Fecha actual Dom May 24, 2015 6:50 am
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 19 posts ]
NotaPosteado: Sab May 14, 2011 8:12 pm
Ubicacion: veracruz, mexico.
EXP: 62 / 65
62 / 65
Saludos me llegó este tv con linea al centro, verificando encontré la R414 abierta la reemplacé; así como el vertical y el tv encendió igual, ya cambie los capacitores C302, C303, C310, C311 y C305 también las R301, R302, R303 y los zener D311 y D312, prácticamente ya reconstruí el vertical y el tv sigue igual. El tiempo que la enciendo es solo para probar y la R414 se volvió a abrir; del voltaje de 25V solo me llegan 5V, corte la pista y si me aparecen los 25V en C414. Otro dato es que la jungla se calienta demasiado.
Realmente estoy desconcertado alguna sugerencia se los agradecería.
Subo el diagrama.
Chassis CN-001N Manual de servicio
Daewoo DTQ-14V1VSFPN, DTQ-20V1FSPN, DTQ-14V5FSPN, DTQ-20V4FSPN, DTQ-14U1FSPN, DTQ-20U1FSPN
NotaPosteado: Sab May 14, 2011 8:54 pm
Ubicacion: chascomus
Level: 40
HP: 501 / 5017
501 / 5017
MP: 2395 / 2395
2395 / 2395
EXP: 2473 / 2629
2473 / 2629
Hola, el diodo D301 puede ser que este en corto, cambialo.
NotaPosteado: Sab May 14, 2011 11:41 pm
EXP: 62 / 65
62 / 65
Gracias dejame chequear y comento. Saludos.
NotaPosteado: Lun May 16, 2011 12:41 pm
EXP: 62 / 65
62 / 65
Cheque el diodo y no estaba en corto aun así lo cambie y el voltaje subió a 12V, estoy dudando del diodo D408 que este también en fugas, el problema es que no encuentro reemplazo, lo reemplace con el 1N4937 pero al parecer no son iguales si sabes de un sustituto te lo agradecería, seguiré chequeando. Gracias.
NotaPosteado: Lun May 16, 2011 1:46 pm
Level: 52
HP: 3018 / 10781
3018 / 10781
MP: 5147 / 5147
5147 / 5147
EXP: 5248 / 5401
5248 / 5401
Hola, si el circuito integrado de deflexión vertical fue reemplazado y así y todo la R414 se sigue abriendo, deberías en primer medida revisar todo el circuito de polarización del integrado vertical, es decir, aparte del diodo que señaló Martín, los capacitores C414 (470uF/35V) y C413 (1000pF/500V), también deberían ser revisados o cambiados, ya que éstos forman parte de ese circuito de polarización.
Otro componente crítico es el diodo pump-up, ubicado entre las dos alimentaciones del vertical, serigrafiado como D301, peste es un componente que ni siquiera deberás medir, directamente cambialo.
Notarás que aparte de la polarización, la tensión de +25Vcc para el vertical también polariza la salida del integrado, entonces deberás revisar también los componentes que forman la red de salida del integrado y sin lugar a dudas el yugo que también está conectado a esa tensión.
STI Electronica
NotaPosteado: Mar May 17, 2011 11:40 pm
EXP: 62 / 65
62 / 65
Gracias por apoyarme con este problema, mi situación es la siguiente; el C414 ya lo haba cambiado, el D301 ya lo cambie y fue cuando se elevo un poco el voltaje a 12V, el C413 me mide 988 picos lo voy a cambiar de todas maneras, ya hice pruebas desconectando el yugo y probando con otro yugo y sigue en lo mismo el tv.
Ya revise todas las resistencias del vertical una por una, mi esperanza era que el yugo estuviera mal pero después de las pruebas realizadas quede peor realmente estoy desconcertado.
NotaPosteado: Mar May 17, 2011 11:57 pm
Level: 52
HP: 3018 / 10781
3018 / 10781
MP: 5147 / 5147
5147 / 5147
EXP: 5248 / 5401
5248 / 5401
Bueno, si desconectás las dos alimentaciones del integrado vertical, es decir si dejás al aire los dos pines de alimentación, ¿la resistencia R414 se sigue abriendo?, si es así tal vez el integrado se haya puesto en corto nuevamente.
