Hola, quería hacer una consulta, tengo un pulsador de timbre en la entrada de casa y dos timbres, uno de ellos en la planta baja y el otro en el primer piso, el timbre del primer piso esta alimentado con corriente de ese piso, con un tablero de térmicas independiente para ese piso, y el timbre de planta baja esta alimentado con corriente de planta baja, con tablero de térmicas independiente para ese piso. Ambos timbres comparten el pulsador. El problema me surgio cuando corte la termica del primer piso empezo a sonar el timbre de abajo. Probe invirtiendo los polos de ambos timbres, primero en uno, despues el otro y tambien en ambos a la vez sin encontrar solucion.
¿Alguien me podria decir que puede ser? Gracias!!
