Fecha actual Mar May 21, 2013 7:59 pm
NotaPosteado: Jue May 02, 2013 7:29 pm
Ubicacion: Mexico
HP: 12 / 426
12 / 426
EXP: 247 / 257
247 / 257
Buenas tardes reciban un cordial saludo.
Tengo este reproductor Blu-ray que no reproduce los discos, no los lee.
Podrían proporcionarme un manual de servicio para poder diagnosticarlo.
Por su atención muchas gracias.
NotaPosteado: Jue May 02, 2013 8:45 pm
Conectado
Level: 38
HP: 2437 / 4353
2437 / 4353
MP: 1431 / 2078
1431 / 2078
EXP: 2259 / 2301
2259 / 2301
Hola enrique2004.
Por lo general en los circuito del Blu-ray de Sony, no viene detallado el diagrama.
Solo se encuentran los códigos de las placas completas.
Por otro lado, ¿ no reconoce CD, DVD o Blu-ray ?
NotaPosteado: Vie May 03, 2013 3:08 pm
Ubicacion: Mexico
HP: 12 / 426
12 / 426
EXP: 247 / 257
247 / 257
De acuerdo. No no reproduce ni reconoce ningun tipo de CD DVD ni Blu Ray.
NotaPosteado: Vie May 03, 2013 7:57 pm
Conectado
Level: 38
HP: 2437 / 4353
2437 / 4353
MP: 1431 / 2078
1431 / 2078
EXP: 2259 / 2301
2259 / 2301
Hola enrique2004.
Todo indicaría que el culpable es el pick-up, pero realizar su reemplazo es bastante engorroso, también deberías considerar si tiene sentido cambiarlo por el costo del mismo.
Cuando compras un lente nuevo para este equipo, el mismo viene con una etiqueta en la cual se encuentra el código QR ( te subo una imagen para que veas cual es ).
Tienes que sacarle una foto a dicha etiqueta e introducir esta imagen en un software que interpreta este código y te genera un archivo con los datos exactos para ese lente.
Cada lente tiene sus ajustes específicos, por eso no se los puede cambiar en forma separada de los datos.
Una vez que tiene el archivo, lo debes grabar en un Pen Drive y colocarlo en el equipo, luego dentro del modo service hay una opción para cargar estos datos en la Eeprom del equipo.
Y allí si, tendrás el lente con sus ajustes correspondientes.
Ahora, antes de pensar en que el lente esta agotado, verifica el estado del capacitor principal de la fuente y si el disco esta girando libremente.
NotaPosteado: Vie May 03, 2013 8:11 pm
Ubicacion: Mexico
HP: 12 / 426
12 / 426
EXP: 247 / 257
247 / 257
Te agradezco la información, es un procedimiento nuevo para mi.
Procedo de acuerdo con lo sugerido.