Por otro lado los componentes que pueden estar causando un cortocircuito en esa linea son capacitores o diodos, ya que las resistencias a menos que estén totalmente desvalorizadas y generen un consumo excesivo no creo que tengan algo que ver, aparte decís haberlas revisado una por una, por lo pronto los componentes a revisar son:
Yugo: medir el valor óhmico del bobinado vertical, aunque ésta prueba no es determinante, lo bueno es que lo saques y le realices una inspección visual para descartar que el aislamiento de sus bobinados no esté en mal estado y te cause un arco voltaico hacia el aquadag del TRC, lo que te puede causar la apertura de R414
D311 y D312: zener's UZ-33B
C308: 100nF
C310: 1000uF/25V
C311: 2,2uF/50V
C305: 100uF/50V
Si todo ésto está bien y el culpable no aparece puede ser los integrados deflectores vertical que sean de mala calidad o el mismísimo fly-back el causante de la falla, para ésto deberás sacarlo y mandarlo a probar en una casa de confianza y si te advierten que está en mal estado, pues solo queda cambiarlo.
No olvides revisar detenidamente los componentes mencionados en todos los post.
STI Electronica
NotaPosteado: Jue May 19, 2011 1:31 pm
EXP: 62 / 65
62 / 65
Los zener y los capacitores electrolíticos ya fueron cambiados, el yugo mide 19Ω en vertical y 9Ω en horizontal visualmente se ve bien, inclusive como había comentado anteriormente ya he probado con otro yugo sin tener cambio alguno; hice la prueba desconectando la alimentación del vertical y aparentemente no se calentó la resistencia chequeando el voltaje para ver si subía en C305 y nada, voy a probar cambiando otra vez este a ver que pasa ya que lo he cambiado 6 veces eso es lo extraño seria muy mi mala suerte que todos fueran de mala calidad pero lo voy hacer de nuevo.
Gracias por tu apoyo.
NotaPosteado: Jue May 19, 2011 1:45 pm
Ubicacion: Santiago del Estero
Level: 25
HP: 59 / 1490
59 / 1490
MP: 711 / 711
711 / 711
EXP: 795 / 839
795 / 839
Proba todas las tensiones sin poner el IC, es decir totalmente levantado del circuito el mismo, si todo esta bien la falla se da cuando comienza a trabajar el vertical, podrías revisar el retorno del yugo, que es donde se dan este tipo de problemas.
Suerte.
NotaPosteado: Jue May 19, 2011 3:00 pm
Level: 52
HP: 3018 / 10781
3018 / 10781
MP: 5147 / 5147
5147 / 5147
EXP: 5248 / 5401
5248 / 5401
STI Electronica
NotaPosteado: Vie May 20, 2011 12:42 am
Level: 25
HP: 59 / 1490
59 / 1490
MP: 711 / 711
711 / 711
EXP: 795 / 839
795 / 839
jaja, perdón americano, tenes razón.
NotaPosteado: Vie May 20, 2011 11:40 pm
EXP: 62 / 65
62 / 65
Con respecto al fly-back hice esta prueba que me dio un compañero ustedes díganme si es lo suficiente valida. enrede un cable en parte metálica del fly-back para que me diera el voltaje de 25V y una punta la solde a tierra del fly-back y la otra la conecte a la R414 y si me da los 25V en C414 pero al poner el puente para conectarle el circuito vertical también se cae el voltaje. Seguiré en mi lucha y gracias por su apoyo.
NotaPosteado: Sab May 21, 2011 11:07 am
Level: 52
HP: 3018 / 10781
3018 / 10781
MP: 5147 / 5147
5147 / 5147
EXP: 5248 / 5401
5248 / 5401
¿Pero a cuánto cae el voltaje?, la prueba es válida, pro supuesto, hasta en algunos casos se podría dejar como reparación final, no según mi criterio, pero podría dejarse.
