a hacerlo!!
