buenas tardes ...tengo que hacer una instalacion que requiere de 4 tomas , dos tomas tienen llave interrruptora y las otras tienen toma corriente 2 cada uno , una de las cajas con dos llaves , se usa para una lampara normal de techo y la otra para un reflector con sensor de movimiento ...mi consulta es , yo traigo un cable con la 220 hasta la habitacion ese cable va a alimentar todos los tomas que nombre , aah me olvidaba en un futuro voy a colocarle 2 luces con exteriores pequeñas de decoracion , continuando, necesito saber de que espesor tiene que ser ese cable que alimente la habitacion , ese mismo cable puede , por ejemplo, entra el cable hasta la parte mas alejada de la habitacion y alimenta a uno de los interruptores que se encuentra en una de las cajas , puedo conectar en paralelo de ese mismo cable el interruptor y la otra llave ...y despues ir sacando conecciones en paralelo para el resto de la habitacion de ese mismo cable ??? el resto de las conecciones con que espesor de cable debo hacerlo , tengo un cable que dice 2x 2.5mmh2 300 300 v, respetan las reglas airam o intente con este cable y no pudee .. calienta mucho , los leoo graciiias