El tema de que se cae la tensión es algo normal, digamos, vos enrollás un cable sobre el núcleo del fly-back hasta obtener una medición de unos 25V de corriente alterna, cuando rectificas esa tensión y aparte le generás una carga real seguro que va a caer, pero el problema es cuanto cae, lo que tenés que hacer es bobinar un cable sobre el núcleo del fly-back cuidando la polaridad final pero realizar las mediciones en continua y con la tensión ya rectificada, es decir, le colocás un diodo a la tensión que estás generando y vas bobinando y midiendo hasta obtener +25V de corriente continua.
Si así y todo la tensión se sigue cayendo es porque hay un cortocircuito muy grande en esa linea y hay que eliminarlo.
Te pregunto: ¿no habrá quedado restos de alguna soldadura, puenteando algo en esa zona?, porque después de haber revisado todo y no hallás el componente dañado, puede ser lo menos pensado.
STI Electronica
NotaPosteado: Dom May 22, 2011 12:36 am
EXP: 62 / 65
62 / 65
Bueno escribo mis avances el TV ya abrió la pantalla, lo que hice fue reconstruir el circuito vertical cambie las resistencias aunque su valor no estuvieran muy alteradas, lo que me llevo a realizar esto principalmente fueron las R352 y R353 que son de precisión solo tienen 1% de tolerancia y R303 que controla la altura del vertical si esta se altera provoca el cierre de pantalla; la resistencia R352 la tuve que hacer con una resistencia de 150KΩ y una de 10KΩ ya que las resistencias de precisión no las venden y la R303 con dos resistencias de 1Ω en paralelo me llego a medir 2Ω ya que las resistencias median arriba de los 3Ω.
Ahora tengo otros problemas la pantalla me abrió un poco alta eso se lo achaco a la R303 y la R414 se calienta aunque el vertical ni siquiera se pone tibio le puse una de 0,5W viendo el diagrama me marca de 1W voy a cambiarla para ver si no se calienta.
El otro problema es que la jungla se calienta demasiado subió a 49 grados en dos minutos de trabajo esta ya la cambie y se sigue calentando antes de escribir solo le cheque los voltajes de alimentación y están bien los 5V y 9V voy a chequear los demás voltajes y comento.
Gracias por su tiempo y saludos.
Topic cerrado por estar más de 6 meses inactivo.
NotaPosteado: Jue Mar 19, 2015 2:07 pm
Ubicacion: Monterrey-México
Hola Jesus72,
Soy un aficionado a la electrónica y aunque mis conocimientos son básicos me animo a desarmar un TV y ver si puedo encontrarle solución a la falla que tenga. Tengo un TV como la que tu citas y aunque está funcionando normalmente me gustaría tener el diagrama para estudiarlo y aprender un poco mas. ¿Me podrías decir dónde conseguirlo?
Saludos desde Monterrey.
NotaPosteado: Vie Mar 20, 2015 12:13 am
EXP: 62 / 65
62 / 65
Saludos el diagrama esta en este post a lo mejor no tienes los créditos suficientes para descargarlos el chasis es el CN-001N, también puedes buscar el training de este chasis ahí viene mas explicado el funcionamiento del este.
No creo que tengas problemas para conseguir los dos en la web.
NotaPosteado: Vie Mar 20, 2015 12:26 am
Así es Jesus, apenas el día de hoy ingresé por primera vez a este sitio y por lo tanto seguramente no me aparece el diagrama que citas al principio. Gracias por tu respuesta y voy a seguir buscándolo. ¡Saludos!
NotaPosteado: Vie Mar 20, 2015 4:43 am
Level: 46
HP: 1196 / 7478
1196 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3766 / 3828
3766 / 3828
El diagrama está en el primer post de este mismo tema, y está disponible libremente para cualquier usuario registrado, no hacen falta créditos, ni cantidad de posteos, ni nada.
Igualmente, copio el mismo link acá abajo, solamente clickeas en el botón que dice "Descarga" y si tienes el Acrobat Reader instalado como corresponde, demorará unos instantes en descargarlo y presentarlo en pantalla, el tiempo dependerá de la velocidad de tu conexión.
NotaPosteado: Vie Mar 20, 2015 2:56 pm
EXP: 62 / 65
62 / 65
Saludos te dejo el training del este chasis.
Usuarios navegando este Foro: Google [Bot], MSNbot Media y 4 invitados
