Fecha actual Lun Dic 25, 2017 11:23 pm
NotaPublicado: Sab Oct 04, 2008 10:44 pm
HP: 7952 / 24098
7952 / 24098
MP: 11506 / 11506
11506 / 11506
EXP: 11334 / 11522
11334 / 11522
Gracias por comprender.
1°)Traten que el título del post sea claro y comprensible para todos, verifiquen que están en el foro correcto.
2°) Coloquen siempre la marca del aparato seguido del modelo ó chasis (a falta de modelo), de otro modo el topic no será respondido por el staff y será bloqueado de inmediato, luego de 3 días sin enviar el usuario por medio de mensaje privado a algún Moderador los datos faltantes, el tema será borrado del listado de preguntas sin excepción.
A continuación se deberá incluir falla o requerimiento en el titulo, no antepongan la palabra "Tv", se supone que estamos en el foro correcto, sólo hay 100 caracteres para utilizar, adminístrenlo en forma correcta. Por ejemplo: Philips 20PT3331 sin audio, o: Sanyo C21LF37 solicito diagrama. Las letras del modelo también deben ir en mayúsculas, no se permite: Philips 20pt2331r, lo correcto es: Philips 20PT2331R.
Si no conocen ni el modelo ni el chassis, posteen con el título: "Identificación de chassis y/ó modelo" y describan los componentes principales, como ser el micro, jungla, salida vertical, salida de audio, integrado de la fuente, etc.
3°) No escriban en el título: "Ayuda", "Por Favor", "Auxilio" y cosas por el estilo, todos sabemos que si posteamos, es porque estamos en verdaderos problemas, nadie hace una pregunta porque no tiene nada que hacer, así que esas manifestaciones están de más y crean confusión.
Si el aparato no tiene etiquetas, "ni pegatinas", ni identificación, por favor aclararlo en el primer post, escriban de la mejor manera posible, eviten abreviaturas estilo SMS, respecten las reglas ortográficas (eso evita llamados de atención reiterados por parte de los moderadores y de la Administración). Tenga en cuenta que tanto un aparato sin identificación de marca, modelo o chassis o un texto mal escrito dificultan la comprensión y la ayuda que pudiera obtenerse.
6°) No escriban los post en mayúsculas, ni todo el título ni el texto, ni envíen el texto en colores que no sea negro tamaño normal, lo contrario se interpreta como signo de querer captar la atención y aquí todas las consultas tienen la misma importancia y son urgentes, además, en Internet, escribir en mayúsculas equivale a hablar a los gritos.
7°) No posteen dos veces por el mismo tema, sigan abajo con un simple :?: (emoticon de pregunta) que solo el post se va arriba al primer puesto de la lista de anuncios. Revisen si su mensaje esta duplicado, borren uno de los dos (si esta duplicado los moderadores o administradores borraran uno de los dos), si quieren subir el mensaje, solo pongan un emoticón o alguna aclaración que hayan olvidado y no un reclamo.
10º) No usar los foros para solicitar cracks, keygens o números de serie, no usar los foros para subir material con copyright sin autorización de sus respectivos dueños o serán sancionados, existe suficiente información que circula libremente en Internet, sin necesidad de usar este medio para difundir estos actos de pillaje y piratería.
Somos respetuosos del trabajo de los demás y no permitiremos en Tecnicosaurios el intercambio de números de serie, cracks, o publicar enlaces hacia información que viole los derechos de autor.
11°) Cuando se les llame la atención, sean humildes y acepten las sugerencias, estas apuntan a un mejor funcionamiento del foro. No posteen provocando ó pidiendo aclaraciones, si no entienden el funcionamiento del foro, vayan a:
Cómo postear imágenes y archivos...
No está permitido falsear los datos de registro concernientes a la ubicación física del usuario, el sistema detecta la ubicación de la IP del mismo, toda violación a este punto motivará el llamado de atención, pudiéndose llegar en caso de no respetar este punto, a dar de baja al usuario fuera de Reglamento, ocurriendo de facto si se detecta el doble registro aún con diferentes direcciones de correo y diferente IP. No hace falta colocar la dirección exacta, con poner el País, Estado, provincia y Departamento es suficiente.
Declaración de Principios
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot], Oskitar y 7 invitados
